uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Klokkimine jälle... märgi kõik teemad loetuks
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 21:34:44 Klokkimine jälle... vasta tsitaadiga
Nu selline spetsiifiline juhtum, et praegu on mul fsb166 ja kõik kena stabiilne. A kui ma paneks fsb 180 peale (siis oleks prose 1980MHz), kas siis graafikakaart, LAN ja ram-id läbi ei kõrbe??? Klokkimises alles rookie, nii et ei julge eriti katsetada ka icon_rolleyes.gif
P.S. Konf on profiilis...
nooope!
Chaze
sõnum 08.06.2003 21:38:13 vasta tsitaadiga
kas tasapisi katsetamisiks mõistust jagub? pane alguses nac kõrgemale,siis veel ja ennäe sinu 2GHZ ongi käes(võib olla)...igatahes ei tohi kohe kindlasti fsb nii kõvasti tõsta 180 peale...foorumis on juttu küll sellest...
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
One
sõnum 08.06.2003 21:46:45 vasta tsitaadiga
Chaze kirjutas:
miks ei tohi t6sta? ise t6stisn küll nii, kui kordaja oli 10, lykkasin kohe alguses fsb 185 peale, t88tas ilusti, siis hakkasin edaspidi rahulikumalt edasi minema, 197 oli max mis mu kt333 ilma volt modita suudab..
see 180 fsb ei tohiks sul küll midagi k6rvetada, see ei ole ju nii suur, et miski k6rbema veel l2heb icon_confused.gif
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 21:53:33 vasta tsitaadiga
Mul präägu kordaja 5,5. A mul KT400, huvitav palju ta lubab panna icon_question.gif
Edit: seda lugesin ka kuskilt millalgi, et ega see kõrge fsb eriti LAN-ile ei meeldi,
nooope!
One
sõnum 08.06.2003 21:55:39 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
hmm, miks kuradi p2rast sul kordaja 5,5 on icon_confused.gif pane mingi 10 v6i 11 ja siis hakka fsb-d t6stma, mitte 2ra m2ngi selle 5,5-se kordajaga - saab yldse nii v2ikest seda panna ve? icon_confused.gif
edit: kt400-ga minu arust ei saa pci/agp-d lukku panna ju?
Troll
Troll
sõnum 08.06.2003 21:56:42 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
See oleks tõesti soovitav, fikseeri AGP/PCI siini kiirus 66/33 peal, siis pole nendega enam muret.
Asassin
sõnum 08.06.2003 21:56:56 vasta tsitaadiga
FSB tõstmine ei tohiks midagi kärssama panna, pinge tõstmisega peab vähe ettevaatlikum olema.
acer
sõnum 08.06.2003 22:03:29 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
kust kohas sa selle KT400 lukku saad panna icon_question.gif minuteada see ainult nforce2 emmedel võimalik AMD prose puhul icon_wink.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 22:08:50 vasta tsitaadiga
A vat selline huvitav asi, et AGP/PCI ongi loomulikul lukus, ilma minu näppimata icon_biggrin.gif
oot-oot, see kordaja värk väheke segane, mul vist ikka siis 11 kordaja, sest kui ma arvestan
nooope!
acer
sõnum 08.06.2003 22:12:56 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ei saa olla...
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 22:19:24 vasta tsitaadiga
nu ma panin siis 180 peale ja mingeid muresi siiani pole....
nooope!
Asassin
sõnum 08.06.2003 22:39:24 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Vaevalt, et su emaplaat niipalju tõsta laseb.
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 22:44:07 vasta tsitaadiga
Lubab tõsta kuni 250-ni, vaatasin järgi...
A krt 180 peal läks asi käest ära, üritas 2 Messengeri lahti teha ja media player-il oli mingi jama ja siis kõige tipuks tegi restardi icon_rolleyes.gif
Panin tagasi 166 peale aga prosel panin voolu 1,75 peale, kuigi mingit efekti see ei anna, Hz ikka sama palju, aint temp tõusis 50-ni icon_confused.gif
nooope!
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 22:49:48 vasta tsitaadiga
nooope!
pl1600
sõnum 08.06.2003 22:52:10 vasta tsitaadiga
vanasti oli kuskil siin üks sticky klokkimise kohta aga näe praegu ei leidnud
oleks su kõigepealt seda lugema saatnud
see
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=30745&highlight=
on vist liiga advanced teema su jaoks?
