uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  ASUS M4A78LT-M LE + AMD Phenom II X4 955 Black ei võta piltigi ette märgi kõik teemad loetuks
ende
sõnum 07.04.2010 20:16:22 ASUS M4A78LT-M LE + AMD Phenom II X4 955 Black ei võta piltigi ette vasta tsitaadiga
Tere!
Panen sõbrale arvutit kokku, ostsin kõik jupid ükshaaval.
Emaplaadiks on ASUS M4A78LT-M LE http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=exJL00uovTJaDqxR&templete=2#
Proseks on AMD Phenom II X4 955 Black edition.
Lugesin ASUSe kodukalt peale detailide ostu, et see prose ei sobi selle emaplaadiga. ASUSe foorumis aga kirjutavad kasutajad, et kõik töötab, algul arvutit käima pannes lihtsalt BIOS ütleb, et "this CPU is not supported" ning kui F1 vajutada, lubab windowsisse sisse.
Minul aga ei võta arvuti piltigi ette.
Toiteplokk on Maxpoint Silverpower 600w.. (odava otsa suht noname toode). http://www.maxpoint.de/en/products/power-supplies.php?pid=1_5_5&we_objectID=1141l
Proovisin antud komplekti ka 350 ja 400w toidetega, mitte ühegagi ei võta pilti ette, KUID! Proovisin seda sama 600w toidet teise arvuti peal, ka too arvuti ei lähe selle toitekaga tööle.
Toitekas suriseb imelikult ning esimest korda arvutit tööle pannes, prose ventika pööretesse tuleb "jõnks" sisse (nagu 2200rpm pealt läheks alla üheks sekundiks pöörded 2000rpm peale) ning samal ajal toites käib mingi särin (kõik kestab alla sekundi kõvasti).
Panin arvuti kinni siis power nupust, et uuesti käima panna - aga ei lähe! Ootasin 5min, siis läks.. päris imelik värk.
Testeriga vaatasin, siis +12v ja +5v olid stabiilsed.
Nüüd siis küsimus - mis te arvate, kas asi on toites või protsessoris?
mis minu arvates olla võis:
peale teise prosega proovimist ikka sama jama uue toitekaga ka: ei lähe käima.
Emaplaat vahetati poes ringi, uue emaplaadiga kõik töötas.
Nüüd siis variant: 125w prose lasi emaplaadi läbi või oligi mobo kohe algusest peale tehasest tulnuna vigane (ja rikkus toite ka ära või siis oli toide KA vigane tehasest tulnuna)
viimati muutis ende 18.04.2010 22:37:59, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
AJ
AJ
sõnum 07.04.2010 20:47:59 vasta tsitaadiga
Toitekas küll asi ei ole. Pigem häda selles, et plate ei teota seda proset. Plate toetab kuni 95W prosesi, X4 955 on 125w prose.
link
sõnum 15.04.2010 15:17:28 Re: ASUS M4A78LT-M LE + AMD Phenom II X4 955 Black ei võta piltigi ette vasta tsitaadiga
ende kirjutas:
Kui ametlikult on kirjas, et pole toetatud ei ole nagu sügavat mõtet komplekteerida kokku selgelt mitte koostöötavatest juppidest koosnevat asja...
Ning seejäral tulla foorumisse "halama", et ehk mõnel AHV `il on võlukepike mis selle tööle paneks...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Mikrotik S+RJ10, S-RJ01 0146
AJ
AJ
sõnum 15.04.2010 23:35:15 Re: ASUS M4A78LT-M LE + AMD Phenom II X4 955 Black ei võta piltigi ette vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
ende kirjutas:
See prose vist joba välja vahetatud. Ärvifoorumis oli vahetuse teema.
ende
sõnum 18.04.2010 22:49:54 vasta tsitaadiga
alustada võiks hoopis sellest, et mitte toota ühele ja samale socketile erineva võimsusesuppordiga mobosid, et minusugune dumbuser ei vaataks, et socket sobib, juu sobib prose ka. Ma olen mitmeid arvuteid kokku pannud ja kunagi pole olnud mingeid jamasid (tegu mu esimese am3 komplektiga ning polnud am3 nii sügavalt uurinud.)
sõnum 19.04.2010 00:31:12 vasta tsitaadiga
ende kirjutas:
AMD või mitte, aga võta kasvõi Inteli s775...
On platesid, mis toetavad ilusti Celeron & P4 , aga mitte PentiumD & Core 2 prosesid... üks s775 ju ometi icon_lol.gif
Seega väga üllatav, et sa pole sellist põnevat nähtust varem täheldanud või pole sa neid siiski piisavalt kokku ladunud... icon_smile.gif
AJ
AJ
sõnum 19.04.2010 11:49:31 vasta tsitaadiga
ende, ei ole ju raske enne ostu valmistaja lehelt kontrollida, kas plate toetab soovitud proset. icon_wink.gif
ende
sõnum 19.04.2010 15:12:09 vasta tsitaadiga
loogiline oleks et toetab.
Märt.
Märt.
sõnum 20.04.2010 08:01:04 vasta tsitaadiga
