uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Spin Up time märgi kõik teemad loetuks
UB
UB
sõnum 21.04.2010 15:13:15 Spin Up time vasta tsitaadiga
Tere!
Endal siis hetkel arhiivikettana kasutuses Samsung HD103SJ. Kaks identset ketast ning mõlemil on töötunde ca 5 päeva.
Ühel kettal on kõik näitajad rohelises (SMART info loetud nii Active@ hard Disk Monitoriga kui ka HD Tune Proga), ning mõlemad näitavad, et viga on Spin Up Time's mis on 24 (arvatavasti siis ühikuks on protsent). HD Tunes kirjutab lisaks nii: "Spin up time seconds. Error! Threshold reached. Replacing the hard drive is recommended." Ketas käis garnatiis ja tuli Ordist tagasi sama targana. Uurisin siis, et kas Teie arvates on kõik korras ja ütlesin, et kui OS hakkab mulle jälle siin backupe pakkuma, siis saadan tagasi. Nemad soovitasid mul sata kontrollerit, operatsioonisüsteemi ja mida kõike veel vahetada...
Lugesin netist ka, et see ei ole nagu väga ohtlik, kuid tahtsin teada, et kui tõenäoline on, et see ketas mul ka tööle jääb?
Ise arvan, et kuna on tegemist suhteliselt uue kettaga (neli kuud vana, kuid töötanud ainult reaalselt viis päeva), peaks laskma tal niipalju kerida kui vähegi saab ning kui siis enne garantii lõppu otsad annab, uue välja kauplema...
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
sõnum 21.04.2010 23:48:08 vasta tsitaadiga
Toide on ikka piisav?
Mario.
sõnum 28.04.2010 13:30:16 vasta tsitaadiga
Minul on ka toite kohta küsimus.
Nimelt tundub, et välises kettaboksis istuv 3,5" IDE ei suuda kuidagi end ülesse keerutada. Tõkk, tõkk, tõkk, tõkk ja nii minut või paar ja siis ehk läheb tööle. Vahest saab ka esimese korraga või toidet sisse/välja lülitades.
Adapter näitab väljundiks 5v ja 12v ja seda peaks siis reguleerima kontroller või?
sõnum 28.04.2010 15:39:52 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Kui veel võimalik, liiguta oluline kraam selle ketta pealt kähku minema. Vaata SMART parameetrid ka üle, aga juba see kirjeldus ütleb, et sel kettal on viimne tund kätte jõudnud.
Mario.
sõnum 28.04.2010 16:12:53 vasta tsitaadiga
Eks ma seda arvasin.
Oligi kahtlase väärtusega ja prooviks suskasin sisse. SMART-i ketas ei kuvagi icon_razz.gif
Aga kui katkiseid sektoreid ei eksisteeri, siis on viga kus? Ketas ise paistab pinnaliselt täiesti korras olevat, kuigi kiirus on vajaka - lugemine kirjutamine 10mb/s. Aga sektorid kõik okei.
sõnum 30.04.2010 15:45:00 vasta tsitaadiga
Kõik USB kontrollerid ei näita ketta SMART infot jah. Kui võimalik, ühenda ketas otse arvuti külge, siis näed SMART info ära ja saad kettatootja utiliidiga ka ketast testida.
Et op-süsteem sulle otseselt vigaseid sektoreid ei näita, võib lihtsalt tähendada, et need on juba automaatselt ümber mapitud ning op-süsteemile seega nähtamatud. Nende olemasolu näeb vaid SMART infost.
Ja ega vigased sektorid ei ole ainus põhjus ketta suremiseks. Sinu ketas nähtavasti ei taha enam käivitumisel pöördeid üles võtta, sellepärast ta ka plõksub - tõenäoliselt ebapiisava kiiruse puhul tõmbab pead parkimisse tagasi. Viga peaks olema kas ebapiisavas toites või hakkab ketta toiteosa või mootor surema.
