Kassmees
14.04.2010 23:20:30
Flopid ei lase end formaatida. |
Üle hulga aja võtsin oma flopid välja ja otsustasin nad üle vormindada. Kuid format ei õnnestu - vastab kogu aeg, et "windows was unable complete the format". Ei õnnestunud neid diske formaatida ka teises arvutis, seega ilmselt need flopid on kannatada saanud. Kirjutuskaitse lükkasin flopidel enne masinasse pistmist välja.
Kas neid flopisid annaks veel päästa või on mõistlikum uued osta? Kui annab päästa, siis milliseid nippe, programme jms soovitate?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
jossi 1
14.04.2010 23:46:59
chkdsk /r enne formatit
kui see ei aita, siis viska minema need flopid
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Kassmees
15.04.2010 00:34:04
Tulemus Command Promptis:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\greycat>chkdsk /r
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N) |
46 |
thunderz
15.04.2010 01:13:32
| Kassmees kirjutas: |
| C:\Documents and Settings\greycat>chkdsk /r |
kettatähis ei ole C: floppyl !
ehk siis vaja kirjutada A:\chkdsk /r
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Kassmees
15.04.2010 02:32:49
Jah, kunagi õpitu on rooste lännu
Siin siis tulemused jälle:
C:\Documents and Settings\greycat>A:\chkdsk /r
The disk media is not recognized. It may not be formatted.
The drive cannot find the sector requested.
'A:\chkdsk' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
The volume does not contain a recognized file system.
Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the v
olume is not corrupted.
Viimane tulemus on ühelt korras flopilt, mille ma lõpuks oma kuhjast avastasin ja mis end ilusasti ära formaatida lubas. Peale igat formaatimist või selle ebaõnnestumist kasutasin A:\chkdsk /r käsku.
46 |
15.04.2010 07:12:54
Milleks aega raisata, kui full formaadi valiku korral parndatakse vead automaatselt.
Aga flopide h2vimine niisama seisma j2ttes on normaalne n2htus, kuna niiskus, temperatuur ja n6rgad magnetv2ljad teevad oma to"o".
Kui tahad veavabalt floppe hoida, siis pead spetsiaalse flopihoiu koti v6i kapi hankima.
Postitatud mobile device
211 |
Smith
15.04.2010 10:03:13
Sul see käsk veidi mööda, mitte "A:\chkdsk /r" vaid "chkdsk A: /r".
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
A.S.
15.04.2010 11:17:44
Kindlalt aitab http://www.linfo.org/fdformat.html kui just füüsilist kahjustust pole. Ja lase siis ikka mitu korda järjest.
Tegemist on Linuxi programmiga, juhul kui sa aru ei saanud.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
loox
16.04.2010 14:42:42
| Kunagi aitas see, kui flopil kest ümbert ära võtta ja ketas vee ja seebiga puhtaks pesta.
thunderz
16.04.2010 22:23:29
| Smith kirjutas: |
| Sul see käsk veidi mööda, mitte "A:\chkdsk /r" vaid "chkdsk A: /r". |
ei ole mööda, vaid ennem tuleb loomulikult saada A:\ ekraanile ja siis kirjutada sinna: chkdsk /r
A:\ saab ekraanile ette, kui teha niimoodi:
siis tulebki ette
A:\
ja sinna A:\ järele siis kirjutada see: chkdsk /r ehk siis lõppkujul:
A:\chkdsk /r
täiesti teostatav!
46 |
Smith
16.04.2010 22:41:40
| thunderz kirjutas: |
| täiesti teostatav! |
Võimast teadust arendad, aga siiski ka mööda, kuna lõpptulemus koos standardse promptiga on "A:\>chkdsk /r". Pealegi, A: aktiivseks tegemine pole eriti mõttekas, kui parajasti flopi(draivi)ga tõenäoliselt vigu võib esineda.
145 |
Märt.
17.04.2010 10:19:58
Smithil on õigus, kuula teda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
17.04.2010 15:11:01
Palun vabandust, aga ma ei saa aru, mille üle siin üldse vaielda on - piisab ju vaid format käsu enda helpi lugemisest, see on piisavalt puust-ette-ja-punaseks ka juhul, kui inglise keelt üldse ei oska
Ma saan aru, kui oleks mõne keerulisema käsuga tegemist, nagu icacls vms.
Loomulikult on Smithil õigus ja udusiilil ka
HacaX
17.04.2010 15:11:46
Vanematel FORMATitel oli erivõti (vististi /C... või siis /U) mille peale ketast põhjalikumalt piinas ning üritas ka vigased sektorid üle lugeda veendumaks et nad tõesti vigased on. Samas paistab et XP formatist on selline funktsionaalsus välja visatud. Eriprogedega andis ka selliseid flopisid kasutada millel 0 sektor/rada vigane oli, aga Winni all sellise koosluse tööle saamine ilmselt ebaõnnestuks.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
17.04.2010 15:20:06
HacaX: XP-on on selleks olemas Full Format, mis ketta üle kontrollib ja vigased kohad ära märgistab, kui mittekõlbmatud.
Hästi näha - formaadi vigase ketta ära ja tulemusena näitab Win ketta suuruseks - näitena a 500kB. Ülejäänud on märgitud kui kasutuskõlbmatu.
Mingi aeg tagasi sai enda seisvaid kettaid formaaditud Full Formatiga ja siis läksid kõik sellised minemaviskamisele, millel oli tulemus ketta tegelikust suurusest väiksem.
