jackass888
20.03.2010 18:31:00
digitv probleemid |
Mingi kuu tagasi toimus Lõuna-Eestis see digitv lainealade "reset". Peale seda on digitv pidevalt kadunud ja tagasi tulnud. Mingi nädalas 1 päev järsku ei tööta. Vahepeal sai siis LNA(low noise amplification) sisse lülitatud ja taastus kohe, kuigi signaal oli mingi 80%. Praegu aga on signaal 0 ka koos LNA-ga. Analoog tv töötab korralikult. Tartu teletornist äkki mingi 6 km kaugusel ja katuseantennike "näeb" seda. Telekas korralik, mõni kuu vana Sony sd tüüneriga. Telkut ega mingi juhtmeid pole selle aja jooksul puudutud. Ühesõnaga mis toimub? Kas see lainealade vähendamine nõrgendas signaali? Kuskilt ei loe kah, et kellelgi oleks probleeme.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
20.03.2010 18:46:34
Kas Tartus polnud mingi teema vertikaalpolarisatsiooniga?
http://www.digilevi.ee/?avaleht=kaart
Kui Soinaste pealt vaatad, pead siili nõuannet kuulama ja antenni serviti keerama.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
ussimuna
20.03.2010 20:30:32
Emm ... , et kui Sa nüüd niimoodi väidad .. Mul Valgjärve küljes ja ka täna 0. Kuigi mina panin selle oma olematu antenni süüks (mis ta sellegipoolest olla võib)
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
jackass888
21.03.2010 15:38:06
Dogbert kirjutas: |
Kui Soinaste pealt vaatad, pead siili nõuannet kuulama ja antenni serviti keerama. |
tänud. kaarti järgi nagu olen täpselt verti ja horisontaalse piiri peal, vist horisontaalne.
Praegu on tagasi jälle ja signaal "good" ,aga mitte verygood. Väike võimalus kah, et asi oli juhtmetes kuidagi... väänasin neid ühendusi ja natukese aja pärast tuli pildike, võis aga ka olla juhus. Nüüd siis mängin jälle ootamismängu.
edit: eip pilt on jälle kadunud. Peab vist võtma siis ette retke mööda pikka märga katuseharja
33 |
06.04.2010 12:47:58
ma saan peale seda kui sagedust vahetati ja võimsust juurde keerati ka ~50 km kaugusel valgjärvest selle USB TV pulgaga kaasasolnud antenniga kena pildi ette (varem ei saanud kanalilistigi kätte).
tsitaat: |
Telekanalite edastamise eest vastutava AS Levira juhatuse liikme Indrek Lepa sõnul on Valgjärve uue telesaatja kiirgusvõimsus 20 kilovatti, mis muudab digilevi vastuvõtu lihtsamaks enam kui 40 000 kodus Tartu-, Jõgeva-, Põlva-, Viljandi-, Valga- ning Võrumaal. |
Sellest 20 kilovatist peaks enam kui küll olema.
Nii et ilmselt juhtmes ikka viga vist sul. Lihtsalt varem lasi kõrgemad sagedused läbi aga madalamaid enam mitte (endal ei lasknud mingi antenniotsik digisignaali läbi, samas analoogid olid kenad)
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
aksel
06.04.2010 13:02:58
Pakun ka välja, et käi kõik kaabli ühenduskohad üle. Maadlesin samasuguse probleemiga - ilm oli ilus, oli pilt ok - ja kui pilvisem siis kehv pilt ka või üldse puudus. Seina sees olev antennipistik oli kehva ühendusega ja peale parandamist on kõik ok olenemata ilmast
_________________ rohkem liha riigile |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Duckhead
19.04.2010 19:03:11
mis antenni soovitate, et Tartus, Ihastes digiTVd vaadata saaks?
Sõber on hädas. Tartu vertikaal ei anna mingit pilti, kuna on siin nõrk(kiirgaja on kaardi järgi Tartust ülessepoole suunatud)
Valgjärve aga suckib. Enne kui suur niblimine toimus, siis oli pilt olemas, enam ei ole aga seda suutnud saavutada.
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
19.04.2010 19:04:31
Duckhead kirjutas: |
Valgjärve aga suckib. Enne kui suur niblimine toimus, siis oli pilt olemas, enam ei ole aga seda suutnud saavutada.  |
Kontrolligu oma kaabel ja muud jura üle. Valgjärvel pole midagi viga, signaal on kordades parem kui varem oli.
Duckhead
19.04.2010 19:12:37
O.K Kaabel läheb homme tutikas külge. Siiber on sest jamast juba
Mis see muud jura oleks, mida kontrollima peaks?
68 |
jackass888
20.04.2010 15:26:05
Omaltpoolt status update, et staatus pole eriti muutunud. Vahepeal töötas 2 nädalat max signaaliga ja nüüd jälle low ja pilt kaob. Kaablid said juba üle vaadatud ja antenni sai kirvega löödud aga eks topelt ei kärise.
33 |
