Dude .
30.04.2010 18:31:06
Arvutisse internet läbi switchi. |
Hiljuti sai muretsetud D-Link'i DES-1008D switch elutuppa. Siiamaani kõik asjad nagu näiteks Elioni digibox, WD TV töötavad kenasti. Aga arvutisse interneti ei saa - otse ruuterist tuleb küll.. Tuli vilgub nagu kõikidel teistelgi juhtmetel.
Manuaalis on järgmine tekst:
A computer can be connected to the DES-1008D/ DSS-8+ via a two-pair Category 3, 4, 5 UTP/STP Straight-Through or Crossover cable. A computer equipped with a RJ-45 10/100Mbps port can be connected to any of the eight DES-1008D/ DSS-8+ ports.
The LED indicators for the computer connection depend on the capability of the computer’s Ethernet card. If the LED indicators are not lit after making a proper connection, check the computer’s Ethernet card, the cable, or the DES-1008D/ DSS-8+’s conditions and connections. |
See info ei ütle minule küll midagi. Arvuti emaplaat GIGABYTE 965P-DS3 (kui ehk on probleeme seal sees oleva võrgukaardiga vms).
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Astronaut
30.04.2010 18:44:21
| Ruuterist tuleb juhe switchi ja edasi arvutisse ja digiboxi ? Äkki on tegu probleemiga, et arvuti ja digibox korraga ühe pordi kaudu ei ühenda ?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dude .
30.04.2010 18:50:36
Astronaut, neli auku on hetkel täis.
* sisse
* arvuti
* digibox
* WD TV Live
Panin sissetuleva juhtme suvaliselt, sest mingit kindlat auku polnud, aga töötab.
Arvuti ja DigiTV kordamööda kah ei tööta.
_________________ TALUSILDID |
15 |
Astronaut
30.04.2010 19:08:29
Kuna mul on sama probleem, et tahaks jagada 1 porti (ruuteri port mis on avatud digiboxi ja neti jaoks), siis kui ma proovisin selle pordi taha switchi läks digibox lolliks ja tuli ainult katkendlik signaal. Kui ühendan sama pordi ilma switchita otse arvutisse või digiboxi tuleb enne restart teha (arvutile või digiboxile). Niipalju kui mina olen aru saanud siis ruuter jälgib mac aardessi ja kui on digiboxi mac siis edastab digiboxi jaoks vajalikku signaali ?
Ehk on sul mõni teine arvuti millega proovida ? laptop ? siis peaks ju asi selge olema kus otsas viga paikneb
Kuna ma alles sain rooteri taha teise digiboxi (enne minul ei olnud) ja sellega eriti tegelenud ei ole vabandan ette kui mu idee väga loll tundub
Ehk oskab keegi targem täpsemalt rääkida ootan ka ise huviga
Renka
30.04.2010 21:31:44
Digiboks peab olema ikka eraldi pordi taga ruuteri küljes.
61 |
Dude .
30.04.2010 22:39:02
Renka, Elionist öeldi, et võib ka läbi Switchi olla ning signaal tuleb edukalt läbi switchi kah.
Kuigi jah, peaks nii proovima, et DigiTV välja võtta switchit ja siis arvuti. Sset vb tõesti see DigiTV ise saab läbi Switchi, aga teised blokeerib ära.
15 |
Renka
30.04.2010 22:41:43
Dude ., muidugi võib läbi switchi olla. Aga siis pead neti võtma ruuterist. Mõlemat korraga ei saa.
61 |
Astronaut
01.05.2010 02:19:15
siis kaob nagu switchi mõte ära ju
või noh kui * digibox ja * WD TV Live (isegi mitte ei tea mis see on ) korraga töötasid siis sellest on vist kasu .
siinus
01.05.2010 02:51:57
def seadistustega killib digiboksi ühendamine kogu neti(switchis siis), ning läbi hakkab käima vaid iptv.
Otsin isegi lahendust, kuidas saaks mõlemat switchist läbi saata.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Mart352
01.05.2010 08:04:19
Googeldades tundub et see D-Link'i DES-1008D on unmanagable st lükkad juhtmed järgi ja muud sa temaga teha ei saa.
Mõned switchid on manageeritavad ja nendega saad Virtual LAN-e teha. St teleka jaoks teed switchi 2-st pordist koosneva VLAN-i ja ülejäänud pordid jätad neti jaoks.
Kõige lihtsam võimalus on üks pisike switch juurde osta, kus siis ainult IPTV läbi jookseb ja see D-link jätta puhtalt neti jaoks. Teine asi, et vahetad switchi manageeritava switchi vastu, mis VLAN-e teha laseb.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Dude .
