solution
08.06.2003 23:04:57
kuidas proovisin ketast parandada |
Oli mul üks WD 212.6MB ketas mis kolksus, proovisin siis korda teha, võtsin ühe 800MB IBM'i ning selle WD panin ATA 33 juhtme külge WD oli slave kuid WD panin seagate peale, arvuti käivitamisel ei tundnud bios seda ärä seega arvasin, et on õhtal panin kasti kinni (sees oli 30sec) ning läksin lahti ühendama ning vaatan et ketaste vahelt tuleb suitsu ning jubedat haisu, tõmmbasin kettad käbelt lahku ning WD elektroonika oli lühisesse länud hea et IBM ellu jäi..
Seega ketas parandatud
Äkki on kellelgi WD Caviar 1210 elektroonikat?Või mingi teise oma (suurem) NT mingi 800MB? mis juhtub kui panen 800MB ketta elektroonika 200MB ketta otsa?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
posthuman
09.06.2003 16:16:20
lahti võetud kõvaketas = katkine kõvaketas
pole siin mingit ümbertõstmist!
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
solution
09.06.2003 16:36:31
| posthuman kirjutas: |
pole siin mingit ümbertõstmist! |
mjaa, ketas on täitsa juppideks võetud praegu kas seda mootorit saab kuidagi tööle?Voolu võtab sisse küll ning ei keerle kui näpuga lükata kuid tööle ta ei lähe
41 |
plugger
09.06.2003 16:44:44
lol , seal on stepper mootorid, need ei lähe niisama tööle, vajavad kontrollerit
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Telempe
09.06.2003 17:33:20
tee k6vakettast k6lar
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
solution
09.06.2003 22:50:52
| zilwer kirjutas: |
| tee k6vakettast k6lar |
elektroonika läbi ju, kuid seda vist vaja pole ma murdsin need 2 vask pönni ärä kuna nad olid LIIGA väiksed
41 |
gloom
14.06.2003 20:46:29
osata uus... NP! Ära enam tee :p!
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
keytron
15.06.2003 22:42:49
| FunkyZone kirjutas: |
| zilwer kirjutas: |
elektroonika läbi ju, kuid seda vist vaja pole ma murdsin need 2 vask pönni ärä kuna nad olid LIIGA väiksed  |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
