luuser19
11.04.2010 13:54:08
Mure ordi enduro m521n ekraani heledusega |
Mure ise selline et erinevalt teistest on minu omal pilt liiga hele ning suht ruuduline,nagu reso oleks vale,kuigi pole,raske on lugeda ning valge tekst oleks nagu rasvases kirjas.
draiverid olen uuendanud.
telekas on pilt täiesti normaalne,extended desktopina
vahel pilt nagu lainetaks,nagu kui telekast vanu monitore näitab vms,
kas hakkab läpaka ekraan otsa saama?
reints
11.04.2010 14:28:14
Aga miks sa heledust maha ei võta siis ?
Äkki teeb sinust ka  |
luuser19
11.04.2010 17:56:09
| See ei aita,siis muutub osa teksti loetamatuks ning värvid on ikka suht veidrad,see pole mingite setingute viga,ma ütlesin et telekas on värvid ning heledus ok
11.04.2010 18:10:54
See on kas ekraani LCD-paneeli või siis emaplaadi viga. Seega on viga rauas, mitte tarkvaras kinni.
Ja emaplaadi kohapealt niipalju, et see pole näitaja, kui kas TV-ga või välimonitoriga on asjad OK ja sisemise ekraaniga "segi". Asi selles, et erinevad emaplaadi-skeemiosad töötlevad iseseisvalt neid pilte. Ning siis võib vabalt nii olla, et osa skeemisest töötab, osa mitte.
Ise nägin viimati sellist läpparit, millel sisemine pilt oli täiesti out ja välimonitoriga täiesti OK.
luuser19
11.04.2010 18:15:44
Aga kas sellel veal mingi ametlikum nimetus ka olemas on w?
Saaks googeldada ja uurida kas see on mingi tüüpviga vms.
11.04.2010 19:53:01
Mis seal ikka Googeldada - video/pildiveaga on ju tüüpiline, igapäevane nähtus ja pole ju mingit vahet, mis firma läppar pildi - kas segi viskab - või üleüldse eest ära kaotab.
Niipalju võib lisada, et kui jääd liiga kauaks vahtima ja Googel-it lugema, seda kiiremini selleni jõuad, et hakkad uut emaplaati ostma. Kui kohe ja kähku, läppar kaenlas, remonti jooksed, siis ehk saadakse see ka veel nii ära remontida, et pääsed uue emaplaadi ostmisest.
luuser19
13.04.2010 20:14:07
| Mis seal siis ära on võimalik remontida? kas on mõtet?
13.04.2010 20:27:54
Eks omanik peab ikka ise otsuse langetama, et kas ta ostab IT-VikingLoterii-Pileti või mitte.
Ja võiduks siis see, et see emaplaat hakkab ilma vigadeta tööle.
Võib ka teisiti öelda, et keelgi pole šamaan ega nõid, et ilma lahtivõtmata / ja läbi analüüsimata oleks võimalik öelda nii seda, et kui tõsise asjaga tegu on ja et kas selle saab korda või mitte.
On olemas "teatud piirid" - enne seda "piiri" saab asja korda, üle selle "piiri" enam (kahjuks) mitte.
luuser19
02.09.2010 21:26:46
Kas viga võib olla sellises vidinas,kui tihti need läbi lähevad?(sain hea suraka ka sellest näppides )
LCD TFT INVERTER
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=130365719477
Nüüd siis viga teada,nüüd vaja korda saada,auto juba ootab
Vaja Ordi Enduro (clevo?) M521N CDB (28.11.06) ekraani inverterit
Model:M660JEINT-A
Ma ei tea kas on mingit lisainfot veel vaja?
NB:ostu müügi alla ei saa ma postitada kuna ei oma ei id kaarti ega ka pangakontot.