16.05.2010 11:36:27
Vahepeal ei saanud pikalt tegeleda. Igatahes on kaks varianti:
1. Uus swtich. Ehk oskab keegi midagi soovitada?
2. Pisike switch? See tähendab, et ruuterist tuleb veel üks switch välja? Ehk siis pm panen ma kõik muud asjad switchist ja võin DigiTV otse ruuterist kah võtta?
15 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Dude .
16.05.2010 11:52:20
Ruuteril pole piisavalt auke.
15 |
Mart352
16.05.2010 11:56:16
| Dude . kirjutas: |
| 2. Pisike switch? See tähendab, et ruuterist tuleb veel üks switch välja? Ehk siis pm panen ma kõik muud asjad switchist ja võin DigiTV otse ruuterist kah võtta? |
Kui võimalik otse ruuterist digibox-i kaabel vedada siis nii olekski kõige mõistlikum. Ruuteris on VLAN-id tehtud nii et 4. pordist tuleb ainult TV ning 1-3 pordist saad netti ja nendest portidest võid switchi vmi netti edasi jagada.
51 |
Marie
16.05.2010 12:11:10
| Dude . kirjutas: |
| Ruuteril pole piisavalt auke. |
jagad netti rohkem kui neljale arvutile, esimesest postist seda välja ei loe, kasuta siis Switchi ainult neti jagamiseks
| ot: |
* sisse
* arvuti
* digibox
* WD TV Live |
Ruuteril peaks signaal sisse eraldi kanalit pidi tulema, kui nii nagu väidad, siis töötab ruuter ka hetkel Switchina.
Mis ruuteriga tegu
74 |
Dude .
16.05.2010 12:50:14
Mängukonsoolid ja asjad on kah.
Põhimõtteliselt läheb praegu kaks juhet teisele korrusele - põhimõtteliselt võib tulevikus need panna läbi väiksema switchi või asja, mis jagab ühe lihtsalt kaheks.
Ja siis all on veel arvuti / WDTV / digibox / konsool.
Seega hetkel on kaks auku üleval, üks läheb switchi ja üks vaba. Eks ma siis tõstan DigiTV sinna neljandasse. Siis peaks olema probleem lahendatud?
Aga mis siis kui tulevikus ühe digiboxi tahan veel muretseda? Eks siis vist peab need teise korruse omad ühte panema. Või saab ühest august 2 DigiTV'd kätte (ma saan aru, et muid asju korraga ei saa, aga kas DigiTV'd saab) ?
15 |
Marie
16.05.2010 13:28:51
Ma vahetaks selle ruuteri wifi ruuteri vastu, kui seda ta veel pole ja jagaks enamus seadmetesse wifi kaudu neti.
2 DigiTV'd, selle jaoks on eraldi lepingut tarvis ja kas see ikka ühte telefoni liini pidi sisse tuleb
74 |
Dude .
16.05.2010 16:49:42
Nojah, see on ka võimalus.
Palju muidu need manageeritavad switchid maksavad ja kui keeruline see Virtual LAN'i tegemine on? Ehk oskate soovitada kah mõndasi switche?
15 |
siinus
16.05.2010 17:21:16
kui sul jookseb 2 kaablit, siis panedki 1 kaabli netti saatma ja teise dtv. Neti kaablile switch otsa, sinna siis kõik arvutid ja muud kombainid. Teine kaabel digiboksi. Kui teisele boksile ka signaali vaja, paned eraldi switchi sinna vahele veel.
63 |
Astronaut
19.05.2010 13:58:53
Teise boxi jaoks seadistatakse elionist eraldi port. Eraldi lepingut minuteada küll mingit vaja ei lähe ja samuti eraldi telefoniliini, teist digiboxi on tarvis . Mul see port hetkel edastab kas digitvd või internetti (korraga ei saa). 2 porti siis lähevad digile ja teisi võib jagada palju hing ihkab. Nõme on ainult see kuna tahaks digitv ja juhtmega netti siis tuleb 2 eraldi juhet vedada digiboxist teise tuppa
siinus
19.05.2010 14:11:30
Astronaut, võib ka 3 porti arvutile ja 1 pordi kõikidele digiboksidele jätta.
digi ja neti saab ka 1 kaabliga vedada. Selleks siis kaabel kaheks jagada ja mõlemale poole 2 otsa panna.
63 |
Astronaut
20.05.2010 02:58:19
djpvx,
Oled kindel, et mitu digiboksi 1 pordi kaudu saab ? (oled proovinud ? )
Seda küll jah, et 1 kaablis vist saan kasutada 4 ja 4 juhet Sellepeale ei mõelnudki, tuleb vaid 2 otsa juurde nüspeldada
siinus
20.05.2010 07:52:41
| Astronaut kirjutas: |
djpvx,
Seda küll jah, et 1 kaablis vist saan kasutada 4 ja 4 juhet Sellepeale ei mõelnudki, tuleb vaid 2 otsa juurde nüspeldada  |
Suhteliselt kindel. Proovind pole.
63 |
