sõnum  |
Degwees
25.01.2012 21:52
Ei leidnud, tahan just 800/1100 isendi BIOSt. Üritasin Toxicu oma ka peale ajada, jumal tänatud et enne backup'isin
E: Tegelt proovin teiste tootjate omi ka, OCC ülevaates leiti, et Vapor-X peaks olema reference design
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
NATAS999
25.01.2012 21:57
| jeesus188, kas sellel kaardil realteki miskit driveri paneeli moodi asja pole? kuskilt windowsi seadetest katsu üles leida midagi, kus saaks passthrough panna kõik võimalikud asjad. võimalik ka, et su ress ei seedi seda DTS, mida plaat välja sülitab. uuri BD menüüst heli seadeid, kas pcm või DD või stereo pcm alustuseks kasvõi, et saaks teada, kas sealt power dvd'st üldse midagi välja pritsib. loomulikult peab olema power dvd seadetest nii, nagu praegu on, passthrough peal.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
25.01.2012 22:42
| NATAS999 kirjutas: |
| jeesus188, kas sellel kaardil realteki miskit driveri paneeli moodi asja pole? kuskilt windowsi seadetest katsu üles leida midagi, kus saaks passthrough panna kõik võimalikud asjad. võimalik ka, et su ress ei seedi seda DTS, mida plaat välja sülitab. uuri BD menüüst heli seadeid, kas pcm või DD või stereo pcm alustuseks kasvõi, et saaks teada, kas sealt power dvd'st üldse midagi välja pritsib. loomulikult peab olema power dvd seadetest nii, nagu praegu on, passthrough peal. |
plaat sylitab ikka õiget kraami välja, seda totalmedia theather 5-ga. tuleb master HD jne passthrough
powerdvd ei taha seda seedida
realteki kõige uuemad drivud peale tiritud, proovitud ka vanematega
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
tomm2n
26.01.2012 12:58
| Mis ress on? Võibolla tuleb EDID override kasutada. Mul ilma selleta Onkyo ress ja Ati heli ei saanud ka kuidagi HD heli osas sõbraks.
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
127 |
26.01.2012 13:45
| tomm2n kirjutas: |
| Mis ress on? Võibolla tuleb EDID override kasutada. Mul ilma selleta Onkyo ress ja Ati heli ei saanud ka kuidagi HD heli osas sõbraks. |
Denon 1911
Mis see EDID on?
Totaliga küll kõik töötab, aga samas väga ebamugav kiiks on- kui masterHD heli lasta ja panna film pausile, siis tagasi playle pannes viskab lihtsalt dts-i peale ja hääl kaob ära. Muud moodi häält tagasi ei saa, kui pean rippmenyyst valima korraks mixed vms sound ja siis passtrought tagasi panema. Siis ress hakkab uuest õiget asja mängima.
Kui mängitada tavalist dts heliga filmi, siis probleeme pole, paus,play hääl olemas.
Videokaardi/ati heli viga?
59 |
tomm2n
127 |
26.01.2012 23:51
nui nah*i nii palju asju peab tegema, nädalavahetusel proovin, aga see kahtlane
59 |
Draco
27.01.2012 23:00
Kas keegi teab kus saada ASUS HD6950 2GB kaardile BIOS´i millel on tõstetud Vgpu ja 1536SP aga ülejäänud kama on sama, eriti mälu settingud?
No ei kannata mitte ühegi progega GPU volti tõsta aga HD6970 BIOS`i ei taha peale panna kuna see pidi HD6950 mälud maha tapma mingi ajaga.
Hetkel on GPU 890 MHz ja temp on 20C, tundub raiskamisena, kuskil 1Ghz võiks ikka olla...
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
27.01.2012 23:03
| jeesus188 kirjutas: |
nui nah*i nii palju asju peab tegema, nädalavahetusel proovin, aga see kahtlane  |
mul pole seni veel õnnestunud üle nonde kummagi 3d mängija pilti telekasse saada
mõlemad tõrguvad, ei tuvasta ekraani
viitsid privas natukene oma komplekti kohta aru jagada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Kristoferr
27.01.2012 23:20
| Draco kirjutas: |
Hetkel on GPU 890 MHz ja temp on 20C, tundub raiskamisena, kuskil 1Ghz võiks ikka olla... |
Miks sa ABga pinget tõsta ei saa? Kas su kaardil dual bios lülitit pole siis?
