uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas kuumeneb üle märgi kõik teemad loetuks
KrisVr
sõnum 09.05.2010 22:19:42 Kõvaketas kuumeneb üle vasta tsitaadiga
Probleem siis kõvaketastega. Nimelt 2 kõvaketast, mõlemad kuumenevad mängides üle. Mõlema vahel on piisavalt ruumi ja veel üks vent puhub ka neile peale. Kas asi on toites?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Jann1
Jann1
sõnum 09.05.2010 22:53:23 vasta tsitaadiga
räägi tempidest ja ilmnevast veast ka...
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
KrisVr
sõnum 10.05.2010 01:16:00 vasta tsitaadiga
Nh BSOD tuleb ette. Windowsi jõuan ja tempi proge tööle panen, siis 55'C on ees. Katsudes on ka mõlemad kõvakettad ikka päris kuumad.
Marie
Marie
sõnum 10.05.2010 05:16:31 vasta tsitaadiga
Pigem pole selle korpusel Codegen ATX-3331 esipaneelis õhuavasid, kui küljekaane korpuselt eemaldad kas siis ka kettad kuumenevad üle, on sellest vendilaatorist mis õhku kõvaketastele puhub mingit tolku, võib-olla see ei liigutagi seal mingit õhku
Protsessori ülekellamine võib ka põhjuseks olla, siinid pole lukus jooksevad kaasa.
KrisVr
sõnum 10.05.2010 10:04:07 vasta tsitaadiga
Kas asi võib tõesti ülekellamisest olla, sest korpuse esipaneel ja küljekaas on koguaeg lahti.
Märt.
Märt.
sõnum 10.05.2010 10:48:20 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Ei tahaks uskuda, et ketas 55 kraadi juures BSODi põhjustaks. Endal vanake IBM töötas 50-55 kraadi peal ühtejutti 10 aastat ilma vigadeta. Töötaks veel, kuid hetkel tema teeneid vaja pole ja lebab sahtlis. Hiljem lisatud Seagate kettad aga töötasid samal ajal pidevalt ca 45 kraadi juures. Ketta ja mälu testimist UBCD utiliitidekogumiku abil võiks aga küll teha.
KrisVr
sõnum 10.05.2010 10:56:28 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Pärast BSODi läheb aega ennem kui tempe saab vaadata, nii et temp on BSODi hetkel kindlalt kõrgem. Pakun mingi 60-70 käe järgi katsudes.
Jann1
Jann1
sõnum 10.05.2010 14:52:59 vasta tsitaadiga
aga pane mingi proge salvestama tempe või mängi tiba ninig vaata palju ketta maks temp on.
sõnum 10.05.2010 18:31:35 vasta tsitaadiga
Arvuti ventikatega on sedasi, et kui just mingit õhusuunajat (toru) nende juures ei kasuta, siis puhutav õhuvool on väga laia lehtri kujuline - õhk liigub vaid selle äärtes ja ventika pikiteljel õhk praktiliselt ei liigugi.
55°C oli varemalt "standardne" lubatud maksimumtemperatuur praktiliselt suuremal enamusel ketastest. Pärast seda kui kettamahud hakkasid ulatuma sadadesse gigabaitidesse, tõusis ka see lubatud temperatuur natuke. Praegusel ajal peaks vaatama iga konkreetse kettamudeli spetsifikatsiooni, sest need temperatuurid on veidi erinevad.
Sellegipoolest võiks 55°C olla ikkagi selleks orienteeruvaks piiriks, mida ületada ei maksa (Google serverifarmide kettastatistika ütles seda ka, kui mu mälu ei peta) ja normaalne töötemperatuur võiks jääda kuhugi 30-50°C vahele (ka liiga jahe pole hea).
KrisVr
sõnum 11.05.2010 21:52:22 vasta tsitaadiga
Üleeile ja eile oli temp 35-37 juures, isegi mängides ehk siis normaalne. Täna on natuke rohkem 42 kraadi ja ma pole üle 5 tunni arvutiga midagi teinud.
sõnum 11.05.2010 23:48:37 vasta tsitaadiga
No siis on praegu küll igati korras ja pole põhjust muretseda. Mida tegid, et asi paranes? Kohendasid jahutust?
KrisVr
sõnum 12.05.2010 00:44:42 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt kohendasin kõvakettaste asukohta ja tegin korpusele auke juurde.
sõnum 14.05.2010 19:51:20 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
KrisVr
sõnum 14.05.2010 23:31:01 vasta tsitaadiga
Jamh nüüd täiesti korras. Temp püsib ilusti 35-37 juures. Paistab et talveks see korpus enam-vähem sobib, aga suveks mitte.
