sõnum  |
omgwtf
01.08.2011 16:56
| @hydra kiibiga? Sellel vist vahet pole mida segamini topid.. Kuigi ega ta tööta kah korralikult..
137 |
01.08.2011 18:22
| Töötab aga piiratud kombinatsioonides.Kuigi skaleeruvusel pole viga.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
01.08.2011 20:24
| dx11 ja dx10 kaardid muteada koos ei tööta.
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
omgwtf
01.08.2011 20:24
| Ai see vahe ka jah..
137 |
01.08.2011 23:09
| Winterwind kirjutas: |
| dx11 ja dx10 kaardid muteada koos ei tööta. |
Kui mäng mida jooksutatakse on DX9/DX10 siis pole probleemi.DX11 mängu võib jooksutada aga siis ainult ühe kaardi võimauga ehk (Hydra-st käib jutt siis)
73 |
FraanCh
02.08.2011 12:07
Terv,
Ostsin nimelt just endale twin frozr III msi r6950.
Lugesin, selle shader unlocki kohta, kas see siis nagu võtab reaalselt garantii ka ära? Ja on seda ohutu teha? Tasub ära?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
hempadonok
02.08.2011 12:30
FraanCh, Ohutu on ja ära tasub.
Garantii puhul oleneb kui usin on müüja: kui suudab ära tõestada et unlockitud, siis garantii ei kehti.
Aga alati saab ju originaal biose tagasi panna...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
heff
03.08.2011 00:32
Kahtlemata tasub. Endal ka niimoodi juba üle poole aasta tiksunud ilma vähimagi probleemita. Garantiiga on tõesti nii, et kuna asjal on "dualbios", siis saab ühe liigutusega biosi tagasi peale panna. Korralikes õpetustes on öeldud ka kohe, et esimese sammuna panna biosi-switch teise asendisse, et siis probleemi korral tagasi "stock" asendisse lükata. Kuigi ega vahet pole, mõlemad biosid peaks teoorias stockid olema, seega vahet pole kumma biosi üle lased. Ohutu on küll, protsess on palju vähem aeganõudev ja peavalu tekitav kui näiteks driveri uuendamine.
Seda siis "õigesti" tehes, ehk kasutades vaid shadereid unlockivat lahendust. See, mille puhul tuleb 6970-i bios peale panna, on pisut riskantne, sest 6950 mälud pole mõeldud selliste timingutega käima ning suure tõenäosusega hakkab nii anomaaliaid tekitama. Muidu GPU ise kannatab sama kõrgeid mhze nagu suuremgi vend.
Mõtlesin, et ehk see msi variant on non-reference pcb-ga ja uurisin pisut. MSI ise väidab, et tõesti ei ole võimalik, aga on uuritud ja kindlaks tehtud, et siiski on võimalik seda teha. Küll aga arvatakse, et uuematel batchidel on shaderid laseriga eemaldatud ja neid unlockida ei õnnestu. Proovida võib sellegipoolest ilma, et midagi juhtuks.
http://www.vortez.net/articles_pages/msi_r6950_twin_froz_iii_power_edition_unlocking,1.html
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
87 |
FraanCh
03.08.2011 21:20
Pole hetkel mälupulka võtta kuskilt, paari päeva jooksul proovin ära. Panin kohe testiks crysis 2 peale, ja siis need patchid ka, et dx11 ja ultra graphics oleks, aga veits nagu nõksutab, kuluks ära küll see väike lisa
No wtf, afterburneriga panid veits juurde 850 pealt 900 peale ja 1300 pealkt 1325 peale ja paneb pange crysises kohe, väga positiivne, kõvasti annab juurde keerata.
14 |
pohmakas,
käed värisevad
04.08.2011 00:15
AMD kaarte saab ka mälupulgata flashida ju
Pane volti ka veidike juurde, kui klokid. Ehk on volt võimalikult madalale tehase poolt lastud.
126 |
04.08.2011 06:19
vaata siis, et ikka enda kaardi biosi modid ja selle tagasi peale paned mitte mingit suvalist reference biosi ei kasuta..
ja oc ongi nii nagu jumal juhatab. iga kaart klokkub isemoodi ja neil custom pcb kaartidel on tihti def pinge madalam kui reference omadel.
727 |
06.08.2011 23:23
ma ei viitsi eraldi teemat teha, nii et küsin siin. ati kaardiga tegu, nii et täitsa teemakohane.
kas ma saan 3 monitori arvuti külge ühendada nii, et 2l neist oleks kloonitud pilt?
mida teha tahaks oleks siis 2 molu, millel extended desktop ja et primary molu telekasse kloonitaks...
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
Kristoferr
06.08.2011 23:33
londiste, jah see on täiesti võimalik iga eyefinity kaardiga
Saad kloonida ühe monitori "primary desktop´ga" ja kolmanda panna "extended desktop."
174 |
libe
kvaliteetne mees
06.08.2011 23:38
kas just linuxiga
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
FraanCh
14 |
09.08.2011 02:36
Eriti hea on viimane post (AMD persooni?) poolt:
| Since this is in the known issues of the driver release notes I see no reason for this thread to continue. |
73 |
libe
kvaliteetne mees
09.08.2011 14:06
pole ei eelmise ega praeguse kaardiga seda juhtunud
Margus
09.08.2011 20:04
EI tea pole näinud seda. Mõttetu ilkumine tühjatähaga. Ilmselt seppadel piix arvuti.
9 |
09.08.2011 20:24
Margus, Tihendi viga kindlasti
73 |
ECMadis
09.08.2011 20:41
| Mul ka kunagi oli mingi kaardiga see viga. Tavaliselt tekkis kui mingi mängu kinni lükkasin. Aga mingi driveri versiooniga läks korda.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Margus
10.08.2011 13:59
| tomorrow kirjutas: |
Kas kirjutas seda spyre siis ta on ainult mode mitte amd tüüp, ma tunnen teda küll. See mode ei tähenda kõike.
Kunagi ta tegi foorumi AMD/ATI lehe kus oli juttu Driveritest. Isegi mind kutsuti sinna kuid leht pandi ATI survel kinni.
9 |
Optimist
sant
10.08.2011 22:50
Kogend seda probleemi, 687O cf-ga alguses, restart aitas.
There only appears to be 2 solutions: turn on cursor trails (annoying, even at the "shortest" setting [and cursor disappears completely when the text input cursor is displayed]), or restart the computer
Arvasin et see win 7-me viga, aga hilisemate driveritega seda pole täheldand. Samas ma kasutan 2d desktopis nvidia kaarti primary displeina põhiliselt, ja mängimiseks lülitan ati peale 4870 cf-ga seda ei täheldand, aga siis kasutasin ka aint üht ja sama driverit 10.10
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
libe
kvaliteetne mees
14.08.2011 20:44
ega midagi uut pole tulemas, mõtlesin, et tõstaks pisut videokaardi võimekust ja asendaks praeguse 6970'ga, kuna tolle saaks vast 250€ kätte
heff
14.08.2011 22:07
| Uute asjade turulejõudmisega on ilmselt aega vähemalt 2012 alguseni ja siis juba HD7k seeria näol.
87 |
