uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuda saab XP 1700+ kordajad lahti? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 23:32:41 Kuda saab XP 1700+ kordajad lahti? vasta tsitaadiga
nooope!
Asassin
sõnum 08.06.2003 23:38:02 vasta tsitaadiga
Kui jutt ikka tbredist, siis sellel on kordajad lahti, muuta peaks saama biosest sealt samast kus fsb'dgi, kui emaplaat seda toetab.
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 23:42:57 vasta tsitaadiga
muidu mul emaplaadiga tuli selline asi nagu EasyTune4 kaasa, sellega saab ka windows-ist otse klokata aga seal näitab ka et kordajad kinni icon_sad.gif
krt nii häirib...
nooope!
Asassin
sõnum 08.06.2003 23:49:56 vasta tsitaadiga
No vb su emaplaat ei oska tbredi kordajaid avada icon_rolleyes.gif ise ple GA7-VAd näppida saand, niiet kindlalt ei tea.
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 23:57:37 vasta tsitaadiga
Aga ma avastasin, et see EasyTune4 on täitsa äge asi, kena lihtne klokkida, pole vaja biosi ronidagi icon_biggrin.gif
nooope!
Jaan
sõnum 09.06.2003 09:55:42 Re: Kuda saab XP 1700+ kordajad lahti? vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Aga see:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 12:18:22 vasta tsitaadiga
ja mis need jooned mulle näitavad, et pean need ühendama ve icon_question.gif
nooope!
DoS
DoS
sõnum 09.06.2003 12:35:27 vasta tsitaadiga
valid sealt "Select the desired multiplier" asjast Unlock (teine valik kohe) ja siis näed mis pinid pead prose all traadiga ühendama
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 12:54:59 vasta tsitaadiga
Peab see mingi spets traat olema või ajab vana kõrvaklappide juhe ka asja ära icon_question.gif
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 13:12:22 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Sul on ju Tbred B, milleks sulle veel need tembud traatidega?
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 13:15:16 vasta tsitaadiga
Proovisin EasyTune4-ga, seal oli kordaja näidatud küll, aga muuta ei saand (kuigi need noolekesed olid olemas et seda suuremaks/väiksemaks panna)...
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 13:24:36 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Õige küll, sinul oligi ju GA-7VA
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 18:04:33 vasta tsitaadiga
Nu panin traadijupi sinna kahe pini ümber ja mitte midagi ei muutunud icon_rolleyes.gif
nooope!
H_K
H_K
sõnum 09.06.2003 19:33:45 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Ma saan sellest http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
nii aru, kui Sa sealt selle "Unlock" valisid siis sa ei võida ju miskit - kordajad su prosel tõenäoliselt
nagunii lahti aga emme ei luba valida. Vaikimisi kordaja jääb sul selle unlock'i korral samaks.
Nt. mu prosel Tbred 1700+ kordaja 11 ja FSB 133
a sealt saab valida ka nt. kordaja 12 + FSB.
Peaksin ka proovima kuna mul BIOS'is kordajat muuta ei saa, alustuseks
valiksin 12x166
HK
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 19:49:43 vasta tsitaadiga
nooope!
H_K
H_K
sõnum 11.06.2003 00:12:48 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Kui emaplaadi tagumist poolt vaadata ja seal see koht kus socket kinni on
võibolla saab seal sama asja teha aga see teeb vist sama välja mis CPU pin'ide
ühendamine - ainult eksimise võimalus suurem.