211 |
HacaX
17.04.2010 16:16:10
Ei, see oli lisaks full formatile. Point oli selles et antud resiimis kontrollis ka neid sektoreid mis olid juba eelnevalt vigaseks märgitud. Full seda minu meelest ei tee, ta formaadib küll rada aga eelnevalt vigase koha avastades jätab ta nii nagu on. "Full"i tulemuseks IIRC võis olla vähem vaba ruumi kui enne formaatimist, tolle võtmega aga võis saavutada rohkem vaba ruumi. Kui usaldusväärsed need võidetud baidid küll olid on teine teema.
22 |
17.04.2010 16:23:48
mis te siin ikka flopitate, ostke floppy to USB vahelüli parem. Need floppyd koolevad kui kärbsed, igavene nuhtlus nendega.
Samas on need tööstusseadmetele andmetevahetuseks kunagi külge pandud, seega tuli leida asendus neile: 275$ hinnaks jah..
131 |
XYZ
18.04.2010 14:06:28
| HacaX kirjutas: |
| Vanematel FORMATitel oli erivõti (vististi /C... või siis /U) mille peale ketast põhjalikumalt piinas ning üritas ka vigased sektorid üle lugeda veendumaks et nad tõesti vigased on. Samas paistab et XP formatist on selline funktsionaalsus välja visatud. Eriprogedega andis ka selliseid flopisid kasutada millel 0 sektor/rada vigane oli, aga Winni all sellise koosluse tööle saamine ilmselt ebaõnnestuks. |
Sul on väga halvasti meeles. See võti ei tee midagi muud kui jätab ära algse flopytesti ja tänu sellele üritab programm vähemalt tööd alustada aga null-raja vigasuse korral võib ikkagi kohe teistpidi välja karata.
Samas see on tihtipeale seotud pea mustumisega. Mõnel teisel seadmel või värskelt peale peade puhastust võib format oma töö ilma mingi kobinata ära teha.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
HacaX
20.04.2010 18:59:23
| /C - Tests clusters that are currently marked "bad." By default, if a disk contains clusters that have been marked as "bad", FORMAT does not retest the clusters; it simply leaves them marked "bad". |
Näpuga järge ajades paistab sul õigus olevat, aga päris mööda ma siiski ei pane. Ignoreeritakse varasemat infot või piinatakse rohkem, tulemus on ikkagi sama - alad mida varemalt vigaseks loeti võidakse, kui hästi (või halvasti, oleneb vaatepunktist) läheb, taas kasutusele võtta.
Vigase 0 raja ülekavaldamise all mõtlesin vidinaid nagu track0.com
22 |
XYZ
21.04.2010 08:37:38
| HacaX kirjutas: |
Vigase 0 raja ülekavaldamise all mõtlesin vidinaid nagu track0.com |
See ülekavaldamise üritus on nii ja naa võetav:
- vajalik oli ta sel ajal kui flopyd olid veel masskasutuses ja üritati ikka igastühest maksimumi välja pigistada
- kuna 0-rada on flopydel kõige väiksema füüsilise salvestustihedusega, siis võib ennustada, et selle tõrkumisel hakkab vigu tulema ka sisemiste kasutamisel, see küll ei pea paika füüsilise defekti puhul kui mingi väline terav ese on juhtumisi 0-rada vigastanud
- dos/win jaoks, kuna failsüsteemi asukoht flopyl on väga jäigalt paigas, siis taolisi flopysid saab kasutada vaid läbi eridraiveri mis on ebamugav
12 :: |
56 |
Silguniisk
22.04.2010 09:57:08
Flopi peal on üks pisike nupuke ka, kui see vales asendis siis ei lase ka formaatida
_________________ Pokerface  |
XYZ
22.04.2010 10:11:44
| Silguniisk kirjutas: |
Flopi peal on üks pisike nupuke ka, kui see vales asendis siis ei lase ka formaatida  |
Siis annab vastava veateate, et "...write protected"
12 :: |
56 |
Kassmees
24.04.2010 15:48:03
| XYZ kirjutas: |
Siis annab vastava veateate, et "...write protected"  |
Just, sellest olen teadlik, esimeses postis see ka kirjas:
Okei. Mul on kolm korras flopit ja 13 untsus isendit. Eks huvi pärast võin uurida, kas saan neist untsusolevatest veel mõne päästa. Huvitav, kas see eespoolmainitud Linuxi script töötab ka live CDdel või tahab ta, et ma paigaldaksin näiteks Ubuntu kõvakettale ja ütleksin terminalis "sudo apt-get install... blablabla"? Kuna praegune ketas on vaid 15 GB, siis heameelega kärutaks Linuxit live CD pealt.
EDIT: Tegin mõne untsus flopiga proovi - lükkasin sisse ja kirjutasin Command Promptis "format A:" Kõigi testitud flopide puhul ütles, et "rada 0 on vigane".
46 |
A.S.
24.04.2010 16:58:44
| ütleksin terminalis "sudo apt-get install... blablabla" |
Sedasi võid öelda ka Ubuntu LiveCD korral, keegi ei keela.
Minuteada peaks kõigil LiveCD-del vajalikud vidinad siiski kaasas olema, aga mitte ei viitsi Ubuntut plaadi pealt käima ajada ja kontrollida.
Ja minumeelest Linuxi all formaatimisel ei olnud vahet, kas "rada 0 on vigane" või mitte.
34 |
