praegune kellaaeg 01.06.2026 06:45:33
TheDJ
10.05.2010 08:54:01
DVD-mängija Samsung DVD-P249M regioonivabaks? |
Tuttaval on mängija Samsung DVD-P249M aga loeb vaid 5. regiooni plaate (masina taga on ka kirjas et region 5). Küll aga soov vaadata 2 (mõned plaadid on ainult 2) ja 5 DVD plaate. Eile sai proovitud läbi mõned katsetused seda masinat regioonivabaks muuta kuid ei õnnestunud. Kas kellelgi on ideid mis võis valesti minna (mõni nupp üheagselt vms). Leidsin õpetused muidu ka. Üks koht jääb veidi arusaamatuks ( Press 9, and then press OPEN/CLOSE two times on your remote control to open and close the CD tray). Kas siis kui 9 ära vajutada, tuleb 2 kord järjest KINNI/LAHTI vajutada või lihtsalt vajutad 2 x nuppu selleks et avaneks ja sulgeks.
Võimalik ka et see juhend ei toimigi:
Eestikeelne variant: http://üks.üks.ee/tehnikafoorum/viewtopic.php?f=6&t=929
1. Make sure that there is no disc in the player
2. Turn the player ON
3. Press Repeat key
4. Press 53814
After this code you should see digit "2"(this digit is regione code maybe also 4,5 etc.) displayed in the left upper corner of the screen.
5. Press 9, and then press OPEN/CLOSE two times on your remote control to open and close the CD tray.
6. Shut the player off.
Venekeelne http://multizone.org/forum/29-11-1
Kas on mõtteid kuidas saaks tööle asja.
Prooviksin siis veel variante mingil päeval uuesti läbi. Võibolla on asi väga lihtne aga midagi läheb valesti neid samme läbi tehes. Tegu on vist suht. vana mängijaga juba justnagu võiks ikka 2. regiooni ka lugeda.
Tänud ette.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Jerry
4K külmavana
10.05.2010 21:12:02
väga sarnane blu-ray mängija BD-P1600 regioonivabaks muutmisele aga väikese erinevusega
proovi, mis niimoodi teeb. Ehk sobib see variant: http://www.videohelp.com/dvdhacks/samsung-bd-p1600/10179
veel võid proovida pause jätta mingite vajutuste vahele. Mul nimelt alguses ei tahnud ka mõjuda ja siis leidsin seletuse, et peale OPEN/CLOSE pidi väike paus olema
ja seda kinni/lahti tuleb ikka ainult vajutada, et avaneks ja siis sulgeks
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
raul141
10.05.2010 21:19:54
Kah ühe teise samsaga proovitud ja sai enamus mudelite soovitusi läbi proovitud. Ei tohiks midagi tuksi vast keerata kui köik samsa variandid läbi proovid.? Vähemalt see, mis minu mudelile soovitati, ei toiminud.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
TheDJ
11.05.2010 10:48:21
Sai proovitud kuskil 5 korda. Võibolla tõesti on kuskile vaja ka pause n-ö jätta. Siiani väidab ikka et kui on DVD nr 2 regiooniga, ei ole sobiv regioon. Antud üleval õpetus mille ma leidsin peaks ju olema samale mudelile. Peab veel korra läbi proovima vist. Äkki on veel 6ndal korral midagi muutunud. Siiani - ei mingit muutust, 5 regioon ja kutu.
