uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Uus arvutikomplekt ei lähe tööle. ( kas viga võib olla PCIE üleminekus ? ) märgi kõik teemad loetuks
GBX
sõnum 15.11.2009 23:54:54 Uus arvutikomplekt ei lähe tööle. ( kas viga võib olla PCIE üleminekus ? ) vasta tsitaadiga
Tervist ! Panin arvuti hiljuti kokku siit foorumist saadud soovituse alusel. Kasti sees on siis : Emaplaat: ASUS ASUS P5QL SE P43/ FSB 1600(O.C)/ 1333/ 2xDual DDR2-1066/ 1xPCI-E x16/ 2xPCI-E x1/ 3xPCI/ 12xUSB/ 1xATA/ 4xSATA2/ 6-ch Sound/ Gb-e LAN/ ATX 1090.-
Prose: Intel Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz/ 1066FSB/ 3MB/ Box(BX80571E7500) 1625.-
Kõvaketas: WD WESTERN DIGITAL HDD SATA 1TB 7200RPM 32MB GREEN POWER WD10EADS 1125.-
Mälud: 2x A-DATA MEMORY DIMM 2GB PC6400 DDRII/ GAMING SERIES 128MX8 A-DATA 2x 480.-
Toiteplokk: OCZ Toiteplokk OCZ 500W StealthXStream 795.-
Videokaart: XFX VGA 512MB GDDR5 PCIE16 HD4870/ 2DVI HD-487A-YWFC XFX 1995.-
Kõik vidinad ilusti küljes ja isetehtud kasti paigutatud. Test- drive-i tegin- VGA, CPU JA PSU coolerid kõik ilusti töötavad aga monitor ei saa mingitki signaali. Viimasel hektel enne ostu.. otustasin muidugi 1GB-se kaardi kasuks ning sealt võiski äkki asi alguse saada ? ( Toiteplokil on varustatud ainult 1 6pinise PCI-expressiga aga videokaart tahab kahte ning ei tööta kui mõlemat auku pole täidetud. Niisiis ostsin Omitronist kaabli, mis teeb kahest molexist 1 PCI-expressi juurde. Kusjuures imelik oli see.. et 2 molexist läks kasutusse ainult 6 pinni ja PCi expressi läks 5 juhet- punased olid topelt. Samas, toiteplokist tuleval PCIE-l olid kõik 6 auku juhtmetega.) Et peaks äkki uue kaabli ostma vms ? Äkki on mingi komponent läbi (videokaart, emaplaat) ?
(L) CNC
sõnum 16.11.2009 00:16:39 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega on Sul toiteplokk selle "kompoti" jaoks liialt lahja.
Nii, et mine otsi mõni 600-700W toide katsetamiseks ning jälgi hoolega, et sellel toitel oleks kõik vajalikud pistikud juba olemas.
Taoliste lahjemate 500W toidetega ei lähe paljud uuema aja videokaardid tööle.
Või otsi katsetamiseks mõni lahjem videokaart, mis ei vaja sellist suurt toitevõimsust otse toiteplokist.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 16.11.2009 00:22:34 vasta tsitaadiga
500w peaks selle käima vedama küll.
Kontrolli igaksjuhuks kõik kaablid/juhtmed üle. Monitoril kiri ees et no signal?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
J2ru
J2ru
sõnum 16.11.2009 00:24:59 vasta tsitaadiga
Arvan samuti, et toiteplokk on niialt lahja.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 16.11.2009 00:29:27 vasta tsitaadiga
Konks: No mitte tuhkagi ei vea 500W toitekad tööle moodsa aja kõikvõimalikke 1GB videokaarte.
Alles hiljuti sain ühe 500W-se BlueStormi HV-lase käest täpselt samamoodi, et uue ja moodsa videokaardiga polnud selle BS-iga mingit pilti ekraanil olemas. Praegu töötab see komplekt 600W-se Chiefteciga ja see Chief pidi ka täiesti piiri peal "rabelema".
