Markxy10
10.04.2010 11:45:57
Klikkimisega probleeme |
Hiirega on mingi jama, mul on juhtmeta Cordless Desktop EX110. Kui millelegi vajutan, teeb ta vahepeal mitu klikki ja kõige hullem on lohistamisega(click & drag) kui vajutan ja hakkan lohistama üle ekraani, või teksti valima vms, siis vahepeal katkestab ta selle ja jätkab katkestamise kohalt edasi... kui teksti valin siis vahepeal deselectib ta valitud kirja. Tugevamalt vajutades pole nii tihti seda.
Connector on hiirest mingi alla 30 cm kaugusel.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
karukas
10.04.2010 12:09:46
Akud on korralikud/täis? Omal on sama hiir ja kasutusel 700mAh akud. Tühjenemisel esineb erinevaid kummalisi situatsioone.
Loomulikult ei saa välistada klahvi alla jääva mikrolüliti riknemist.
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
Markxy10
10.04.2010 12:20:29
| Vahet pole, kas patareid täis või mitte, ikka sama asi
martin366
10.04.2010 12:50:43
| kulunud, mida muud ikka ..
172 |
Markxy10
23.04.2010 22:18:54
Täna viskas üle ... teksti valida oli tõsine töö, et ühte sõna saada valida pead mingi 5 korda proovima või siis tugevalt vajutama.
Siis võtsin kätte ja kakkusin hiire lahti, kuigi ma pole eriti tugev elektroonikas vms. tõmbasin emaplaadi välja. Siis tegin mikrolüliti ka lahti, otsides mingeid probleeme. probleeme ei leidnud, panin kokku tagasi ja nüüd töötab
P.S karukas mul on sellel hiirel 2x 2050mAh patareid, suht suur vahe
