praegune kellaaeg 25.09.2026 11:18:23
karuke
13.04.2010 23:11:19
Kas läpakal ekraan või video läbi? |
Tere,
selline asi, töökaaslane siis tõi oma katkise ML mulle üle vaadata, kinnipanemisel jäi miski asi ekraani vahele ja ekraan on ühte tooni, kui väline molu külge panna, siis on pilt ok. Seega videokaardi viga ma enam väga ei usu.
Samas püüdsin ka ekraani vahetada, juhuslikult oli katkise emmega teine ML kohe võtta, sellel enamvähem sama muster ekraanis sees toonid küll 1:1 samamoodi mööda pole aga pilt on säbruline ja kohati pikslid võbelevad. Milles asi võiks olla. Äkki said kaablid kannatada? Palju need maksta võiksid? katsetasin ekraani ühe ja sama kaabliga, teine ei võtnud piltigi ette.
Kellelgi soovitus ideid on?
karuke
13.04.2010 23:25:04
Juhe koosneb "peot2iest" peentest traatidest ja otsid katkise soone / v6i sooned yles ja lapid 2ra.
Nii lihtne see keerukas asi ongi.
Pole veel yhtki kaablt kohanud, mis lapitav polek olnud.
Kuid on yks teine oht kah olemas, selle v22ndega koos v22nasid ka emaplaati ennast ja tihti on selle tagaj2rjel hoopis kutu emaplaat ise. M6ni v6ib olla parandatav, m6ni mitte.
Postitatud mobile device
karuke
13.04.2010 23:33:17
Kas sellisel juhul ei peaks ka välise molu pilt sassis olema?
ok eks selle kaabli asja vaatan, tänud. Samas ükski kaabel päris murde kohapealt ei jookse....
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
13.04.2010 23:37:56
Emaplaadil on erinevad skeemiosad, mis tegelevad erineva pildiga nii sisse kui v2lja. Ja nii saabki m6lematpidi olla, et yks to"o"tab ja teine on "maas".
Need peened traadi asuvad kokkukerituna selle varjestusriide sees. Selle pead lahti harutama, siis saad sooned k2tte.
siLc
14.04.2010 09:30:22
| Mis ML see siis ka on?
karuke
14.04.2010 21:58:49
Raske öelda täpselt mudelit, kui õieti mäletan siis kas mitte 750 või midagi sihukest, igas tahes all on asuse tunnustega kleepsud, ilmselt siis asuse bearbone või midagi sellist.
| siLc kirjutas: |
| Mis ML see siis ka on? |
14.04.2010 22:09:34
karuke: Põhja all on kirjas, et mis mudeliga tegu on. Ja Asuse-sisusid kasutatakse päris usinasti.
Remondi poole pealt pole mingit vahet, mis firmanimi sinna kirjutatud on.
Juhtme / emaplaadi veaotsing ja prandamine käib ikka ja alati ühtmoodi.
Või hakkasid kartma, lugedes kuulsat firmanime Asus. Ära karda, ega nad Ameerikast Sulle FBI-id ja NSA-d ikka kaela ei saada - juhul, kui julged vea üles otsida ja ära parandada.
karuke
22.04.2010 17:24:12
Nii, mudeli nr on täielikult ära kulunud, ma leian, et see pole ka väga oluline. Tahtsin küsida, kui on kaks erinevat ekraani, üks läikiv ja üks matt, siis kui nad ühendada ühe ja sama kaabliga , kas siis tulemas peaks ühtemoodi pekkis pilt olema või võib erineda? Ühel ekraanil siis must on punane BIOS'is jne teisel on ok aga osad pixlid värelevad. Ja siiamaani kui VGA taha ühendada on pilt OK.
Ja palju maksab selline kaabel?
----EDIT----
Hehe, asuse nime polnud kuskil kirjas lihtsalt nende tüüpi kleeps oli all, ma ikka jagan nendest masinatest suht palju, õhtul vaatan seda kleepsu, kuigi minumeelest oli see "tiba " kulunud, niiet kas see enam paistabki
Või hakkasid kartma, lugedes kuulsat firmanime Asus. Ära karda, ega nad Ameerikast Sulle FBI-id ja NSA-d ikka kaela ei saada - juhul, kui julged vea üles otsida ja ära parandada.  |
