uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  D-Link DIR-320 tagasi originaal firmware märgi kõik teemad loetuks
RvD
sõnum 11.05.2010 14:36 D-Link DIR-320 tagasi originaal firmware vasta tsitaadiga
D-link DIR-320 flashitud dd-wrt firmwarega. Kuna aga tarvis läbi selle huawei e1752 pulga abil 3G netti jagada, siis dd-wrt soft jääb originaalile alla. Proovinud korduvalt tftp abil flashida, kuid pärast "edukat" flashi on vana dd-wrt tagasi. Kuidas saada originaal firmware tagasi või on mõni hea optware vms millega selle pulga dd-wrt all tööle saada?
EDIT: Ok, tundub, et lasin telliseks selle ruuteri... Seadeteleht enam ei avane ning ikoon on "limited or no connectivity". Kas on võimalik uuesti tööle saada ja kes sellist teenust pakuks?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
petskets
sõnum 11.05.2010 15:51 vasta tsitaadiga
Sinna peaks külge panema serial kaabli, siis näeks, mis tegelt toimub. Sellel ruuteril on kenasti serial pinid sees olemas.
Openwrt peaks üsna tõenäoliselt töötama, nii nagu sa soovid. Endal istub kõu usbi pulk selle sama ruuteri küljes.
Tõenäoliselt peaks saama originaal tarkvara ka kuidagi tagasi panna, kuigi ise pole proovinud, dd-wrt foorumis on igatahes mingi teema selle kohta ...
RvD
sõnum 11.05.2010 19:39 vasta tsitaadiga
See serial pinide teema annabki veidi lootust, et asja ikka lõpuks tagasi tööle saab. Endal muidugi selleks vajalikud teadmised puuduvad, seega otsingi veidi abi.
Tihver
sõnum 11.05.2010 19:51 vasta tsitaadiga
Ise olen sama probleemiga külastanud D-Link Eesti esindust ja sealt abi saanud. Samuti lasid nad ise peale sobiva firmware`i, et minu 3g pult tööle saada.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
petskets
sõnum 12.05.2010 09:59 vasta tsitaadiga
Selles mõttes jah, et kui juba lahti kakkuda, siis kaob garantii kindlasti ära, seal vist oli isegi mingi kleeps vms, aga võibolla kadus garantii juba dd-wrt peale panemisega.
Et kui sa D-Link Eesti esindust külastada ei taha, siis võib mingi hetk seda asja vaadata ...
Tihver
sõnum 12.05.2010 18:51 vasta tsitaadiga
Dlink eesti on tore ettevõte ja kindlasti ei tekita nad sellest suurt probleemi, et ruuterile teine firmware peale on lastud.
RvD
sõnum 12.05.2010 19:17 vasta tsitaadiga
Tänud abi eest! Uurin dlink esindusest järgi, mis raha nad selle töö eest tahta võivad.
