TheDJ
26.04.2010 22:36:51
Uus rom mängija - bios uuendada? |
Soetatud uus BR mängija+DVD kribaja. Näitab aga BR plaate ei loe (regioonivaba), kas võib võimalik olla et peale BIOS uuendust hakkab asi täielikult tööle?
Emaplaadiks btw Gigabyte GA-P35-DS4. Pole uurinud mis bios peal on ainult et uut BR romi, ei tunnista hetkel plaate. Arvan ise et vajaks biosi uuendust...aga....
Loeb praeguses seisuga vaid CD-plaate. DVD ja BR formaat lihtsalt loeb aga välja ei loe lõpuni ikka. Ja romiks on SAMSUNG SH-B083L/BSBP Blu Ray Combo 8X/ LightScribe/ SATA.
Edit: Praeguse seisuga loeb vaid CD-plaate. Kõik muud formaadid, jätab teadmatuks.
Tegelikult Biosis ta päris tundmatuks ei jää. Firmware update on teine variant...aga pole kindel.
http://www.cdrlabs.com/Optical-Drives/Samsung-SH-B083L-8x-BD-Combo-Drive.html
Edit: Ei ole tööle saanud...
Ideid....
Aitäh.
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Prayer
26.04.2010 23:38:09
Kas DVD ja Blu-ray kodekid on arvutile paigaldatud? Tavaliselt saab need kaasa mõne tarkvaralise meediapleieriga (PowerDVD, WinDVD), ma oletan, et soetatud seadmega tuli kaasa ka plaat sellise programmiga. Tava-Windowsil endal ei ole ühtegi DVD ega Blu-ray koodekit kaasas, Media Centre versioonidel vast on, seetõttu ta niisama midagi maha ei mängi ja emaplaadi BIOS või seadme firmware uuendus ei aita siin.
DVD ja BR plaatide sisu peaks ikka näitama (s.t. exploreris näitab plaatidel olevaid faile), lihtsalt filme ei mängi või ei loe sisu kah välja?
PS! Videokaart ja monitor peavad toetama HDCP-d et filmid ka ekraanile jõuaks.
203 |
TheDJ
27.04.2010 10:32:41
Praegu näitab ainult CD-plaadi sisu, BR ega DVD plaadi sisu EI näita.
Ühendatud kenasti sata2 pessa (proovitud mitut eri varianti, viimases hädas lasin juba uuesti windooza peale, ei aidanud)...
Video ja Monitor profiilis näha (siiani pole Full HD pildi edastamisega probleeme olnud), m2k.
Täielik müstika miks eraldiseisev mängija nii teeb (kõrval on IDE otsas DVD mängija, proovisin seadet ka eraldi, no ei loe peale CD-plaadi hetkel midagi)
Igasugused mõtted teretulnud.
Praegu näib olema probleem selles et Win XP ei tunnista seda nii uut mudelit korrektselt ära (sest biosis näitab kenasti seadme mudeli jne), aga WinXP draiverit asjale kuskilt ka saada on, vot see on küsimus. Alguses esimest korda ta ise leidis midagi aga tundub et täielikult seade os´iga ei kommunikeeru...
Lugesin eile kuskilt foorumist et keegi ütles et tal on ka sama rom aga ei lugenud isegi kaasasolevaid plaate maha (mul on bulk toode seega kaasasolevad plaadid puuduvad, peab hakkama netisügavustes kaevama et leida sellele ka XP draiver)
Keegi kirjutas netis: Cons: It didn't read any blu-ray discs. It didn't even read the software disc that it came with.
Hmm: Cons: Ships without software or drivers. Normally that's not a problem, but even Windows 7 ultimate won't play Blu-ray discs without it. Shame on you, Samsung and Newegg, for selling a drive that doesn't do what it's supposed to out-of-the-box.
Asjal nimeks siis SAMSUNG SH-B083L/BSBP
Tundub et paljud kiidavad, paljud laidavad aga töötavat asjaga W7. Huvitav kas tõesti XP´le ei tulegi tuge...
http://www.mrak.ch/eshop/pc-komponenten/blu-ray/samsung-multi-combo-rom-sh-b083lbsbp-blu-ray-rom.html
Manualis pakub välja et tuleb teha Firmware Update+Device Managemendist vaadata et seade oleks küljes. Peab proovima aga...kummaline ikka et ta ainult CD-plaate loeb, DVDsid vähemalt võiks lugeda.
