7 :: |
364 |
DoS
06.06.2003 23:11:53
säh sulle pentiumit
amd vähemalt ei varja midagi
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
kakuke
06.06.2003 23:33:44
| Kas ma sain õieti aru, et seal katte all oli termopasta?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Tupsu
06.06.2003 23:40:36
Asi aetakse siis pealmise kaanega ilmselt loodi.
200 |
DoS
06.06.2003 23:41:45
| ei tea kuidas see temperatuurile mõjuks kui kaas pealt ära kiskuda ja sinna korralik termopasta vahele panna ja siis enam mitte kaant tagasi vaid otse cooler peale
47 |
kakuke
06.06.2003 23:43:40
| DoS kirjutas: |
| ei tea kuidas see temperatuurile mõjuks kui kaas pealt ära kiskuda ja sinna korralik termopasta vahele panna ja siis enam mitte kaant tagasi vaid otse cooler peale |
Ei tea kas üldse töötaks eriti siis kui on mingi elektrit juhtiv pastalpönn
14 |
JOKKER666
06.06.2003 23:46:34
intel varjab uhvode tehnoloogiat seal all
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
typical
07.06.2003 00:12:10
see on soojuse ühtlasemaks jagamiseks seal peal. amd opteronil ju midagi sarnast. seda muidugi ennemgi nähtud foorumites mis seal all on aga tore teistelegi näidata
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
DoS
07.06.2003 13:41:15
| typical kirjutas: |
| see on soojuse ühtlasemaks jagamiseks seal peal. |
kui see pasta seal vahel ära kuivab, ega ta jaga seal midagi enam nii ühtlaselt
47 |
