uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Asus K50IN liiga vähe võimu. märgi kõik teemad loetuks
rrivo
rrivo
sõnum 29.03.2010 09:27:30 Asus K50IN liiga vähe võimu. vasta tsitaadiga
Tere, ostsin suvel endale sellise arvuti :
Asus K50IN 15.6" HD/T6670 2.2GHz/GF G102M 512MB/4GB/500GB/DVD/WiFi/WebCam
15.6" HD 1366x768 Glare/Splendid, Core 2 Duo T6670 2.2GHz/2MB/800FSB, NVIDIA GF G102M/512MB VRAM, 2+2GB DDR2-800, 500GB 5400 rpm, SM 8xDVD +/-RW, Gb-e/WLAN 802.11n, no OS/4xUSB2.0/VGA Port/3-1 Card Reader/1.3M Camera/6 cell batt/2.6kg
Mõtlesin, et saan sellega kõike teha - koolitööd ja mängida ka rahuliku südamega. Kuid nagu on välja tulnud siis raal ei mängi peaaegu ühtegi uuemat mängu korralikult - kõik laggivad. Kas asi võib olla selles, et arvutis polegi neid näitajaid mis paberil ?
Videokaart - sellega on proovinud juba puurida ja uurida, et äkki on selle jama - olen igasuguseid draivereid tõmmanud - uuemaid ja vanemad, kuid kõigiga sama probleem.
Muud - vertical sync ja mängud on kõige madalama graafika peal. Verycal sync on maas muidugi ja nvidia kontrollpaneelist ka paljud settingud maha võetud.
Milles võib olla viga, et raal ei mängi korralikult sellised mänge nagu:
-Demigod, millel on järgmised nõudmised:
A: Minimum System Requirements:
* Windows XP SP3 / Vista SP1
* 2.4 GHz Processor
* 512 MB Available System Memory
* 8 GB Available Hard Drive Space
* 128 MB 3D Video Card (ATI Radeon X1600 / Nvidia GeForce 6800 or better)
* Sound Card
* Broadband Internet Connection for Multiplayer
* Stardock's Impulse Required for Updates/Digital Download
-Call of duty 4, millel on järgmisel nõudmised:
# CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 2.4 GHz or AMD(R) Athlon(TM)
# 64 2800+ processor or any 1.8Ghz Dual Core Processor or better supported
# RAM: 512MB RAM (768MB for Windows Vista)
# Harddrive: 8GB of free hard drive space
# Video card (generic): NVIDIA(R) Geforce(TM) 6600 or better or ATI(R) Radeon(R) 9800Pro or better
Kas on veel mingeid ideid mida teha või muuta ? Kas viia garantiisse arvuti ? Kõik mängud lähevad kuidagi tööle, laevad kaua ja mängus sees laggib ikka päris julmalt. Käisin LANil ja väga paljudel olid kehvemad arvutid kui minul - läpakad ja suured raalid. Paljudel olid kehvemad videokaardid, vähem mälu, väiksem protsessor aga neil ei lagginud absoluutselt. Mis võib olla probleemiks ?
Rivo
Jann1
Jann1
sõnum 29.03.2010 09:53:34 vasta tsitaadiga
Naljamees....
Uuemad mängud tahavad ikka graafika poolest saada paremat masinat....
Seal on miiinimum nõuded. Pane miinimum graafika ja proovi siis. Ning detailid ka LOW peale.
Kui ei siis ole õnnelik läpaka omanik ja veendu, et läpakas pole mängimiseks mõeldud.
GPU-Z aitab sul graafikakarti näha.
CPU-Z aitab sul proset näha jms näha.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
rrivo
rrivo
sõnum 29.03.2010 09:56:41 vasta tsitaadiga
Esimeses postituses kirjutasin, et miinimum graafika ja detailid on low peal. No head näitajad on ju ? ja lanil oli mitu läpakaomanikku kellel veel vanem ja veel vanemad läpakad aga Demigod ja COD4 jooksid väga ilusti ! Täpselt seesama jutt esimeses postituses ka ...
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 29.03.2010 10:07:24 vasta tsitaadiga
Kuidas Ajuritega lood on ja softiga?
Kas peal uuemad drivud? ja kas arvuti ikka High Performacil kui pela tööle paned? mis OS peal on? mingi ise muditud variant ?
uurid ja puurid küll ajurite kallal aga kas siis korralikult maha võtsid eelnevalt? ja uuema peale tonksasid?
rrivo
rrivo
sõnum 29.03.2010 10:10:22 vasta tsitaadiga
OS on XP.
mis asjad on ajurid ja mis softi mõtled ?
High Performance on alati peal, kui mängu tööle panen.
Kui ajurid on video kaardi driverid - siis lugesin täpselt netist - tõmbasin spets programmi millega veel pärast soft modest kustutasid video driveri jäägid ära ja alles siis installisin uuesti.
Ise arvan, et võib veel olla selline probleem. Tegin just kuu aega tagasi formati ka ja enne formatti oli see jama, et ei saanud 6gb .zip faile lahti pakkida. Siis pidin mingid HTCP vahetama vms. ei mäleta enam täpset nime ja võibolla on mure ka kuidagi sellega seotud ?
Jann1
Jann1
sõnum 29.03.2010 10:15:42 vasta tsitaadiga
Kuidas temperatuurid on ?
Alusta sealt.
rrivo
rrivo
sõnum 29.03.2010 12:57:45 vasta tsitaadiga
Temperatuurid ? Ei tea arvutitest just kõige rohkem, võibolla oskate rohkem selgitada ?
Jann1
Jann1
sõnum 29.03.2010 14:13:12 vasta tsitaadiga
Tiri omale HWmonitoring Seal näed temperatuure. muyidugi esmalt pane asi maks koormusega tööle.
StarLight
sõnum 06.04.2010 15:24:06 vasta tsitaadiga
Njah..G102 pole teab mis pyss kah. [no oleme ausad, tegu ikka nii "Low End" asjaga kui saab olla]
Ilmselt läppari ostul sai kogu probleem alguse ilusast suurest videonumbrist [512], mis aga reaalses elus, antud raali puhul Int. G102M, pole mõeldud mängumasinaks. Aga...
..800x600 all Low settis peaks CoD4 jooksma küll sellel asjal, aga eks oleneb paljudest teistest asjadest loomulikult kah. Lihtsamad variandid oleks ehk, et ketas ääremulguni davaari täis, miljon +2 protsessi korraga jooksmas jne.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