Vaatasin veel netis ringi, leidsin keegi ukroman kirjutab: My Samsung SH-B083L BD ROM now plays Blu Rays with the new firmware
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=30513&pid=317430
Keegi on sellise jamaga kokku puutunud, huvitav oleks täitsa teada.
Soetasin selle romi ilma tarkvarata. Kui nüüd DVD plaadid ja BR plaadis sisugi näitaks, oleks juba väga tore. Softi asja uurin hiljem ise (PowerDVD vms)
http://www.samsung.com/ca/consumer/office/optical-disk-drives/optical-disk-drives/SH-B083L/RSBP/index.idx?pagetype=prd_detail&tab=features
Prayer
27.04.2010 12:02:10
http://forum.videohelp.com/threads/291713-No-Blu-ray-on-Win-XP-sp3
BluRay (and the late HD DVD format) use the UDF 2.50 file system. XP only supports UDF version 2.1. It can't see the disc because it doesn't understand the file system on it...
...You'll have to do what I did and look for the HD DVD UDF 2.50 drivers and install those. |
http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/710034
Download link: http://files.digital-digest.com/downloads/articles/XBOX360.HD-DVDRom.UDF.Reader.v2.5.WindowsXP-BluePrint.rar
If you have a Toshiba dvd drive just follow the installation guide, if you do not have a Toshiba dvd drive you will have to install it like this:
There is an easy way to "trick" installation of the Toshiba UDF2.5 driver on non Toshiba PCs.
1.) Unzip or unrar it.
2.) Start setup.
It will tell you, that you cannot install it on your non-Toshiba PC.
DO NOT CLOSE THIS MESSAGE BOX.
Navigate to your temp directory with explorer. You'll find a directory named like this: {1347D5A6-4FE0-476A-B85F-D0FC91F55EB0}
Enter it. You'll find two files:
thdudf.inf and thdudf.sys
Right click thdudf.inf, select "Install".
Wait a while. Close the Message Box. Reboot. |
See siiski ei seleta miks tavalist DVD'd ei suuda välja lugeda, selle vastu võib firmware uuendus aidata, kui muidugi uuendus on olemas. Vastasel juhul on seade vigane... võiks muidugi proovida seadet veel arvutis millel on peal Vista või 7.
Media Player Classic - Home Cinema on tasuta ja kirjelduse kohaselt mängib BR ja DVD filme.
203 |
blas
27.04.2010 12:13:31
See tundub ikka nii olemuslik viga, et sellest firmware vahetusega üle ei saa. Teisalt kui ta juba vigane on ja sa mingil põhjusel ta firmware vahetamisel ära brickid (murphy seadus:))
siis äkki tekib ka garantiiga probleeme...või kes neid asju ikka garantiis uurib.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
TheDJ
27.04.2010 12:22:36
No Samsungi lehel on official ODD Firmware update LiveUpdate programm, selle abil saan teha update ära. Seal ta näitab kohe ära kui uuendus olemas ja vajadusel teostab uuenduse selle programmi abil! (proovitud äsja teise tavalise DVD kribaja peal, täitsa töötav asi). Nüüd tuleb veel uurida, mismoodi ta reageerib selle romi peal, Samsa oma ametlik asi, seega, seal pole muud kui programm peale installida - check for update, edukas update ära oodata - kui on successful, on OK, siis vaatab edasi.
Manualis igal juhul pakub välja et teha firmware update, ja seda kohe ühest esimestest punktides
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200912/20091201101839125/SH-B083L_TS-HB33L_Eng.pdf
Prayer
27.04.2010 12:32:07
| TheDJ kirjutas: |
| Manualis igal juhul pakub välja et teha firmware update, ja seda kohe ühest esimestest punktidest. |
Ega siin midagi kaotada pole, tuleb järgi proovida... "kohalikul" Samsungi lehel allalaetavat uuendust sellele seadmele küll ei pakkunud hetkel.
| TheDJ kirjutas: |
| Huvitav kas tõesti XP´le ei tulegi tuge... |
http://www.tomshardware.com/news/microsoft-windows-blu-ray-vista,6174.html
...August 19, 2008
| Microsoft is currently developing a "Windows Feature Pack for Storage" for both Windows XP and Windows Vista with no announced shipment date yet. |
203 |
TheDJ
27.04.2010 13:14:31
| Prayer kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
...August 19, 2008
See pakub uuendust juhul kui sul on täpselt konkreetne mudel arvutis ja käivitad Samsungu programmi ODD Firmware LiveUpdate. Proovin seda kohe õhtul järele. Ennem seda vaatan Computer Managementi, kas seal näitab asja õige nimega vms. Seade on täpselt ühendatud Sata 0 ehk esimesse pessa, isegi näitas kui Win ülesse tuli et new DVD/CD seade leitud. Bios näitab samuti õiget mudelit.
