praegune kellaaeg 19.11.2026 14:05:35
ultra2005
03.04.2010 08:38:49
DELL LATITUDE D830 - Paljudel teist on tulnud silmitsi seista emaplaadi vahetusega? |
Alles mingi hetk tagasi sai teema tehtud NVIDIA videokaardi probleemiga mis kajastus helis. Nüüdseks on sellele lahendus leitud. Aga see selleks. Enne DELLI soetamist endale polnud mul olnud kokkupuudet faktiga et nendele mudelitele paigaldati vigased videokaardi kiibid. Arvamusi on olnud palju ja mida neist uskuda - ei teagi kohe. Üks väide oli et kiibistikus oli viga. Teine arvamus oli, et mingist hetkest tuleb lihtsalt videokaardi kiibistik emaplaadi küljest lahti mis sisuliselt tähendab siiski emaplaadi vahetust sest vastav tehnoloogia mis seda tagasi suudaks panna puudub. Tahtsin lihtsalt endale töökindlat ja pikalt kestvat rauda ning kuulan nüüd maad. Selle videokaardi osas olen teinud lugematul hulgal formateid ja katsetanud igasuguseid programme kuni siit foorumist soovitati peale installimis kasutada sellist programmi nagu NV GPUpro. Tsiteerin siinkohal kasutaja siLc poolt infot selle proge kohta. "Kruvib kinni selle, et videokivi ja mälud ei langeta oma kiirust vaid töötab koguaeg täistaktil. Mu otsingutulemused andsid mõista, et sel hetkel kui video oma taktsagedusi muudab, toimuvad kurdetud pausid/katkestused helis. Kui videole hagu ei anna, siis ei tohiks mõjutada." [url] http://nvgpupro.com/ [url] lehelt on võimalik seda saada. Peale selle PowerMizeri kinni keeramist hakkas Aero kenasti jooksma 7-l ning kõik krõpsud ja muud jamad kadusid. Alles paar päeva tagasi plaanisin pilli Delli esidnusse via et tuvastada kas emaplaadil on viga ja vajadusel lasta see välja vahetada. GPU Temperatuurid oluliselt ei muutunud ning samas desktopile panin ka ikooni millest saab ühe hiireklikiga lükata seda powermizerit sisse ja välja. Näiteks kui mõnda mängu mängida või midagi muud mis graafikakaardi täisjõudlusel tööle paneb. Ehk sai jutt veidi segane aga lihtsalt uuriks tausta ning arvamusi selles osa kuivõrd töökindel siiski DELL-i selles seerias Latituded on ning kui kellelgi on tulnud emaplaadi vahetus üle elada siis mis põhjustel. Endal on veel 214 päeva tehase garantiid õnneks jäänud
03.04.2010 08:56:32
Väikeseks ääremärkuseks, et lahtisulanud "sildu" saab kinni tagasi küll. Samuti saab ka neid vahetada.
Nii, et uuri märksõnasid Reballing ja Reflow. Nende tehnoloogiatega pannakse kinni / vahetatakse "kive" suvalisel läptopil ja lauaarvutil.
Aga - kui on garantiiaeg, siis mis vesistad - las vahetavad emaplaadi ära. Ja see Sinu vana emaplaat rändab seepeale tehasesse tagasi, kus sellele siis samuti eespoolnimetatud Reballing või Reflow tehakse ja siis uuesti "uuele ringile" saadetakse.
- Näiteks: garantiiliste läpparite vahetusplaadiks.
Seega: võid saada emaplaadi vahetuse korral nii uhiuue plaadi, kui ka varem remonditud (RMA) plaadi.
211 |
JoosepN
04.04.2010 19:41:03
Endal sai emaplaat dell d830'l ära vahetatud (profiili all oleval) ja sain ka parema graafikaga variandi. Mul läks läbi videokaart (nvidia quadro nvs 135m) vist ülekuumenemise tõttu, sest sellel kaardil oli see probleemiks ka d630 mudelil.
Sai tehtud see pmts MAX123 kaudu (kasutaja kaudu siit foorumist), ehk siis arvatavasti ka mingi garantiijupp, aga endal kahjuks garantiid ei ole läpakal. Ja kui ei ole ostetud esinduse kaudu siis peab töö ikkagi kinni maksma ja hinnakiri peaks lehel olema.
Mul muidu Win7 all ka mingi krõps sees kui muusika käima panen või kinni läheb, et kas sul siis sama probleem või on muusika ajal ka seda? Windows XP all oli kõik ok.
Ise panin rahumeeli muidugi ka Vista 64bit driverid Delli lehelt peale, ei hakanud win7 drivereid eraldi küll otsima.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
ultra2005
06.04.2010 21:10:41
| JoosepN kirjutas: |
Ise panin rahumeeli muidugi ka Vista 64bit driverid Delli lehelt peale, ei hakanud win7 drivereid eraldi küll otsima. |
Nu kui krõps sees siis ikka see sama NVGpuPro softiga peaks asjad korda saama ... igaks juhuks lükkan siis powermizeri sisse kui mängida tahaks ... proovin siis 2009 aasta wolfensteini ja jookseb nagu muiste
