sõnum  |
weasel
23.02.2011 11:45
| Ho Ho kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
| Koristage elamist ja peske näpud rasvast puhtaks ja probleeme pole |
Sa vist pole kursis, et normaalse elutegevuse käigus hoiab organism nahka niiske ja kergelt rasusena, konstantne käte pesemine ei ole just teab mis tervislik tegevus. |
Ära targuta. Sa pole vist ise kursis, et pärast teatud tegevusi on kasulik käsi pesta.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Anti
23.02.2011 12:04
Mis teil viga on, et te mingi kompuutrijunni peale tekkivate näpujälgede pärast pabistate. Masin peab teenima inimest, mitte vastupidi. tengelachi variant on õige: võta varrukas ja tõmba ekraan puhtaks, kui häirib. Aga mingeid kuradi kilesid, spets lapikesi, puhastusaineid, microkiud jama ja ma ei tea mis jura veel kokku osta, et ühte tehnikavidinat puhastada on minuarust viimane nonsenss. Kui mul endal läpaka kuvar või korpus must, võtan paar ruutu majapidamispaberit, lasen paar törtsu rohelist ajaxi aknapuhastusvahendit peale ja pühin ära. Tehtud nii aastaid ja midagi pole häda. Ma ei kujutaks ette, et ma peaksin raiskama kümneid eurosid, et hakata lamineerima või soetama mingeid spetsiaal vahendeid, et puhastada ühte nässakat vidinat, mille väärtus kukub nii või naa kolinal.
Lamineerige ja puhastage nende mikroasjadega vanaema pärandatud serviisi või lauahõbedat, mitte mõnisada eurot maksvat arvutit.
viimati muutis Anti 23.02.2011 12:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 309 loe/lisa |
237 |
Ho Ho
23.02.2011 12:05
| Anti kirjutas: |
| Kui mul endal läpaka kuvar või korpus must, võtan paar ruutu majapidamispaberit, lasen paar törtsu rohelist ajaxi aknapuhastusvahendit peale ja pühin ära |
Minu teada on puutetundlikel ekraanidel, eriti capacitive, on eriline kate peal mis annab puutetundlikkuse ning mida võivad kõiksugu kemikaalid kahjustada.
86 |
rex
23.02.2011 12:07
Anti,
| Ho Ho kirjutas: |
| Minu teada on puutetundlikel ekraanidel, eriti capacitive, on eriline kate peal mis annab puutetundlikkuse ning mida võivad kõiksugu kemikaalid kahjustada. |
Peal on rasvahülgav (oleophobic) kiht, mis teoorias peaks mingil määral näpujäljed ära sööma või neid mitte külge võtma, digitizer on klaasi all.
viimati muutis rex 23.02.2011 12:10, muudetud 1 kord |
198 |
Anti
23.02.2011 12:15
2007 aastat alates puhastatud iphone 2geed kõige muuga peale spetsiaalsete vahendite, puhastatud ka 5800xm resistive ekraaniga ja ühtegi kilet ega muud müügitrikki peale tõmmatud ei ole ja töötab nagu kord ja kohus. Sama tehtud elamises televiisorite, kuvarite, akende, kapiustega ja muude pindadega - ja nii uskumatu kui see ka pole, kõik asjad töötavad, ei ole üles mullitanud ja on ilusti puhtad.
Need igasugu ained, kiled ja lapikesed on üks järjekordne tore turundusvõte, kuidas lollidelt raha ära võtta.
Ja siinkohal ei tasu nüüd arvata, et ma olen mingi mustusekoll, kes puhtuse peale sülitab ja supleb tolmurullide otsas. Pigem vastupidi, aga no kuskilt jookseb ikka mingi piir kah.
edit: ärge nüüd muidugi tormake saniiti oma hai-end telefoni peale pritsima ja abrasiiviga hõõruma. Ennem proovida substantsi mõne muu pinna peal ja kui OK, siis andke aga tuld
viimati muutis Anti 23.02.2011 12:19, muudetud 1 kord |
237 |
.:MDK:.
23.02.2011 13:48
Mingi 2-3€ maksev lapp, mis tuleb enamus asjadega tasuta kaasa ja mida pea igas laiatarbe ja ehituspoes müüakse ei ole kindlasti spetsiaalvahend. Sama hästi on peldikupaber spetsiaalvahend taguotsa pühkimiseks. Tagumikku saaks ka pluusivarrukaga pühkida ju?
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Anti
23.02.2011 14:02
| No minu piix eelistab puhtalt hügieeni kohapealt spets paberit, mitte pluusikäsivart, millega ma olen koolis, tööl, sööklas lauda hõõrunud, rääkimata wc paberi pehmusest, mis perset peale igapäevast wc-s käiku villi ei tõmba. Telefoni ei tohiks sellised asjad vist eriti kottida? Ja kus sa seda lapikest kannad? Rahakoti vahel on spets lapitasku, kust võtad laheda kanga vahepeal välja ja käid hellalt ecraani üle?
237 |
.:MDK:.
23.02.2011 14:37
Selle kaasas kandmiseks on mul loomulikult spetsiaalne kott, mida ma ainult kummikinnastega vaakumkambris avan.
...ei, ma ei kanna seda kaasas. Polegi vajadust. Aga mustuse ja rasu eemaldab see ilma igasuguse lisakeemiata tunduvalt paremini kui suvaline varrukas või kalts, mis üldjuhul määrib kogu sodi lihtsalt mööda ekraani laiali. Ei pea olema eriline Sherlock, et sellest aru saada.
