sõnum  |
Fisher
30.04.2010 23:10
oleks sa ühe küsimärgi pannud pealkirja vähem, oleks ma kirjutanud kuidas seda saavutada.
(aga jah, import-export ja nende kaustadega jeblamine töötab kenasti).
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
03.05.2010 10:10
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Põhimõte seisneb siis selles, et oleks pidanud installima Outlooki sama masina peale ja siis valima sealt import... aga outlook express ei tekita kusagile seda faili kui ma seal vajutan export. |
Naljateemaks kisub juba...
Vanas arvutis võtad Outlook Expressil Export ja valid, et salvestaks selle Desktopile (selline võimalus on täiesti olemas seal). Selle Desktopile loodud faili võtad näiteks mälupulgale ja viid teise arvutisse või kuhu iganes sa selle Outlooki installisid. Ja seal näitad Outlookile Impordiga selle faili ette. Ongi kõik.
_________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 40€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 5€/tk |
| Kommentaarid: 556 loe/lisa |
438 |
HDTanel
Overclocker
04.05.2010 16:33
Betamax, usu või mitte aga seda pole, kõike muud aga pole kohta kus ta küsiks kuhu salvestab!
_________________ Minu Youtube - HDTanel <- EESTIKEELSED VIDEO ÜLEVAATED!
Minu Facebook - HDTanel
Minu Twitch - HDTanelEST |
| Kommentaarid: 628 loe/lisa |
491 |
04.05.2010 19:03
Kas sa saaksid mingid screenshotid igast sammust teha alates sellest, kui sa valid Outlook Expressis Export ja Messages?
438 |
mustjaak
22.06.2010 11:21
Mul selline mure, et vaja mailid uude läpakasse saada kus Windows 7 ning Outlook 2010. Vanad meilid vana arvuti kõvakettal millest on tehtud väline kõvaketas ning see USB otsaga läpaka taga.
Uuest arvutist üritan importida neid aga kuidagi ei taha õnnestuda. Mismoodi toimima peaks?
_________________ www.gamepark.ee |
22.06.2010 11:49
Millisel kujul need e-mailid on? Faililaiend on milline?
438 |
mustjaak
22.06.2010 11:54
kui peris aus olla siis ma väga ei tia kust neid otsida. Sealt Identitiese alt ma leidsin miskite numbrite tähtede joru aga need folderid tühjad on...
22.06.2010 12:00
Aga mis programmis need e-mailid olid? Avad sama programmi ja siis Expordid sobivasse formaati ning söödad need failid Outlooki Import/Exportile ette.
438 |
chesm6mmi
22.06.2010 12:01
| noh kõigepealt kas need meilid olid sul microsoft outlookis mis on office üks osa või outlook expressis mis xp-ga kaasa tuleb..?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
94 |
mustjaak
22.06.2010 12:11
ups, see jäi kirjutamata jah, mailid on expressis.
22.06.2010 12:20
Siis ava Outlook Express ja ekspordi need e-mailid.
438 |
mustjaak
22.06.2010 12:22
kuskohas ma need avan, uues arvutis pole mul outlook expressi ning teine arvuti kus see enne oli on omadega õhtal, aint kõvaketas on alles.
22.06.2010 13:06
Outlook Expressi failid default asukoht: C:\Documents and Settings\KASUTAJANIMI\Local Settings\Application Data\Identities\{0C501DC8-0C9B-4F1B-8045-7B9D2932D351}\Microsoft\Outlook Express
.dbx faile näed seal? Võid proovida neid Outlooki importida või siis avada Outlooki ja tirida Outlooki peaaknasse (drag & drop peaks ideaalis töötama).
438 |
mustjaak
23.06.2010 13:43
nu need mailid leidsin ülesse, need kõik dbx failid seal kuid lohistamissüsteem ei pela. ning outlook importida ka neid ei taha. Kui valin võimaluse et impordi outlook expressist siis outlook ise üritab midagi otsida aga neid faile ei leia ja selline võimalus et ma ise talle otsa kätte näitaks üldse puudub.
kas aadressiraamat peaks istuma samas kohas kus need ülejäänud folderid on? Ise ei suutnud leida, mis nime all nad võivad olla?
24.06.2010 20:16
Aga siis tee Outlook Expressi profiil, impordi need dbx failid sinna ja seejärel pane samas masinas Outlook käima. Outlook peaks välja pakkuma, et impordib Outlook Expressi kontoga seonduva.
Address Booki leiad sealt: http://www.insideoe.com/files/wab.htm
438 |
mustjaak
28.06.2010 21:15
krt ei tia, outlooki need mailid aadressid küll ei taha minna. Windows Livesse kuidagi sain. eks tuleb seal toimetada. Outlook näitab miskit errorit ja ei lase importida WAB faili.
29.06.2010 09:39
Aadressidega on korralik keberniit Outlook Express => Outlook suunal. Mina sain aadressid lõpuks nii üle toodud (kui õigesti mäletan), et võtsin Address Booki lahti, Ctrl + A kasutades valisin kõik kontaktid ja lohistasin (lihtsalt drag & drop) need Outlooki Contacts alla.
Windows Live on sisuliselt asemik Outlook Expressile ja arvatavasti seetõttu oskab WAB failiga miskit arukat ette võtta. Aga jah, kui kõike muud saad Outlooki Importida, siis miskipärast seda WAB faili ei saa
438 |
sama123
02.07.2010 20:52
| Outlook Express Backup Restore v2.2 progega tegin ka omastarust bacup-i Microsoft outloogis on kirju ~2gb aga pst fail tuli ainult 256kb milles viga?My Documents kausta jätsin välja,kas selles probleem?Jättes dokumendid sisse tuli 4,9MB?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
mustjaak
04.07.2010 09:39
| Pornomax kirjutas: |
Windows Live on sisuliselt asemik Outlook Expressile ja arvatavasti seetõttu oskab WAB failiga miskit arukat ette võtta. Aga jah, kui kõike muud saad Outlooki Importida, siis miskipärast seda WAB faili ei saa  |
Ma ei tia mul see asi ka ei toimi üldiselt. Ühe kaupa laseb aga kõike korraga mitte...
