taanielm
18.04.2010 19:02:48
C: ja D: kettad |
Ostsin just äsja Dell Inspiron 1564 läpaka, kuid nüüd tekkis probleem. Probleem vähemalt minu jaoks.
Nimelt, arvutil on 2 kõvaketast, üks neist omab nime OS (C: ) - 50gb, ja teine Local Disk (D: ) 220gb.
Mure on selles, et see väike kõvaketas on millegipärast arvuti põhiketas ja see 50gb saab maru kiirelt otsa. Kõik programmid, filmid jne, lähevad mahult väiksema ketta peale, kuigi ometi peaks tegu olema kettaga, mille peal on ainult operatsioonisüsteemi failid ja mida arvuti ei kasuta kui failidehoidjana.
Kas on võimalik teha see suurem D: ketas C: kettaks, et ma saaks kasutada suurt ketast ikkagi selleks mis tema tegelik otstarve on?
NATAS999
18.04.2010 19:06:37
aga pane siis filmid, mängud jms D: kettale. milleks C: kettale neid paned üldse?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
arvi16
18.04.2010 19:09:13
installid windooza suuremale kettale ja ongi kohe see C:
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
taanielm
18.04.2010 19:10:02
| NATAS999 kirjutas: |
| aga pane siis filmid, mängud jms D: kettale. milleks C: kettale neid paned üldse? |
Jah, aga probleem on selles, et kõik programmid ja muu on suunatud minema väikesele C: kettale ning iga installi ajal asukoha muutmine on päris tüütu tegevus.
omgwtf
18.04.2010 19:11:48
Ketas jagatud 2 partitsiooniks ilmselt. Pmst saab uuesti kokku lasta 1 suureks ja siis pärast teha see backup ketas vähe väiksemaks ja C suuremaks Disk management alt peaks saama.
137 |
angel
18.04.2010 19:15:25
mõttekam on jätta see väike väikseks ja suur "suureks". Või siis C kettale ruumi juurde anda. Ketas on tehtud sul kaheks partitsiooniks. Ehk siis windows arvab et tal on "kaks" ketast kuid tegelikult on vaid ühele füüsiliselt eksisteerivale kettale 2 partitsiooni tehtud. Vastavalt partitsiooni suurusele saab ka windows "aru" palju tal kasutada on. mõttekam oleks oma "stuff" sinna D'le paigutada. Miks? Siis kui format vms hädä tuleb ei lähe sul failid kaduma ja saad rahus C partitsiooni peeneks lasta, puutumata D nimelist partitsiooni ning kõik uuesti peale lasta. Ning kõik teisele jäetud stuff on alles.
... ise kasutan paljude installide puhul sama süsteemi. Eriti hää siis kui vaja kellelegi format teha ning saad kõik nänni teisele partitsioonile tõsta. Ei pea väliste kõvaketaste või võrgus olevate jagatud ketastega jamama ja pool päeva copy paste tegema.
157 |
taanielm
18.04.2010 19:21:37
Tänud, aga kas ma saaks seadistada kuidagi nii, et kui ma mingisugust programmi installeerin, siis salvestub ka edaspidi kõik stuff D: kettale.
angel
18.04.2010 19:26:01
kui sa progresid installid v.a mängud siis ei tohiks nad sul eriti palju ruumi võtta...
Ise tegin selle "install asukoha" valiku ära nLite'iga (s.t kohe peale lastes oli kõik muudetud) aga kui 1sec otsisin siis leidsin sellised lahendused -> http://www.winvistaclub.com/t93.html ja http://support.microsoft.com/kb/933700
157 |
arvi16
18.04.2010 19:29:03
näiteks nii
regedit ja
1. Navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
2. Find ProgramFilesDir whose default should be C:\Program Files
3. Change this to whatever directory you wish. I changed it to D:\Program Files for example.
89 |
