RassK
15.04.2010 18:38:28
Probleem mälu hulgaga |
Vaja veits abi...
Win 7 ei tunnista pidevalt 6GB mälu. Toorelt käima pannes on kasutamiseks ainult 4GB, peale resa saab täismahu kätte - 6GB.
Windows: Windows 7 64bit Pro
Plate: Asus P6T SE
Mälu: G.skill Trident 2000mhz 3x2GB
Soovitusi?
Keegigi??
105 |
KrisVr
16.04.2010 01:29:25
| Ma arvan, et üks pulk vigane vms. Testi!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
RassK
16.04.2010 14:26:12
pulk ei ole vigane, viga on kusagil emaplaadi(Biosi) ja op.sys vahel.
Kui pulk oleks vigane, oleks arvuti ka ebastabiilne.
105 |
725 |
RassK
16.04.2010 14:38:54
| kõige uuem peal, ehk juba katsetatud.
105 |
heikis
16.04.2010 15:40:24
| kui näitab 4GB, siis CPU-Z ja SIW näitavad ka, et pesa täitmata?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
RassK
16.04.2010 16:00:15
| Windows näitab vaheldumisi 4GB ja mõnikord 6GB, CPU-Z näitab koguaeg 6GB
105 |
KrisVr
16.04.2010 16:04:29
| No siis on Windowsi kala. Windows uuesti peale, kui segab.
RassK
16.04.2010 16:19:50
| DefXtreme kirjutas: |
| No siis on Windowsi kala. Windows uuesti peale, kui segab. |
| krusu70 kirjutas: |
| ... .viga on kusagil emaplaadi(Biosi) ja op.sys vahel. |
See peaks kindel olema... vähemalt niipalju kui ma uurinud olen.
Samas võib asi selles olla, et mu emaplaadi Biosis on üks Feature puudu.
Kuid by def. on see feature sees nagu peakski, siis enne ma kindel ei ole kui asja ise näppida saanud pole.
Pmst. viga on kusagil bootupil mälu indekseerimisel...
Kuna windows talitab selle feature järgi, siis reinstall ei pruugi viga likvideerida.
Mõttetu windowsi install läheb mulle hulga kallimaks, kui see 2GB...
105 |
725 |
RassK
16.04.2010 16:28:54
MB: Asus P6T SE @ profiil
See "Säästuplaat" maksis mul terve varanduse
105 |
725 |
16.04.2010 17:36:13
Kas BIOS-is on mälude seadistus "automaatne" või on "käsitsi paika pandud". Kui on "käsitsi" paika pandud, siis tee BIOS-ile Resett ja vaata, mismoodi asi jookseb automaatse setinguga.
Või proovi mõne muu firma mäludega, kuna seda tuleb ette, et emaplaadid tahavad saada mingite kindlate firmade mälusid. Ning kusagil kodulehel peaks ka nimekiri olemas olema, et mis firmade mälusid toetatakse.
211 |
RassK
16.04.2010 19:11:06
Proovitud nii auto kui manuaalne kui OC...
Krt 6GB muid DDR3mesid annab hankida... Anyway imo käib see mälude sobivus rohkem takti ja stabiilsuse kohta, mitte koguse...
105 |
Spezz
17.04.2010 19:31:56
| Mis emaplaadi tootja support kostab?
67 |
RassK
17.04.2010 21:42:15
Spezz, hmm, neid polegi veel proovile pannud. Ei tulnud selle pealegi
105 |
