praegune kellaaeg 21.11.2026 07:38:52
siim1314
10.04.2010 19:26:15
hp dv5-1120 huvitav viga pildiga& amilo Pi3625 hangub ja restart(kaotab hdd |
Jõudis minuni üks pavilion mis teeb kahtlaseid trikke... Kui arvuti käima panen on ees selline helehall pilt, tuleb mingi 10-15minutit oodata- ükskord järsku (lihtsalt seisab laua peal rahulikult) hakkab pilt värelema(triibud ülevalt alla) siis natukese aja pärast lisandub mustvalgele värelusele ka värvilised triibud ülevalt alla. Veel natuke oodata ja pilt plaktsi ees kui värelema hakkab siis korraliku pildi ilmumine umbes 1minut. Nii kui ei puudu tükk aega arvutit ja pilt mustaks tõmbub ja siis hiirt liigutada, et pildi uuesti ette võtaks tuleb jälle sama ootamine läbi teha. Välise ekraaniga on pilt koguaeg täpselt selline nagu ta olema peab. Arvuti lahti ka kisutud, juhtmed uuesti ühendatud- ei aidanud.
Ehk mingeid huvitavaid arvamust?
Mõtlesin et peaks teise ekraaniga korra proovima, aga pole veel leidnud. Kui keegi tartus tahaks/viitsiks sellega mulle abiks olla siis oleks eriti tore
Ja teine probleem:
FS amilo Pi3625, see vahepeal mingil müstilisel hetkel lihtsalt hangub (hiir jääb liikuma, aga programmid ei täida enam käske), natuke oodata ja siis tõmbab restardi peale. Esimene mats kui automaatselt ise kohe käima läheb siis tuleb kiri et "Operating System Not Found" aga see jutt käib dvd-romi kohta, ehk siis kaotab vist kõvaketta ära korra. Jätan nupust seisma ja lülitan uuesti siis jälle toimib... Garantiis vahetatud nii emaplaat kui mälud.
Kokku ta jookseb ka nii nagu ise tahab, ei ole veel süsteemile pihta saanud, mis programm või rakendus teda kokku jooksutaks. Hdd test tehtud, sealt eriti midagi targemaks ei saanud Win vista asendatud win 7ga, ikka jäi probleem alles.
10.04.2010 19:42:58
Väikseks vihjeks, et: jutt siis 2x surnud emaplaatidest.
Nii, et ei midagi uut ega huvitavat - Sa pole lihtsalt veel katkiste emaplaatidega eriti kokku puutunud.
