uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  srw224g4 hard reset märgi kõik teemad loetuks
Puma
sõnum 08.04.2010 16:18:00 srw224g4 hard reset vasta tsitaadiga
tere
oskab keegi öelda kuidas saab teha SRW224G4 -l resetti teha?
ma sain tuttavalt ühe sellise endale aga ei saa ühendust switchiga ega ei oska teha resetti. (puudub ka arvutil com port, et läbi selle reset teha)
oskab keegi nõu anda?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Zadoc
Zadoc
sõnum 08.04.2010 20:03:47 vasta tsitaadiga
hea n6u: RTFM!
Puma
sõnum 08.04.2010 20:07:38 vasta tsitaadiga
Zadoc kirjutas:
hea n6u: RTFM!
ega ma päris pea peale ka kukkunud ei ole, seal on kirjas ainult kuidas data kaabliga teha reset aga midagi ilma selleta ei ole..
Zadoc
Zadoc
sõnum 08.04.2010 21:07:19 vasta tsitaadiga
seal on kirjas kuidas teha reset ilma kaablita, yle lan'i (2 versiooni). btw, google knows everything!
v6i vooluv6rgust v2ljav6tmine ei aita? aadressile ligi ei p22se (192.....) ei browseri ei telnetiga?
SRW224G4 reset - otsing ei aita? siis aint datakaabel!
Rasmus
sõnum 12.04.2010 02:30:56 vasta tsitaadiga
1.) Connect the Linksys serial cable that came with the switch between the switch serial port and a nearby computer serial port. For Windows, use Hyper Terminal or VanDyke CRT/SecureCRT. For Linux, use minicom. For other unix types, try cu/tip.
2.) The switch default serial port configuration is set to 38400 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control.
3.) Confirm that you have a valid serial connection by pressing enter a few times. You should be prompted with a login screen.
4.) If you have successfully established serial communication with the switch, reboot the switch by disconnecting and then reconnecting it's power cable.
5.) The switch will begin it's POST procedure as displayed in the serial terminal emulator. Be ready at the keyboard to press the Esc key.
6.) Watch for the following line to appear during the boot sequence. When you see it, immediately press the Esc key;
"Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom."
IMPORTANT: Do not hold down the Esc or Enter/Return key during the boot sequence. Only press the Esc key when prompted.
7.) If you successfully interrupted the boot sequence, you will be prompted with a Startup Menu. Option number 3 will be the "Password Recovery Procedure". Select this option.
8.) The terminal will display, "Current password will be ignored!". Press enter to continue with the boot sequence.
9.) The default account "admin/<blank>" will be enabled and you can log into the switch using this account. From here, you can set new accounts without having lost the switch configuration.
10.) After you have configured new accounts and documented the passwords, reboot the switch and log in normally to confirm that passwords have been recovered successfully.
11.) You are done. Disconnect and store the serial cable in a safe place for future use. Be sure to document a login username and password somewhere safe for future reference.
Sellest peaks abi olema. Ma nägin kunagi ammu kurja vaeva, et seda infot Linksys-i support-ist kätte saada, seega väärtuslik värk icon_smile.gif. COM pordi saad oma arvutile üsna lihtsalt:
http://serialio.com/images/products/USB-RS232-Cable-med-wm.jpg
Mina hankisin taolise jublaka kunagi Mikromaailma (praegune ITShop) kauplusest ja tõenäoliselt müüvad seda asja edukalt ka teisedki. Windows 7-ga see adapter igatahes töötab kenasti.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Puma
puudub kahjuks see juhe ja arvutil auk kuhu toppida see?
