praegune kellaaeg 25.10.2026 09:40:19
kasutaja01
08.05.2010 11:09:18
Peale sleepi nett kadunud. |
| Milles võib viga olla kui pärast sleepi on arvutil nett kadunud. Restart ei aita, ainult siis kui panen kinni võtan voolivõrgust välja ja siis natukese ajapärast uuesti käima on nett olemas. Kaks korda selline jama olnud mingi kuu ajase vahega. Kas viga on pigem ruuteri poolne või arvuti? Ruuteri taga on kaks arvutit ja teisel on nett pidevalt olemas.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
08.05.2010 14:29:02
Alustada võiks op-süsteemi mainimisest, sest kuulduste järgi esineb võrgukaartidega häireid näiteks Windows 7 puhul.
Kui tegemist on profiilimasinaga, siis vaata: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5795726#5795726
Muidu aga kõlab sedamoodi, et arvuti võrgukaart läheb lihtsalt lolliks. (lolliksminemise üheks tunnuseks võib olla pesa juures olevate LED-ide pidev ühtlane põlemine - normaalolekus need ikka vilguvad, kui võrgus on ka teisi masinaid)
Võid proovida kaardile mõnd muud draiveri versiooni paigaldada, aga on vähetõenäoline, et sellest abi on.
Muu draiveri versiooni all pean silmas seda, et juhul kui sa pärast op-süsteemi installi võrgukaardi draiverit kaardi tootja poolt pakutava värskeima draiveriga pole asendanud, võiksid seda proovida ning juhul kui oled paigaldanud värskeima versiooni ja just see tekitab probleeme, siis tee draiverile rollback vanema versiooni peale.
Kui sellest abi pole, siis ei jää üle muud, kui osta uus võrgukaart.
kasutaja01
08.05.2010 14:40:41
| Dogbert kirjutas: |
Kui sellest abi pole, siis ei jää üle muud, kui osta uus võrgukaart. |
Profiilis andmed olemas, aga muidu on windows 7 64bit. Ja on integreeritud, eraldi kaarti pole. Kui neti polnud, siis kumbki tuluke ei põlenud. Aga see draiverite värki ma proovin, mingi aeg tagasi panin uued draiverid peale küll, aga ei mäleta praegu, kas enne kui eelmine kord jamas. Varem olid peal windowsi installi käigus vaikimisi peale lastud draiverid, sest kui uuendasin win update kaudi siis kadus nett üldse ära. Seekord võtsin emaplaadi kodukalt, aga vb need ka jamavad. Igaljuhul tänud, Dogbert, et juhtisid tähelepanu iseenesest mõistetavale põhjusele, aga mis mul hetkel nagu pähegi ei tulnud
23 |
08.05.2010 14:56:23
Dogbert: Midagi ei lähe Win-7 all lolliks, lihtsalt Win7 lülitab säästmiseks võrgukaartide Poweri Off-i.
Ja see, kas ja kuidas / mis tingimustega see Power Off-i keeratakse või mitte, on seadistatav "Power Plan" alt.
Advanced aken lahti ja seal all on sadu muutmisvõimalusi.
211 |
kasutaja01
08.05.2010 17:32:09
| tahanteada kirjutas: |
Advanced aken lahti ja seal all on sadu muutmisvõimalusi. |
Siis ehk võib viga olla selles, et võtsin device managerist maha, et võrk lubaks arvutil sliibist üles tulla. Vb saab valesti aru, et kui arvuti üles äratan, siis võrk magab edasi kuigi aru ma ei saa miks siis restart ka ei aita. Igaljuhul panin praegu tagasi, et lubaks äratada ja vaatan mis edasi saab.
23 |
08.05.2010 18:10:48
| Dogbert: Midagi ei lähe Win-7 all lolliks, lihtsalt Win7 lülitab säästmiseks võrgukaartide Poweri Off-i. |
Ma ei öelnud ju, et Windows 7 all kaart lolliks läheb . Windows 7 puhuks andsin lingi ju hoopis teise teemasse. Kui selgelt ma veel väljenduma pean?