_________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi
CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm |
174 |
Draco
28.01.2012 09:38
| Kristoferr kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
Miks sa ABga pinget tõsta ei saa? Kas su kaardil dual bios lülitit pole siis? |
On lüliti aga mitte üksainus proge ka ei lase volti muuta, kõigil on "voldi lahter" hall ja muutmatu. Sapphire TRIXX, MSI AB, ASUS`e enda mingi proge oli...Justkui oleks ära keelatud
SilQ
28.01.2012 09:47
| Draco kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
On lüliti aga mitte üksainus proge ka ei lase volti muuta, kõigil on "voldi lahter" hall ja muutmatu. Sapphire TRIXX, MSI AB, ASUS`e enda mingi proge oli...Justkui oleks ära keelatud  |
Ma kunagi sattusin mingile sarnasele probleemile peale välismaa foorumis ja seal räägiti et viimase väljalase kaardid pidid lukus olema selles osas. Kas vastab tõele ei oska komenteerida.
184 |
Kristoferr
174 |
Draco
Kristoferr
174 |
Draco
28.01.2012 13:20
| Paar minutit googeldamist andis vastuseks, et Asus SmartDoctor peaks võimaldama kenasti vGPU muuta. Mõned postitused rääkisid, et ka HD6970 DCII bios sobib sellele kaardile suurepäraselt. |
SmartDoctor on peal ja valib automaatselt phyhx jaoks mõeldud kaardi ja seda muuta ei saa.
HD6970 DCII ei julge panna, sest mingit jutud käivad, et see pidi 6950 mälud peeti keerama oma seadetega.
Vb koogin teise kaardi välja ja vaatan mis siis saama hakkab.
heff
28.01.2012 13:53
Iseenesest, kui sa veel uurida viitsid, siis selliste highend kaartide puhul on võimalus, et 6950 mälud on klass kõrgemad ehk samad mis 6970-l. Teoorias võiks ju kasutada kallemaid juppe kui reference kaart, aga pead ei anna. Selles tulenevalt ei pruugi ka mälusid ära tappa. Lihtsalt pakun siin
Mäludega oli vist üldse nii, et esmalt hakkasid 6950 mälud artesid viskama 6970 biosiga ja kes mõtlesid et see midagi ei tee, neil surid mälud üldse ära.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
87 |
Go Kane!
30.01.2012 18:05
Küsimus siis oleks et kui mõttekas on 6950 2GB hoidmine flashituna 6970.-ks?
Palju reaalset kiirust juurde tuleb taolise tegevusega ja kui suur on tõenäosus et kaardiga midagi juhtub (garantii alla see ilmselt siis ju ei lähe)
Tulemas 2 kaarti ja olen kahevahel , kas lasta originaalseisund taastada või jätta asi nii nagu on (deffis peaks ju ka rammu omajagu olema)
Tean et eespool ka palju sellest juttu ent ehk saan kiirelt konkreetsed vastused oma küsimusele.
_________________ wuerth.ee |
| Kommentaarid: 1838 loe/lisa |
1343 |
30.01.2012 18:06
Ma laseks küll HD6970 biosiga joosta kui asjad stabiilsed.
Jõudlust tuleb tiba juurde ning ei juhtu nendega miskit.
Isegi kui maha sureb siis garantii küll kuidagi kindlaks ei tee mis biosi sa seal kasutasid.
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Go Kane!
30.01.2012 18:08
| Winterwind kirjutas: |
Isegi kui maha sureb siis garantii küll kuidagi kindlaks ei tee mis biosi sa seal kasutasid. |
1343 |
heff
30.01.2012 18:19
| Jõudlust annab vähe, aga natuke ikka. Taaskord peab ütlema, et kindlam on lasta lihtsalt shader unlock biosiga üle kui et päris 6970 biosiga, millel on teistsugused mälu timingud. Paned gpu ja mem clocki samaks ja ongi olemas.
87 |
johhu12
30.01.2012 18:33
| -cocain- kirjutas: |
Tean et eespool ka palju sellest juttu ent ehk saan kiirelt konkreetsed vastused oma küsimusele. |
Kui sa shaderid unlockid ja klokid kellad samale kiirusele, siis ongi täpselt sama kiire kui 6970.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Draco
30.01.2012 20:33
| Ma saan anda tunni pärast ASUS HD6950 2GB kaardi benchmark tulemused nii tavaolekus kui unlockitud shaderitega ja lisaks veel klokituna.
Go Kane!
30.01.2012 20:40
| Draco kirjutas: |
| Ma saan anda tunni pärast ASUS HD6950 2GB kaardi benchmark tulemused nii tavaolekus kui unlockitud shaderitega ja lisaks veel klokituna. |
Ootan huviga Bios jääb def nagu ma aru saan?
1343 |
Draco
30.01.2012 20:58
| Draco kirjutas: |
Ootan huviga Bios jääb def nagu ma aru saan? |
BIOS jäi samaks, shaderid sai avatud RBE programmiga.
Varsti jõuan oma masina juurde siis panen tulemused siia.
