uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus, AMD protsessoriga seoses. märgi kõik teemad loetuks
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 10:19:51 Küsimus, AMD protsessoriga seoses. vasta tsitaadiga
Pmt sai ostetud AMD Athlon X2 5000+ Black Edition prose et välja vahetada AMD Athlon 3800+. Niisiis, vahetasin prosed välja, aga kui arvuti käima panen X2 prosega, siis arvuti nagu hakkab käivituma, mingi 3-4sek ja siis lülitab ennast välja.
Küsimus siis selline, kas on prose vigane, või peab tegema midagi, et prose tööle hakkaks.
Minu emaplaat: http://www.newegg.com/product/product.aspx?item=n82e16813131013
Vastust oleks kiiresti vaja, kuna 3-4 tunni pärast vahetan prose tagasi sellega kelle käest ostetud sai.
Leidsin ise midagi sellist, kas keegi oskab natuke lahti seletada: Other Thoughts: None of this is ASUS's fault, but... you really ought to patch the BIOS right out of the box. Also, if you want to run Windows XP MCE in a dual-core setup on this, it will need patching galore, but will run beautifully afterwards: You'll need to apply AMD's dual-core driver, then MS's Dual Core Hotfix, then AMD's dual-core Optimizer, then a registry edit, then a BOOT.INI edit, then .NET framework 1.1 SP1, and then it'll to be cumulatively rolled up with Rollup 2 then June 2006.
Ivoshiee
sõnum 02.04.2010 10:33:09 vasta tsitaadiga
Emaplaadi BIOSi uuendust võib vaja minna. Sa vaata tootja lehelt, millise BIOSi versiooniga selle X2 5000+ tpetus tuleb (kui üldse) ning vaata, milline see sul praegu emaplaadil on.
Vajadusel uuenda BIOS kõige uuemaks saadaval olevaks, kui julged, aga selleks on sul vaja eelnevalt see vana prose sinna tagasi panna.
Folding@home
FAH foorum
Krizto
Krizto
sõnum 02.04.2010 10:35:20 vasta tsitaadiga
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=szSFtrap7crpBaQE
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 10:40:14 vasta tsitaadiga
Vana prose ongi hetkel sees, proovin seda BIOSi uuendamist.
Kas keegi oskab ehk välja otsida täpse uuenduse, mida tõmbama pean?
(Kui sellest midagi kasu on, siis hetkel on peal Windows 7 Ultimate 32bit)
Krizto
Krizto
sõnum 02.04.2010 10:40:26 vasta tsitaadiga
Tuleb näpuga ette näidata ning juutuubi puust ja punaselt ette tehtud video üles panna?
Kui uusima BIOSi leidmisega hakkama ei saa, siis pole sul mõtet ka proset vahetada. Liigne raketiteadus.
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 10:45:34 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
Küsisin abi, mitte vingumist minu arvutiteadmiste vallas. Aitäh abi eest.
Krizto
Krizto
sõnum 02.04.2010 10:47:42 vasta tsitaadiga
Aga palun. Vaata mu eelpool mainitud linki, seal kõik olemas.
Kui oleksid vaadanud, siis oleksid ka märganud mis on uusim BIOS ning mis versioonist alates su emaplaat uut proset toetab.
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 10:52:45 vasta tsitaadiga
Küsin siis, et kas see on vast kõige uuem BIOSi uuendust: 1701 BIOS for M2N-SLI Deluxe
Seal neid 5000+ "Support CPU" all päris mitu, enamustel erinavead uuendused kui ma õigesti aru saan.
Marie
Marie
sõnum 02.04.2010 11:52:17 vasta tsitaadiga
Alvarr kirjutas:
See kõige uuem jah, kuid arvan, et sul viga mujal kui BIOS`es, kui võimas toiteplokk on
Vaja oleks teada ka vana ja uue protsessori täpne kood, neid erinevaid mudeleid tundub igast vähemalt viis olevat, kõik tarbivad erinevalt voolu.
AJ
AJ
sõnum 02.04.2010 12:58:35 vasta tsitaadiga
1701 on kõige uuem BIOS, sellega peab see prose töötama. Kui ei tööta, siis on mingi muu kala.
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 13:00:41 vasta tsitaadiga
Sain kõige uuema BIOSi ilusti tööle, sai uuesti proovitud prose, kuid midagi. Kindluse mõttes käisime tuttavaga tema poes ning proovisime proset arvutil millel oli enne 5000+ sees kuid ikka ei midagi, seal isegi ei läinud üldse arvuti käima.
Prose on vigane. Tänud kõigi abi eest
Marie
Marie
sõnum 02.04.2010 13:04:46 vasta tsitaadiga
Arvatavasti paigaldamise käigus mõni pinn kõveraks murdunud, tee protsessori tagumisest poolest makro foto, võimalikult terav, arvan, et sealt avaneb nii mõndagi
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 13:25:17 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Sai ostetud HV kaudu ning juba enne ostmist rääkis see, kellelt ostsin, et kunagi sai proovitud mingi emaplaadi peal ja ei olnud töötanud ning hiljem oli vist välja tulnud et oli emaplaadi viga. Niisiis sai kokku lepitud, et kui töötab, jätan alles, kui ei tööta, vahetame tagasi. I hakka vaeva nägema nende mikrofotodega, otsin lihtsalt uue endale, aega läheb, aga ehk on vaeva väärt.
Tänud abi eest.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 02.04.2010 13:32:48 vasta tsitaadiga
CMOS reseti tegid?
Kommentaarid: 165 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 137
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 13:36:46 vasta tsitaadiga
ki55eLL kirjutas:
CMOS reseti tegid?
Lasin tuttaval IT spetsialistil teha ja proovida. Ei ole ise kursis sellega ja ei hakanud ise leiutama kah. Küllap vast ta tegi selle värgenduse ära kah icon_biggrin.gif
AJ
AJ
sõnum 02.04.2010 13:37:35 vasta tsitaadiga
Kui prosea teise plate peal ka ei tööta, siis vast ikka prose viga.
Alvarr
Alvarr
sõnum 02.04.2010 14:13:58 vasta tsitaadiga
Eks ikka jah, sai vahetatud tagasi prose.