Ja väike arvutus:
emaplaat + prosa + mälud = 400-500W
video: 200-300W
Kokku: 600-800W.
Nii, et kuidagimoodi ei lähe tööle 500W toide, mille tegelik reaalne väljundvõimsus on a 400-450W, mitte 500W. icon_cool.gif
denis28
denis28
sõnum 16.11.2009 00:36:27 vasta tsitaadiga
panid esimest korda kasti kokku täiesti ise ? ja kontrolli kõik kaablid,üleminekud jne asjad üle. kas arvuti mingeid hääli ei tee ? vajutad poweri nuppu mis teeb ?
see toiteplokk on sinu kastile rohkem kui piisav.... , monitori võiks ka proovida mingi teise arvutiga...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.11.2009 01:02:10 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ja väike arvutus:
video: 200-300W
Kokku: 600-800W.
Palun uuri mu profiili ning võin selgelt öelda, et viga ei ole teema autoril mitte toiteplokis. OCZ toited ei ole Chiffud ning on võimelised andma välja 500W koormust, kuid mitte üle selle. Selle kasti keskmine voolutarve on ~350-400W (profiil). Kui prose tarbib loadi olekus ~120W, siis kust need teised 300-400W tuleb? Mäludest või? Seleta ära palun.
G8X, kontrolli tõesti kõik kaablid üle ning jah, see üleminek on õige (endal on ka samasugune). Viga võib olla ka kaardis, ehk on praak sattunud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
C1rca
C1rca
sõnum 16.11.2009 12:29:07 vasta tsitaadiga
Ml veab 500-ne fortron E8400 ja 1GB 4890 vägagi edukalt. Ma ei taha uskuda et see komplekt väga palju voolu nõudlikum on või toitekas kehvem on. Vaevalt asi toitekas on.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Miki-Hiir
sõnum 16.11.2009 13:36:54 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Mul 400-ne Forton ja E8400 @3,6GHz + 512MB 4870. Anomaaliateta.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
heikis
sõnum 16.11.2009 13:54:08 vasta tsitaadiga
proovi ainult ühe mäluga üles tõmmata
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
GBX
sõnum 16.11.2009 21:48:51 vasta tsitaadiga
Seis on siis 4 viie vastu icon_biggrin.gif . Aitäh soovituste eest. Hmm, peaksin mainima vb ühte kurja asja veel, mis juhtus enne teist test drivei. Nimelt, monitoril tuli vilkus (toide taga, valmis režiimil ) ning sellele tähelepanu pööramata lükkasin monitori juhtme videokaardile taha ja pimedas toas märkasin kenasti väikest sinist sähvatust kui juhtmega VGA pordi pihta õrnalt läksin. Kas see tähendab, et ma võin nüüd aknast alla hüpata ja kaart läks või on see normaalne ja kaardil eluvaim sees ? Samas, esimene test drive andis sama tulemuse, et monitor signaali ei saa (vana kastikas monitor, kirja otseselt ei tule, et no signal aga sellel seda vist niivõinaa ei tule. Kasutasin kaardi tagant seda üleminekut- ei oska kahjuks neid standardeid nimetada). Niiet, toite küsimus ripub endiselt õhus. Pole kogemust, aga äkki see 1 rammiga käima lükkamine annab midagigi. Proovin.
(L) CNC
heikis
sõnum 16.11.2009 21:51:46 vasta tsitaadiga
mis monitori kasutad? toetab nii VGA kui DVI? äkki üritab vana VGA peal mängida kuigi ühendatud on DVI kaudu? proovi eri kaableid/üleminekuid jne. monitori nupud käi ka üle
RPG16
RPG16
sõnum 16.11.2009 21:52:51 vasta tsitaadiga
See toide käib kenasti sellise komplektiga, niiet kui toide just vigane pole, siis selles ei ole asi.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
GBX
sõnum 16.11.2009 21:55:55 vasta tsitaadiga
1 Ram andis sama tulemuse.
(L) CNC
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.11.2009 22:01:12 vasta tsitaadiga
GBX, sa mõtled, et väike staatilise surakas käis ära, kui vga pordi pihta läksid? Vahest võib see pisemgi laks ära tappa teise.