Ma saan asjat nii aru, et Sul pole vaja kordajat mitte lahti teha vaid vastupidi
mingi kindla ühiku peale lukustada (nt. kui vaikimisi kordaja 11, siis pin'ide
ühendamisega lukustad 12.5). A see ainult minu arusaam asjast võin ka eksida
äkki keegi oskab rohkem aidata.
arm2004
arm2004
sõnum 11.06.2003 00:28:50 vasta tsitaadiga
Nujah, tahaks 12,5 peale saada, siis esialgu polegi rohkem vaja icon_rolleyes.gif
nooope!
janekman
janekman
sõnum 11.06.2003 01:33:55 vasta tsitaadiga
selle emmega ei saa mitte kuidagi kordajaid muuta,nagu manualist lugeda voib on see AUTO peale sätitud sama ka fsb-ga, mida saad aint biosest siis vastavalt prosele kas 100, 133, 166 edasi nac kruvida, et kindlat kordajat peale panna, pead sa cpu peal vaeva nägema ja selle seal pealt määrama vastavaid sildu yhendades / lõigates, puust ette ja punaseks on se näidatud kuidas teha:
http://www.ocinside.de/html/workshop/socketa/xp_painting.html
kui aga oled algaja ja garantiiline prose, siis seda ma sul ette ei soovita võtta, sest pead äkki mõned sillad läbi lõikama ja kui seda teed, siis garantii ju kaob, sildu yhendada on koige parem vastava hõbedapliiatsiga, aga see maksab, kui mina ta kunagi ostsin, käisin selle eest peaaegu 500 välja, siis sain oma vana athloni kordajad lahti
t-bredil iseenesest on kordajad lahti, ehk siis l-1 sillad on lühistatud (pigem siis lahti loikamata) icon_smile.gif
seega kokkuvõtteks võib yelda et sa ei saagi kordajat muuta kui sa just prose kallale ei lähe
kui sa siin endale arvutit ehitasid, siis ju soovitati sulle emmet, miks seda ei ostnud
või siis kui nii väga seda gigabyte saasta tahtsid, ostnd siis ga-7vax, sellel switch emaplaadil olemas, millega sai kordajaid lylitada
vot nii on lood
arm2004
arm2004
sõnum 11.06.2003 08:06:53 vasta tsitaadiga
aga sellepärast ei ostnud neid paremaid emmesi et raha polnud nii palju.....
nooope!
arm2004
arm2004
sõnum 11.06.2003 08:30:32 vasta tsitaadiga
Aga huvitav, palju see maksaks, kui ma laseks selle asja mõnel sellisel vennal ära teha, kellel vajalikud vahendid ja kogemused olemas icon_question.gif
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 11.06.2003 08:54:10 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
...kui ma laseks selle asja mõnel sellisel vennal ära teha, icon_question.gif
Ära teha misasja? Sinu Tbredi kordajad on ju juba lahti.
janekman
janekman
sõnum 11.06.2003 09:10:28 vasta tsitaadiga
mõnes mõttes on need variandid lihtsamad, mida vel pakuti siin, aga mõnes mõttes mitte, päris raske on neid yhendusi sinna saavutada, et need ka yhendust annaksid
samas ka seal peaks saama pliiatsiga yhendada
see vast kindlam isegi
kui traadiga mässata
arm2004
arm2004
sõnum 11.06.2003 09:23:02 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga asi siis nii, et tänu emaplaadile ma ei saa neid kordajaid kuidagi lahti icon_question.gif
Tegelikult ega see pole ka vist nii tähtis, sest praegu töötab asi 1,98GHz peal täitsa
stabiilselt (fsb 180 ja prose pinge 1,712V)....temp on ka kuskil 46C ringis (seda
tänu sellele, et võtsin toiteka arvuti kasti peale, prose jahuti eest ära, ja kasti
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 11.06.2003 12:05:52 vasta tsitaadiga
Võta see OCinside link lahti.
Ava vasakpoolsest rippmenüüst pistiku poolse vaate asemel pesa poolne vaade. (Ongi sul muutmine emaplaadi pealt)
Tee peenikesest vasktraadist U kujulised jupikesed ja pane pintsettidega soovitatud kohtadesse.
Pane prose pessa ja jahuti selga.
Imetle tulemust
Kes ei riski, ei joo ka šampust
arm2004
arm2004
sõnum 11.06.2003 12:20:19 vasta tsitaadiga
Andke andeks kui ma pime ja loll olena, aga sealt pole ma siiani kasulikku välja lugenud icon_razz1.gif
nooope!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuda saab XP 1700+ kordajad lahti? mine lehele 1, 2  järgmine
