praegune kellaaeg 08.11.2026 22:22:30
nismo44
07.05.2010 12:48:59
Kuidas teha selgeks, kas kõvaketas on katki? |
Nimelt mul lauaarvutiga juba pikemat aega suur mure.
juba jaanuari kuus tõi sõber USB pulgaga viiruse, paar päeva arvuti töötas ja siis enam tööle ei läinud.. Failidele sain ligi vaid Knoppix Live-CD-ga ja sain teada, et tollel USBil oli autorun.inf ja mingid viirusefailid veel.. aga mälupulkadega õnnestus vajalikud failid tõsta arvutisse, millel oli parem kaitse, kui minu lauaarvutil.
niisiis, sain failid kätte ja tegin formati. kõik oli korras, installisin draiverid peale, kõik vajalikud programmid ka.. arvuti töötas korralikult paar-kolm päeva ja siis ühel päeval tööle pannes viskas umbes sellises error:
The following file is missing or corrupt:
C:\Windows\System32\Config\System
siis soovitas kasutada recovery console'i XP plaadiga ja nii ka tegin.. taastasin arvuti eelnevast Restore Pointist ja asi töötas.. kuid järgmine kord restarti tehes oli sama jama.. ja nii mingi 3-4 korda järjest kuni lõpuks ei läinud enam üldse tööle..
ja nii see jama peale hakkaski.. tegin uuesti formatti..
ja no täpset järjekorda enam ei mäleta, igatahes formatti kokku nüüd teinud vähemalt 20 korda, küll kiireid ja küll aeglaseid, küll kustutanud partitsioone ja küll teinud mitu erinevat korraga.. enamasti oli sama system faili jama, kuid tihti ka mingeid teisi erroreid jms.
korra või paar ei lasknud windowsigi korralikult installida, ütles, et ei saa osasid faile plaadilt kettale kopeerida..
ja lõpuks, kui sain formati tehtud, siis ütles, et ei saa installida printerit, mis ühendatud oli.. põhjuseks "Data error (Cyclic redundancy check)" ja vimane kordo li sama jama USB installimisega ka, et ühesõnaga ei saanud usbiga enam ka ligi arvutile, et draivereid peale panna..
algul mõtlesin, või noh, isegi lootsin, et viga on windowsi plaadis.. aga siis laenasin 2 erinevat SP2 plaati veel ja proovisin nendega, aga nüüd on selge, et windowsis jama pole, sest kõigi 3 plaadiga mingid jamad..
ja ise kardangi, et äkki kõvaketas omadega läbi.. vb liiga palju bad sectoreid? kuigi seda pole veel uurinud.. ei tea veel täpselt, kuidas seda teha:D
igatahes loodan, et keegi oskab kas kinnitada mu kartusi, et kõvakettaga pole enam midagi teha või oskab soovitada, et kus ma saaks (võimalikult odavalt) seda infot, mis seisus ketas on.. või kõige parem variant, et ehk keegi oskab aidata asja korda saada:D sest enne seda, kui sõber USB-ga viiruse tõi, oli kõik väga viis, üle aasta aja (pärast viimast formatti) jooksis kõik väga ilusti, polnud kunagi probleeme.
ette tänades:)
toivos
07.05.2010 13:00:29
Lase kõvaketta tootja utiliit peale.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
nismo44
07.05.2010 13:04:35
äkki täpsustaksid:D ma pole sellega vist väga kursis...
mis ja kuidas?
A.S.
07.05.2010 13:04:36
| Ja enne kontrolli, kas kõvaketta kaabli pistikud on korralikult pesas, mõlemad otsad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
07.05.2010 13:25:53
Pane see ketas kõigepealt mingi välise USB-Boksiga mõne teise arvuti külge tööle.
Siis jooksutad selles teises masinas kas kettakontrolliprogramme - näiteks HD-Tunet või siis viirusetõrjeprogramme.
Samas masinas seda ketast edasi "kruttides" jäädki samasse kohta paigale.
211 |
insekas
07.05.2010 15:16:42
... muidugi peaks kindluse mõttes ka arvuti mälud üle kontrollima Memtest 86+ 'ga ...
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
Marie
07.05.2010 15:43:49
Kõige kiiremini saad teada kõvaketta seisundist SMART infot vaadates, näed seda nii EVEREST Ultimate või nagu seal teemas HD Tune-ga
Tegid kettale ainult formati või kustutasid eelnevalt partitsioonid ka maha, kui ei siis viirus võis ka peale formati alles jääda, vigase ketta puhul aitab ka Windowsi endaga kaasas olev tarkvaraline tööriist - ketta Tõrkekontroll >> Ketta kontrollimise suvandid, mõlemasse kasti linnuke
Võid veel vahelduseks Windowsi asemel sellele kettale LinuxMint installida, sellel ka hea ketta vigade tuvastus programm vaikimisi kaasas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
nismo44
08.05.2010 15:06:38
Ma ikkagi kustutasin ja tegin uusi partitsioone ka päris mitu korda.. küll 2 korraga, küll ühekaupa..
aga aitäh senise abi eest.. täna pole aega proovida, aga eks ma võtan homme selle asja ette ja siis annan teada, kas oli nendest soovitustest abi.
