praegune kellaaeg 09.11.2026 18:24:57
mightythor
05.04.2010 20:36:51
registry cleaner'i tööpõhimõte |
Puhastasin üht vanemat Windows XP operatsioonisüsteemiga arvutit ning lisaks manuaalsetele liigutustele kasutasin ka populaarse CCleaner Registry Fix funktsiooni. CCleaner kontrollib sealjuures paljusi asju nagu näiteks "Missing shared DLLs", "Unused File Extensions", "Fonts", "Application Paths", "Obsolete software", "Run at Startup" jpt. Nagu ma aru saan, siis vähemasti loetletud punktide puhul kustutatakse lihtsalt ülearused registrivõtmed Kas see reaalselt kah mingit kiiruse võitu annab? Kas Windowsi registis peaks olema näiteks iga font või faililaiend seotud mingite installeeritud programmidega, et ta ei saaks kustutatud CCleaner laadse tarkvara poolt?
Et ehk oskab keegi Windowsi all süsteemse programmeerimisega tegelenu seda kommenteerida
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
mesilased
08.04.2010 01:47:11
Üldiselt Windows registry on lihtsalt üks või mitu faili su ketta peal. Faili(de) asukoht oleneb sellest et mis OS sul on. Näiteks XPl oli vist System32/Config kaustas see
Nüüd mõtle kui suur on su kõvaketas (failisüsteem) - ca 80GB pakuks. Ja kui et suur on windows registry - 12MB oli limiit kunagi. Mõlemad kasutavad sarnast ligipääsualgoritmi (binary tree). Niiet ma pakuks sellisel juhul et kui leiad sealt 40 tühist võtit võidad ligipääsu ajast 40 mikrosekundit (väiksem kui milli) Defragmendi ketast parem.
Number 40 päritolu: http://www.dilbert.com/dyn/str_strip/000000000/00000000/0000000/000000/00000/5000/600/5652/5652.strip.gif
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Celos
11.04.2010 18:28:54
| bash.org kirjutas: |
<t0mato> anyone here knows how fast will my computer run after a registry cleaning?
<x5ga> We have a formula to calculate the percentage of speed gained
<x5ga> (E*c/100)*a
<x5ga> E is the number of errors cleaned
<x5ga> c is the number of cores your CPU has
<x5ga> a is 0 |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
