masterx
16.04.2010 13:24:21
Mälu kiirus. |
Huvitav miks mul 667MHz mälu kiiruseks näitab? Kas ei peaks 1333 olema?
164 |
Jann1
16.04.2010 16:23:03
| Vana teadatuntud tõde. Korruta summa kahega ja saad õige mhz teada.
128 |
masterx
16.04.2010 18:15:41
| Jann1 kirjutas: |
| Vana teadatuntud tõde. Korruta summa kahega ja saad õige mhz teada. |
Huvitav miks seda kahega peab korrutama? Kui mälud dualis on siis ka või?
164 |
Jann1
16.04.2010 18:42:10
| Ei tea miks kahega aga See juba DDr2 mäludega nii.
128 |
Marie
16.04.2010 18:53:13
| masterx kirjutas: |
| .... Kui mälud dualis on siis ka või? |
sul paistab ainult üks mälu olevat, kui paaris mälud oleks, oleks mälu läbilase 2x kiirem, mul aeglasemad mälud kui sul, kuid ikkagi tänu paaris mäludele su omast oluliselt kiirem
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
omgwtf
16.04.2010 19:03:15
CPU-Ziga vaadata vast mõistlik,sealt näha kas dual või single.
DDR peakski tähendama double data rate vms,seega kiirus tuleb jah korrutada *2 google seletab kenasti lahti asja
137 |
masterx
16.04.2010 19:08:43
| Jann1 kirjutas: |
| Ei tea miks kahega aga See juba DDr2 mäludega nii. |
Mul siiski DDR3 mälu. (1333MHz)
| Marie kirjutas: |
| masterx kirjutas: |
sul paistab ainult üks mälu olevat, kui paaris mälud oleks, oleks mälu läbilase 2x kiirem, mul aeglasemad mälud kui sul, kuid ikkagi tänu paaris mäludele su omast oluliselt kiirem |
Jah ongi üks 2G-ane pulk. Keegi siin ostuabis rääkis, et pole vahet kas üks või kaks paaris.
Millised kaks 1G pulka oleks mõistlik võtta siis ? Emaplaat GIGABYTE GA-785GMT-USB3. Tahaks ikka maksimum läbilaset.
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=10&id=96&&menyy_id=10
164 |
Marie
74 |
masterx
16.04.2010 19:42:00
| Marie kirjutas: |
Võta ikka teine samasugune 2GB suurune mälu juurde, mitte ära hakka janndama kahe 1GB mäluga
Tundub, et see mälu sul : Crucial 2GB DDR3 1333 - 775.- , paistab, et toode kannab kahte nime Crucial/Lexar |
No mul on xp oss, et 4G nagu nii ei lase kasutada. mõttekas on siis ikkagi 2x1G võtta vist
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=10&id=96&menyy_id=10&action=look&lookid=86040
Edit;
No seda ikka tean, et identsed peavad olema (2G müüks maha siis)
viimati muutis masterx 16.04.2010 19:54:57, muudetud 1 kord |
164 |
Marie
16.04.2010 19:48:02
2GB +1GB ei hakka duallis jooksma ja mälud jäävad sama kiireks kui üksikult, või hakkavad veel aeglasemalt tööle, mälud peavad ühesugused olema, et dualis - paaris - 2x suurema läbilaskega töötaks, mul XP 32bit ja pole kahju ka 8GB mälust, kuigi sealt üle poole kaotsi teoreetiliselt läheb, kuigi mõned programmid näitavad ka 8GB mälu olemas-olu
74 |
martin366
16.04.2010 19:48:06
Sebi kuskilt Win7 64bit
172 |
omgwtf
16.04.2010 19:49:46
Vähemalt DDR2 puhul ei ole niisama mässates tunda kas dua-channelis või singles.. Prfi kadu tekib vast peenelt benchides,kus iga punn tähtis Võib oletada,et ka hetkel dual-channel DDR3 puhul ei ole mingit üüratut perfi kasvu kui teine pulk kõrvale visata
137 |
masterx
16.04.2010 20:32:19
| Marie kirjutas: |
| mul XP 32bit ja pole kahju ka 8GB mälust, kuigi sealt üle poole kaotsi teoreetiliselt läheb, kuigi mõned programmid näitavad ka 8GB mälu olemas-olu |
Aaa kui nii soovitad, siis võib ehk tõesti mõelda 2G juurde ostmisele, kuigi xp pro 32bit kasutusel
| omgwtf kirjutas: |
Vähemalt DDR2 puhul ei ole niisama mässates tunda kas dua-channelis või singles.. Prfi kadu tekib vast peenelt benchides,kus iga punn tähtis : |
Mingid scoorid mind üldse ei huvita Tundus lihtsalt algul, et töötaks nagu aeglasemalt kui eelmine kast, millel olid dualis ddr2, 800MHz. Aga kui lasin Smart Defrag ketta üle siis kiirus kõvasti paranes (15% näitas) Ja vahepeal vaatasin seda everesti värki ka, et mälu kiirus 667MHz.
| martin366 kirjutas: |
Sebi kuskilt Win7 64bit  |
Tänan jah soovitamast aga arvan, et aasta-paar, olen ikka veel xp kasutaja
164 |