Kurja küll!
Teen ära Samsungi lehelt programmiga firmware uuenduse ja annan teada kuidas mõikas. Üks selline uuendus on edukalt proovitud (hoopis teise seadme peal), seega loodan praegu selle peale. Kel isegi lähemat huvi saab vaadata sellest http://www.samsungodd.com/
(kohe keskmisel nupul "English" on täpselt sama BR seade mis mul hetkel jupsib, uus asi)
Fakt on aga see et kui see tõesti XP peal tööle ei mõtlegi hakata, ei ole sellega, mitte midagi teha. W7 all võimalust proovimiseks, pole.
Soov asi ikkagi Xp all tööle saada. Ma tõsiselt loodan et Firmware updatest on abi.
Prayer
27.04.2010 14:41:49
Seal on ka allalaetav "One Click Firmware" revisjon SB00 kirjeldusega "New firmware release", loodetavasti aitab see.
| TheDJ kirjutas: |
| Fakt on aga see, et kui see tõesti XP peal tööle ei mõtlegi hakata, ei ole sellega mitte midagi teha. W7 all võimalust proovimiseks, pole. |
Vista või 7 all proovides saaks kinnitada või välistada selle seadme töökorra, kui mõnda sõpra või tuttavat pole kes võimaldaks seda proovida siis mõni teie läheduses pesitsev AHV saaks ehk aidata.
203 |
TheDJ
27.04.2010 14:52:06
Kui erilist vahet ei oleks siis ehk isegi saan Vista all proovida 1 korra. Ja kui siis töötab siis on küll kahtlane, sest support ütleb et peab ka XP tugi olema. Ennem aga proovin Samsungi toetust saada.
Prayer
27.04.2010 14:59:22
Tirisin selle Toshiba UDF 2.5 failisüsteemi tüüreli alla ja seal ReadMe.txt kirjutab nönda:
| Right click on "thdudf.inf" and choose Install from the list of menu options. Once this is complete, you should reboot your machine for a full installation of the new UDF 2.5 file system recognition. From here on your drive should no longer just say CD-ROM when examining it in windows. |
203 |
TheDJ
27.04.2010 15:03:04
| Prayer kirjutas: |
Hmm. Kas nüüd tasuks ära proovida see "Samsung" firmware update või uurida seda varianti? Mis oleks otstarbekam?
Pole eriti seda Toshiba asja veel uurinud...
Prayer
27.04.2010 15:10:34
| TheDJ kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Pole eriti seda Toshiba asja veel uurinud... |
Mõlemat, huvi pärast võiks UDF 2.5 enne peale lasta, et näha mis tast veel kasu võiks olla antud seadme ja XP kooslusele (peale lihtsalt UDF 2.5 failisüsteemi toe lisamise) ja kui seadmele on firmware uuendus olemas siis tasub ka see kindlasti peale panna.
Ja Vista all proovimisest niipalju, et Blu-ray tugi lisati Vistale SP2-ga, nii et see peab kindlasti peal olema.
203 |
TheDJ
27.04.2010 15:19:24
| Prayer kirjutas: |
| TheDJ kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
Mõlemat, huvi pärast võiks UDF 2.5 enne peale lasta, et näha mis tast kasu võiks olla ja kui seadmele on firmware uuendus olemas siis tasub ka see kindlasti peale panna.
Ja Vista all proovimisest niipalju, et Blu-ray tugi lisati Vistale SP2-ga, nii et see peab kindlasti peal olema. |
Kas mitte see UDF 2.5 ole Toshiba asjandus, tegu ju ikkagi Samsungiga, mõttekam vast ikka ametlik asi ennem ära proovida kui võõraid nimesid nokkima hakata. Pealegi ikka kole arusaamatu millepärast ta asjast aru ei saa, võiks nagu justkui saada, hakka siin jalgratast leiutama. Kui ikka XP all normaalselt tööle ei hakka, on asi suhteliselt kasutu! Lasen kodus peale ka PowerDVD 10 et saaks miskit mängitada.