GBX
sõnum 16.11.2009 22:06:28 vasta tsitaadiga
Krt icon_evil.gif , uue monitoriga ka ei lähe, see mis standardi poolest sobiks.
Selle staatilise elektri jama korvab garantii, kui ma olen õigesti aru saanud, sest ühtegi välist defekti ju pole.
Peab vist PSU müüki laskma siis :S . Paneb Jakobsoni otsa ja ostan ühe powerstationi sisse, niiet mühiseb. (rist ja viletsus)
(L) CNC
TõnuTõukemõnu
TõnuTõukemõnu
sõnum 27.03.2010 21:57:42 vasta tsitaadiga
Noniih. Natuke tagasisidet siit teemast. Vana teema, aga pole hullu, kogemused kuluvad ära. icon_smile.gif Olen selle teema autori vend ja mainiks siis ära, et ei toida see 500W plokk asja ära. Masinat, mis teema alguses nim. juppidest kokku pandi. Kõvaketas on nüüdseks 2x järjest otsad andnud icon_lol.gif (1 Tb WDC ketas oli)
icon_rolleyes.gif Ning see meil juba teine selline kogemus, et liiga lahja toitekas tapab muid juppe. Tihtipeale läheb ketas esimesena. Selle kohta leiab igalpoolt ka netist ropult tagasisidet. Tegu suht tavalise probleemiga.
500W asemele tuleb korralik 700W plokk, mis on ilmselgelt paras sellisele kastile.
Niiet hoiatuseks siis teistele - ärge võtke odavaid plokke arvates et need teie sysi ära toidavad. Parem arvutage välja palju jupid kokku tarbivad ja vaadake üle juhtmed-pistikud jms. Elu näitab et plokk on viimaseid asju, millelt tasub kokku hoida icon_smile.gif
heikis
sõnum 28.03.2010 23:12:57 vasta tsitaadiga
tahanteada ei pannud ka seekord mööda. mis töötab ühel, ei pruugi töötada teisel.
hea et tagasisidet andsid- paneb need teemas sõnavõtnud teadjavennad ehk mõtlema icon_biggrin.gif
Erik_Est
sõnum 29.03.2010 08:54:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
AJ
AJ
sõnum 29.03.2010 13:02:42 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et see OCZ toide on vigane. Sõbral E8400 @4GHz + WD6400AAKS + 4GB DDR2 + HD4890 ja 500W Fortron SAGA toidab selle ilusti ära.
TõnuTõukemõnu
TõnuTõukemõnu
sõnum 31.03.2010 14:58:13 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ära arvasid, tulebki nii välja kusjuures.
EDIT: toiteploki vigasus tuli välja, kui ühendasin selle ploki teise lauaarvutiga, mille see plokk vabalt välja veab. Üks päev töötas kenasti. Järgmine päev panin tööle, siis hüppas ette "Disk boot failure"... kõik oli korralikult ühendatud kah. Niiet ongi ära tõestatud. Mõtlesingi, et mis krdi moodi 2 kõvaketast mõlemad koheselt surevad, oleks nagu kuidagi liiga väike tõenäosus. Algul kartsime et plokk jääb liiga vähevõimsaks. Hilisemad realistlikumad kalkulatsioonid kinnitasid, et ei jää kohe kindlasti nõrgaks.
Mul oli see toitekas ka müügis siin HVs, nüüd muidugi võtan selle maha ja lendab garantiisse.
Tundub et teise lauaarvuti ketas vist siiski jäi ellu icon_smile.gif aga eks näis icon_rolleyes.gif
