praegune kellaaeg 05.07.2026 23:51:31
Platinet
29.04.2010 20:29:28
Kõvakettaga probleem, palun järjele aitamist |
Tahtsin avada sellelt kõvakettalt meediafaili, kuid arvuti pangestus täielikult ja kiilus lootusetult kinni (on olnud ka varasemalt selle kõvaketta pealt mingit filmi vaadates järsku paugust kõik kinni kiilunud, aga siis sai veel miskitmoodi tööle veel)
Tegin arvutile restardi ja kuvas peale seda ette ainult selle esimese boot pildi ja jäi sinna toppama.
Panin tähele, et üks ketastest teeb imelikult tõk-tõk....tõk-tõk. Ühendasin selle juhtmetest lahti ja arvuti töötab, aga ilmselt siis too ketas õhtal omadega.
Kas siin saavad tulla appi mingid taasteprogrammid vms.? Või kuidas seda üldse testida, kui arvuti ei lähe töölegi, kui see ühendatud on?
Ketas on: 500GB, WD5000AAKS 7200rpm
E: Kui kasutaksin programmi Get Data Back, siis kuidas ma arvuti tööle saaksin koos selle vigase kettaga. Oleks suuresti tänuks, kui keegi suudaks suuna kätte näidata.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
30.04.2010 17:00:39
Kõlab samamoodi nagu minu käes üks 3200AAKS loojakarja läks kõige täiega. Kõik muud vigased kettad, millega olen kokku puutunud, on ikka arenevatest hädadest aegsasti ette hoiatanud ja võimaldanud enne suremist andmed päästa, aga see WD ketas suri täpselt samasugusesse äkksurma nagu sa siin kirjeldad. Ei ühtki märki mingist hädast.
Sellelt kettalt mingi programmiga enam midagi ei päästa, sest ketas pole enam nähtav kettana ühelegi op-süsteemile ega BIOSile. Võib-olla professionaalsed andmetaastajad saavad hakkama.
SurfData
30.04.2010 17:07:24
üldiselt tundub et pead on tuksis ja ei positsioneeri ära. Juhul kui on ELUTÄHTSAD andmed, siis toivos abiks. Kui aga tilulilu millest kahju ei ole, siis tuleb andmed maha kanda
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Platinet
01.05.2010 13:53:40
Huvitav lugu, täna proovisin huvi pärast uuesti ketta ära ühendada ja kõik töötab nagu poleks midagi juhtunudki. Nüüd liigutan võimalikult kiiresti sealt asju minema.
Kui see tehtud, siis peaks mingit ketta testi sellega läbi tegema vms? Mis oleks kõige asjalikumad programmid seda tegemaks?
E: Vahepeal annab mingit device errorit ja katkestab kopeerimise. Peab kuidagi 1 kaupa liigutama olulisemaid faile kindluse mõttes vist
E: Nüüd annab erroreid ja ei saa midagi kätte sealt enam. Kuigi ketas ja kõik failid on nähtaval
Expromt
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Arnie2
12.05.2010 17:57:32
üks võimalus on ketas väliseks panna ja läbi USB on mingi võimalus GetDataBack-iga andmed kätte saada. ketta saab siis istutada kettaboksi või kasutades adapterit. Omal suri täpselt samasugune ketas samamoodi päevapealt maha. Hull nikerdamine oli,aga suutsin 98% andmetest taastada. Kui failimajandamine õnnestub, võid pärast proovida HDD Regeneratorit ja Ultimate Boot CD-d, aga suht vähetõenäoline on sellest kettast elulooma saada. Kui ise hakkama ei saa, siis mitmed kaas HV-lased tegelevad ketaste majandamisega
_________________ Tähtis ei ole see,mida ütled - tähtis on see,kuidas teised sinust aru saavad! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
