seven`
05.06.2003 13:59:30
Purjus Prose |
| vanarebane kirjutas: |
Teate kuda saab lihtsaimini puhastada..
Võtke pisike nõu, valage piiritust kuskil 5mm
pistke prose tagurpidi sinna sisse, ja hiljem kui piiruts aurustunud, on kõik hõbe sealt lahti koorunud ja see mis seal peal on veel, se ei anna ühendust..
tegin kaks korda protsessi ja prose oli ilusti puhas, migit nühkimist polnud  |
OT: See teema on igalt poolt juba mitukümmend korda läbi jooksnud - aga mis siis ikka!
Kodanik "vanarebase" idee on ahvatlev - aga mina oma AXP2400+ ei julgeks eriti küll sinna sisse toppida. Hiljem võtan välja, ei seisa enam püstigi, kõige hullem veel, et nii koomas et ei tule piltki ette! Ühesõnaga, nii täis et pilt taskus .. kes teab - kas tuleb tagasi või ei ..
EDIT: Kes selle siia teemasse pani? 8)
PS! Peale nalja, on siin jutus siiski iva sees!
viimati muutis seven` 05.06.2003 14:17:17, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
121 |
toivoku
05.06.2003 14:09:02
saada wismarisse siis, küll nemad korda teevad.
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
pwner
05.06.2003 14:11:48
| ega enne proovimist teada ei saa.
vanarebane
07.06.2003 13:53:15
nooooo, ennem ühendamist ikke peaksid tegema kindlaks et ei oleks promille transistorite vahel
piiritus aurustub 100% ära ju, kui puskarit paned siis pärast on mingi banaani koore tükid prose peal
edit: pärast seda kõike peaks ikke lapiga üle käima et selle lahtise osa kätte saada.
eks võid ju ka vanat moodi nühkida, vähemalt oled kindel et purju ei jää.
Ei saa aru mix inimesed ei võiks P4'sid osta rohkem, neid ju poole kergem nühkida, võid isegi liivapaberiga lasta nati
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik!
viimati muutis vanarebane 07.06.2003 13:56:43, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Vidget
07.06.2003 13:56:21
| Krt õpetate siin tehnika jooma. Pärast oled ise kuival. 8)
128 |
@cer
07.06.2003 14:49:32
| Vidget kirjutas: |
| Krt õpetate siin tehnika jooma. Pärast oled ise kuival. 8) |
Õige, portsessor jäägu parem kaineks...
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
wazaa
10.06.2003 00:28:55
| @cer kirjutas: |
| Vidget kirjutas: |
Õige, portsessor jäägu parem kaineks...  |
Oot oot, püüame ikka kõigepealt ise kaineks jääda
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
40 |
Krisx
10.06.2003 01:51:39
Ma enda protsessorile kangemat ei anna
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Werder
10.06.2003 09:21:21
| Järgmisex on narkouimas prose....
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Jumbu
11.06.2003 12:48:57
Kodanik keevitaja võib teile mingi hüvituse eest kindlasti paaripäevase seminari korraldada ning selgitada kuidas alkohol ja arvuti kokku sobivad. Pisikese boonusena võite saada loengu teemal kuidas ise arvutile õllejahutus ehitada...
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Spott
11.06.2003 12:54:06
| Jumbu kirjutas: |
| Kodanik keevitaja võib teile mingi hüvituse eest kindlasti paaripäevase seminari korraldada ning selgitada kuidas alkohol ja arvuti kokku sobivad. Pisikese boonusena võite saada loengu teemal kuidas ise arvutile õllejahutus ehitada... |
Seda kõike teeb Keevitaja arvatavasti paari kasti eest
Asjade seletamiseks võtab kasutusele näitlikud vahendid.
Arvuti tuleb tellial muidugi endal kaasa võtta
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