Kui muidugi üldse asja lugema hakkab, praegu ei näita peale CD-plaatide sisu midagi. Muidu My Computer all ütleb küll et DVD-ROM aga kui Blu Ray või DVD plaat sisse panna viskab selle automaatselt CD-seadmeks (eile sai puhas install ka tehtud, mingeid virtuaalseid Daemon Toolse vms peal EI ole)
Hmmm - People claim that if you install some software program like PowerDVD that this will install the UDF 2.50 drivers on your XP system, but that's not true.
Õiget teekonda viitsib keegi kätte juhatada kust saada see "õige". Sain juba sealt pihta milles on asi, turakas ikka küll see XP...Uhh teeb tigedaks.
Prayer
27.04.2010 15:56:14
| TheDJ kirjutas: |
Õiget teekonda viitsib keegi kätte juhatada kust saada see "õige". Sain juba sealt pihta milles on asi, turakas ikka küll see XP...Uhh teeb tigedaks. |
Tegelikult on see õige, et PowerDVD paigaldab UDF 2.5 toe, aga ta ei jaga seda tuge XP enda ja muude programmidega, selleks ongi seda Toshiba arendatud tüürelit vaja, et ka explorer ja muud programmid saaksid BR plaatidele ligi. Ma ei oska öelda, kuidas minu poolt eelnevalt lingitud MPC-HD töötab - kas ta paigaldab UDF 2.5 toe ja kas ta ka jagab seda, või on tal vaja, et selle tugi oleks juba enne olemas - kaldun arvama, et viimane variant on õige.
Toshiba UDF 2.5 tüürelite paigaldamisega saaks selle failisüsteemi toe XP-le külge (nii et Samsungi seadmega siin otseselt pistmist ei ole, kui te seda kardate), küsimuseks jääb see, et miks seade DVD plaate välja ei loe ja kas antud tüürelid võiksid mõjutada seda kuidagi (ehk kas siis Samsungi seade töötleb või edastab infot sellisel moel, et ka DVD andmed ei ole kättesaadavad ilma UDF 2.5 toeta äkki? Ja kas firmware uuendus muudab andmete töötlemist või edastamist sellisel moel, et ilma UDF 2.5 toeta saavad DVD funktsioonid kättesaadavaks? Võib-olla ma panen selle arutlusega täiega metsa nüüd...). Meenutan siinjuures veel seda, et esimesed BR seadmed ei olnud võimelised lugema CD plaate aga DVD-d lugesid.
203 |
TheDJ
10.05.2010 07:26:27
Kannan ette - tegin ära 5min kestva Samsungi draivi Firmware update - EDUKAS ja mingeid tõrkeid, EI esinenud Tulemus - uus Blu Ray Draiv hakkas mängima DVD filmiplaate (mida ennem keeldubs tunnistamast!)
Vaatan mis teeb edasi.
Edit: Blu Ray plaadile väidab endiselt et CD-drive kui BR film sisse panna.
Kui minna Control Panel - Computer Management - Disk Management siis näitab Blu puhul seal draivi F: mille sisu on 37,3GB aga My Computer, draivide all et CD-draiv/Oo, nüüd näitab Control Paneli all Device Magageri all ka ikka seadme õiget nime ennem oli seal ka CD-ROM.
Nüüd on küsimus kuidas Blu Ray plaat tööle saada.
Kas kellelgi on veel kogemus XP+BR mängija/seade
Loen siit mingit teemat, räägivad endiselt UDFist http://forum.slysoft.com/showthread.php?t=15597
Tundub et ikka XP ja Blu Rayga ongi lahendus UDF 2.5 aga ei leia kuskil sellele install ja unistall faile, igalpool mahavõetud lingid aga probleem on selge.
http://murobbs.plaza.fi/ongelmat/639748-blu-ray-levyjen-toisto.html
Kes jagaks töötavat UDF 2.5 linki? Proovisin ühte aga see väitis et cannot install UDF driver on this PC
Edit:
Sain Blu Ray filmid kenasti BR mängijast tööle XP all. Selleks sain netist sellise asja - XBOX360.HD-DVDRom.UDF.Reader.v2.5.WindowsXP-BluePrint
Seal sees on kaks faili, üks on thdudf.inf 4KB ja teine thdudf.sys mis on 66KB ja readme. Tuli vajutada selle thdudf.inf peal parem hiireklõps ja INSTALL. Windows kirjutas mingid failid juurde, mingit installikat kui sellist vaja ei olnud installida. Edasi restart ja töötab! BR mahamängimiseks kasutan hetkel PowerDVD 10, 30 trial
Tänud vastajatele.