96 |
t6nn_k
24.02.2011 11:15
Hingeõhk ja varrukas/särgisaba mis koguaeg kaasas on minu pinnad ilusti puhtad hoidnud
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
KrisVr
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
25.02.2011 17:43
Ma ka naersin selle peale suht kõvasti, see bass koht oli hea .
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese and Devin Townsend! |
165 |
tengelbach
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
weasel
26.02.2011 12:36
Kui ma ipadi kinni panen, kas ma peaks enne wifi välja lülitama, et aku vähem kuluks või ta lülitab ise kui ma ta nö sleepi panen.
34 |
rex
26.02.2011 16:21
Lülitub ise välja, kuid kui on näiteks poole tunni tagant emaili tsekkamine ajastatud, lükkab selleks ajaks ise jälle sisse. Ja siis jälle välja. Ja piiksub, kui midagi tuli. Ja on vait, kui midagi ei tulnud.
198 |
heff
02.03.2011 22:21
Ja tuli iPad 2 välja : )
Apple'i uus tahvelarvuti on juttude järgi 2x kiirem (kahetuumaline A5 kiip, tõenäoliselt ARM Cortex-A9) ja graafika osas 9x võimsam. Lisaks on see ka õhem ja kergem. Näeb välja nagu tükk klaasi, paksuseks 8,8 millimeetrit - ka iPhone4-st õhem. Nagu kaua oodati, on ka 2 kaamerat, ees ja taga. Küllap mitte nii võimas tagakaamera kui iPhone4-l, ei mahu tõenäoliselt ära.
iPadi saab nüüd osta lisaks mustale esiküljele ka valge esiküljega. Disain muutus üksjagu küll, on äärtest ümaram, all on kõlarivõre jne, piltidelt näha ka.
Tarkvaralise poole pealt tuli ka FaceTime app, et teha videokõnesid teiste Maci/iPhone'i/iPad'i/iPod Touchi kasutajatega. Lisaks ka iMovie app, millega saab videot monteerida, tõenäoliselt siis iPadiga filmitud klippe, nagu ka iPhone'l. Veel on muusika tegemiseks GarageBand ja et saaks uusi kaameraid täielikult kasutada, ka Photo Booth'i app.
Aku peab 10 tundi kasutamist vastu ja kannatab puhkeseisundit (stand-by/sleep) enam kui kuu aega.
Apple'i kodulehel saab veelgi pilte vaadata - http://www.apple.com/ipad/
Ja ka Engadgeti ajaveebil käed külge pandud asjale - http://www.engadget.com/2011/03/02/ipad-2-first-hands-on/
11. märtsist alates saab juba USA-s ja mõnes teises riigis osta, märtsi lõpuks väidetavalt ka paljudes teistes riikides, kaasa arvatud Soomes. Eesti kohta ei ole mingit infot.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
87 |
JoeKing
02.03.2011 22:44
2 nädalat tagasi sai iPad ostetud, varsti peab siis upgrade peale mõtlema hakkama
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
186 |
Ho Ho
03.03.2011 00:07
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Aku peab 10 tundi kasutamist vastu ja kannatab puhkeseisundit (stand-by/sleep) enam kui kuu aega. |
Sleep tähendab siis, et mingit "elutegevust" ei toimu ning läbi häda ainult võibolla äratuskell töötab?
86 |
weasel
03.03.2011 08:47
JoeKing, oota sügiseni.
34 |
rex
03.03.2011 10:31
| Ho Ho kirjutas: |
| Sleep tähendab siis, et mingit "elutegevust" ei toimu ning läbi häda ainult võibolla äratuskell töötab? |
Emaili käiakse küll tsekkamas vastava schedule'i korral ja lülitatakse selleks dataühendus sisse. iPhone'il näiteks häälitseb navirakendus ka sleep-asendis edasi.
198 |
heff
03.03.2011 17:03
No kui sul igasugused notificationid ja asjad sees on, siis nende pärast toimub ka aeg-ajalt elutegevus.
Apple jaoks see "sleep forever" on oluline, sest prioriteediks on seadmed, mis suudav koheselt tööle asuda jne, n-ö instant-on selle asemel, et nullist käivitada jne.
87 |
Mercury
03.03.2011 18:55
| weasel kirjutas: |
| JoeKing, oota sügiseni. |
iPad 3G tuleb 2012.
Suvel kuulutatakse iPhone 5.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
Ho Ho
03.03.2011 19:57
On kõlakad tõesed, et mälu on ainult närused 256M? Suts naljakas arvestades et iphone4'l oli aasta tagasi 2x rohkem ning et nad tõstsid oluliselt graafika ja prose jõudlust. Pole nagu selle jõudluse boostiga suurt midagi peale hakata kui pole võimalik rohkem andmeid hekseldada.
86 |
weasel
03.03.2011 19:59
| Mercury kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
iPad 3G tuleb 2012.
Suvel kuulutatakse iPhone 5. |
Esimene ipad oli juba 3g toega. Spekuleeritakse, et ipad3 tuleb sügisel, kuna ipad2 on tegelikult ipad1.5.
34 |
ärihai
03.03.2011 20:03
| kas Ipad2-l on kkohe 3g tugi?
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
130 |
Väikemees
03.03.2011 20:20
| ärihai kirjutas: |
| kas Ipad2-l on kkohe 3g tugi? |
Kui ostad 3G variandi siis küll.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
