Kristjantp
RPG16
07.05.2010 02:27:59
| Suure tõenäosusega hakkab sul videokaart otsi andma.
KrisVr
07.05.2010 02:39:13
| Kui arvuti on tükk aega seisnud ja sisse lülitada, kas virvendus jms tekib kohe?
ccayser
07.05.2010 02:52:29
| Minul millegipärast lingid ei avane, aga eeldan, et pilt on alguses punakam ja siis läheb heledamaks. Julgen arvata, et tegu ei ole arvuti veaga vaid ajale on jalgu jäänud CCFL.
RPG16
07.05.2010 03:19:41
| Ei ole taustvalgustuse viga, olen selles päris kindel. Taustvalguse puhul oleks kõik ühtlaselt punane, siin on aga näha "mustrid".
toivos
07.05.2010 09:30:45
Arvuti mudeli avalikustamine oleks hea.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
07.05.2010 09:51:28
Ja millist pilt näitab läppar välise monitoriga - kas selle pilt on OK, või on see ka samamoodi sassis.
Kui pilt on väliekraaniga OK, siis võib tegu olla ka katkise kaabliga, millel mingid maandus-sooned on "mängima" hakanud.
See on oletus, aga viimatise HP Compaqiga, millel samuti pilt väreles ja värvid segi olid, oli tegu justnimelt kaablis olevate maandustraatide jamaga.
lokuta
07.05.2010 10:01:36
| See on rohkem kaabli kamm sellel masinal paistab, kuidas liigutamisel asi on?
07.05.2010 10:37:16
Muide - nendelt piltidelt on veel üks ekraani LCD-paneeli enda viga näha:
Ülevalt alla jookseb punane triip, paremal pool ekraaniservas.
Seega tuleks selle LCD-paneeli asemele korraks teine paneel asemele panna, et näha, mis pilti läppar siis näitab.
lokuta
07.05.2010 10:43:27
| tahanteada kirjutas: |
Seega tuleks selle LCD-paneeli asemele korraks teine paneel asemele panna, et näha, mis pilti läppar siis näitab. |
all oleval pildil on punane joon on taustapildil AINULT (vaata pildi paremat alumist nurka, siis näed)
07.05.2010 10:46:54
lokuta: Vaata ikka õiget pilti , mitte mõnd sellist, mis seda triipu näidata ei suuda.
Ja kui see pilt ekraani suurusesse vähendada tervikpildiks, siis on see paremal, ülevalt alla jooksev triip täiesti näha ka.
http://www.upload.ee/image/558590/07052010039.jpg
lokuta
07.05.2010 10:54:10
http://www.upload.ee/image/558590/07052010039.jpg |
see punane triip on näha kahel pildil vaid, ülejäänd piltidel on mingi sogane madala värvisügavusega pilt, mis on nagu mingi katkine kaabel või lolliks kiskund driver.
mikk55
07.05.2010 10:54:28
Kristjantp, postita teise monitoriga pilt
enda hp nx 6325´el oli sama triip ainult rohelist värvi
tuli välja, et kaabel oli veidi paigast ära
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
07.05.2010 10:55:27
lokuta: Lihtsalt väga vähe oled näinud katkiseid, selliseid, "ülevalt alla ühe- või mitme-triibuga" katkiseid LCD-paneele.
Ma kasutan ise näiteks sellist - niisama saadud ekraani, millel paremal pool, a 2cm servast, jookseb ülevalt alla kollane triip.
Ja on samamoodi, et musta taustaga on see kollane joon hästi näha ja paljude muude taustvärvide korral maskeerub selle kollane triip muude värvide sisse ära.
Mina paneks antud läpparile teise LCD-paneeli külge ja siis oleks näha, kas see paneel ise on üleüldse terve või on see juba lõplikult metsa väändunud.
Kristjantp
07.05.2010 13:31:51
Tere,
LCD ei ole kindlalt katki kuna vahepeal on pilt normaalne mõned minutid sisi lükkab jälle virvendama, mudel on FS amilo pa 2510. Suure arvuti monitor taha panna on kõik korras.
07.05.2010 13:50:36
Kristjantp: Eksid kõvasti, kuna sellised käitumised - korra on pilt OK ja siis jälle mitte - on täiesti tüüpiline ja väga tihti esinev, katkiste LCD-paneelide tunnus.
Ühesõnaga - ekraani tõstes-langetades väänad Sa alati ka paneeli edasi-tagasi ja siis ei tea Sa kunagi mismoodi paneeli sisemised ühendused käituvad või "mängima hakkavad".
Ja selle kindlakstegemise kõige parem lahendus on see, et paned asemele ajutiselt mõne teise LCD-paneeli ja vaatad, et kas sellega esineb anaoloogne käitumine või mitte.
- Ja kui LCD-paneeli ja emaplaadi vahelist juhet kahtlustad, siis selle sooned saab ka tavatestriga üle mõõta ja otsida, et milline soon katkestusse läheb. Seejärel harutad katkise soone välja ja parandad ära.
Kristjantp
07.05.2010 14:45:10
| Eks ma siis millalgi tegelen sellega, senikaua ootan veel häid soovitusi.