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Asassin
sõnum 08.06.2003 22:54:49 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
pl1600
sõnum 08.06.2003 22:55:52 vasta tsitaadiga
varsti näed uut teemat - klokkisin, arvuti ei lähe käima HEEEELLLLLPPP!!!!
mäx2
arm2004
arm2004
sõnum 08.06.2003 23:01:45 vasta tsitaadiga
nu mina sealt teemast küll kordajate lahti tegemisest midagi ei leidnud.....
nooope!
Asassin
sõnum 08.06.2003 23:04:15 vasta tsitaadiga
RTFM
kakuke
sõnum 08.06.2003 23:05:13 vasta tsitaadiga
Asassin kirjutas:
RTFM
Kus see manual veel on? egas seal siis kirjas pole kuda kordajaid lahti teha.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
Asassin
sõnum 08.06.2003 23:06:22 vasta tsitaadiga
No minu emaplaadi manualis on näiteks öeldud mis on mis
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 00:55:11 vasta tsitaadiga
Ai kurja, sain oma vitsad kätte. Arvuti tegi restardi ja siis seal welcome screenil pani koguaeg pange icon_neutral.gif
krt seda tunnet küll enam ei tahaks, et sees kripeldab, kas lasid prose läbi või mitte või hoopis midagi muud...
nooope!
Chaze
sõnum 09.06.2003 08:50:40 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Kui on a-corega siis loomulikult ei lähe ta sul kuhugi...
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 12:14:09 vasta tsitaadiga
Ju ta vist ikka b-core on, ma arvan et TaivoS teadis mis ma tahan icon_biggrin.gif
muidu panin fsb 190 peale ja prose voldid 1,712 peale ja siis hakkas ilgelt kärna keerama...
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 12:42:13 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
a steppingutest ma ei tea midagi, ei tea mis see ongi icon_rolleyes.gif ...
Tõmba selline programmikene:
CPU-Z
Näitab paljusid asju: prose stepingut, pinget, emaplaadi omadusi, mälu seadeid jne
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 12:49:28 vasta tsitaadiga
See näitab, et prose steping on 1...
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 12:56:59 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
...ja rida allpool, et Revision B0.
Kui Mainboard ja Memory menüüd läbi klõpsid, leiad sealtki kasulikku.
Aga põhilisena näed sa ära nii oma prose kordaja kui tegeliku töösageduse koos pingega, mida selle saamiseks vaja on olnud.
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 13:00:32 vasta tsitaadiga
Ma olen ikkagi nii rookie et see info ei anna mulle ikka midagi icon_rolleyes.gif
nooope!
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 13:03:46 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ka, et kui ma kordajat tõstan, kas siis temp tõuseb ka icon_question.gif
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 13:06:31 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Aga varsti on kordaja edasiseks tõstmiseks vaja ka pinget juurde tõsta ja see tõstab temperatuuri juba rohkem icon_razz.gif
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 13:08:52 vasta tsitaadiga
Ja kui ma kordajat tõstan, kas siis agp ja pci sagedused, või mis iganes nad on, tõusevad ka icon_question.gif
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 13:10:48 vasta tsitaadiga
Kordajat muutes AGP/PCI ei tõuse
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 13:13:17 vasta tsitaadiga
Korra eile proovisin, tõstsin pinge 1,712 või midagi taolist ja siis prose oli 56C icon_eek.gif
nooope!
Dumb(_;_)
sõnum 09.06.2003 13:18:46 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Sellepärast nad pöörete juurde keeramise võimaluse osadele jahutitele ongi külge pannud.
Kui ikka eksperimendi isu peale tuleb, saad kasvõi ruigamise hinnaga oma proovid ära proovituks...
arm2004
arm2004
sõnum 09.06.2003 13:22:51 vasta tsitaadiga
Krt 180fsb ja 1,7V oli asi täitsa stabiilne, siis tõstsin fsb 190 peale ja siis pani näkku. See laks ikka ehmatas jubedalt ära, panin kohe fsb tagasi 166 peale ja prose tagasi 1,65 peale.............krt aga klokkimine on ju nagu haigus või narkomaania - korra proovid siis enam lahti ei saa icon_wink.gif
nooope!
w00x
w00x
sõnum 19.06.2003 06:41:09 vasta tsitaadiga
kui ikka klokkimisest täielikult ei jaga ,siis võiks endale ennem öelda et parem karta kui pärast kahetseda icon_wink.gif
