KrisVr
09.05.2010 21:19:42
Kõvaketas kuumeneb üle |
| Probleem siis kõvaketastega. Nimelt 2 kõvaketast, mõlemad kuumenevad mängides üle. Mõlema vahel on piisavalt ruumi ja veel üks vent puhub ka neile peale. Kas asi on toites?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Jann1
09.05.2010 21:53:23
| räägi tempidest ja ilmnevast veast ka...
128 |
KrisVr
10.05.2010 00:16:00
| Nh BSOD tuleb ette. Windowsi jõuan ja tempi proge tööle panen, siis 55'C on ees. Katsudes on ka mõlemad kõvakettad ikka päris kuumad.
Marie
10.05.2010 04:16:31
Pigem pole selle korpusel Codegen ATX-3331 esipaneelis õhuavasid, kui küljekaane korpuselt eemaldad kas siis ka kettad kuumenevad üle, on sellest vendilaatorist mis õhku kõvaketastele puhub mingit tolku, võib-olla see ei liigutagi seal mingit õhku
Protsessori ülekellamine võib ka põhjuseks olla, siinid pole lukus jooksevad kaasa.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
KrisVr
10.05.2010 09:04:07
| Kas asi võib tõesti ülekellamisest olla, sest korpuse esipaneel ja küljekaas on koguaeg lahti.
Märt.
10.05.2010 09:48:20
| DefXtreme kirjutas: |
| Nh BSOD tuleb ette. Windowsi jõuan ja tempi proge tööle panen, siis 55'C on ees. Katsudes on ka mõlemad kõvakettad ikka päris kuumad. |
Ei tahaks uskuda, et ketas 55 kraadi juures BSODi põhjustaks. Endal vanake IBM töötas 50-55 kraadi peal ühtejutti 10 aastat ilma vigadeta. Töötaks veel, kuid hetkel tema teeneid vaja pole ja lebab sahtlis. Hiljem lisatud Seagate kettad aga töötasid samal ajal pidevalt ca 45 kraadi juures. Ketta ja mälu testimist UBCD utiliitidekogumiku abil võiks aga küll teha.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
KrisVr
10.05.2010 09:56:28
| udusiil kirjutas: |
Ei tahaks uskuda, et ketas 55 kraadi juures BSODi põhjustaks. Endal vanake IBM töötas 50-55 kraadi peal ühtejutti 10 aastat ilma vigadeta. Töötaks veel, kuid hetkel tema teeneid vaja pole ja lebab sahtlis. Hiljem lisatud Seagate kettad aga töötasid samal ajal pidevalt ca 45 kraadi juures. Ketta ja mälu testimist UBCD utiliitidekogumiku abil võiks aga küll teha. |
Pärast BSODi läheb aega ennem kui tempe saab vaadata, nii et temp on BSODi hetkel kindlalt kõrgem. Pakun mingi 60-70 käe järgi katsudes.
Jann1
10.05.2010 13:52:59
| aga pane mingi proge salvestama tempe või mängi tiba ninig vaata palju ketta maks temp on.
128 |
10.05.2010 17:31:35
Arvuti ventikatega on sedasi, et kui just mingit õhusuunajat (toru) nende juures ei kasuta, siis puhutav õhuvool on väga laia lehtri kujuline - õhk liigub vaid selle äärtes ja ventika pikiteljel õhk praktiliselt ei liigugi.
55°C oli varemalt "standardne" lubatud maksimumtemperatuur praktiliselt suuremal enamusel ketastest. Pärast seda kui kettamahud hakkasid ulatuma sadadesse gigabaitidesse, tõusis ka see lubatud temperatuur natuke. Praegusel ajal peaks vaatama iga konkreetse kettamudeli spetsifikatsiooni, sest need temperatuurid on veidi erinevad.
Sellegipoolest võiks 55°C olla ikkagi selleks orienteeruvaks piiriks, mida ületada ei maksa (Google serverifarmide kettastatistika ütles seda ka, kui mu mälu ei peta) ja normaalne töötemperatuur võiks jääda kuhugi 30-50°C vahele (ka liiga jahe pole hea).
KrisVr
11.05.2010 20:52:22
| Üleeile ja eile oli temp 35-37 juures, isegi mängides ehk siis normaalne. Täna on natuke rohkem 42 kraadi ja ma pole üle 5 tunni arvutiga midagi teinud.
11.05.2010 22:48:37
No siis on praegu küll igati korras ja pole põhjust muretseda. Mida tegid, et asi paranes? Kohendasid jahutust?
KrisVr
11.05.2010 23:44:42
| Põhimõtteliselt kohendasin kõvakettaste asukohta ja tegin korpusele auke juurde.
14.05.2010 18:51:20
| Põhimõtteliselt kohendasin kõvakettaste asukohta ja tegin korpusele auke juurde. |
KrisVr
14.05.2010 22:31:01
| Jamh nüüd täiesti korras. Temp püsib ilusti 35-37 juures. Paistab et talveks see korpus enam-vähem sobib, aga suveks mitte.
