uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ei saa avada faile Administration Tools's märgi kõik teemad loetuks
KillerEST
sõnum 28.03.2010 12:21:05 Ei saa avada faile Administration Tools's vasta tsitaadiga
Selline probleem, et avades Administration Tools's ükskõik milline asi, see lihstalt ei käivitu. Ainult 2 asja käivituvad sealt: Network Device Control ja Service Confirugation (Services). Samuti ei saa ma installida .rpm pakke. Otsinud olen, aga probleemile vastust pole leidnud. See asi arvatavasti juhtus pärast seda, kui pidin ära võtma SeLinux'i, mis takistas Linuxil töötamist. Süsteemiks on Fedora 11 (Gnome).
Ette tänades.
Riivo
Riivo
sõnum 28.03.2010 21:18:02 vasta tsitaadiga
Proovi neid programme käivitada terminalist, siis saad tõenäoliselt näha veateadet.
KillerEST
sõnum 29.03.2010 15:14:21 vasta tsitaadiga
Kolasin natuke /usr/bin kaustas ringi ja tundub, et seal polegi selliseid asju. Siit tekib siis küsimus, et kuidas oleks võimalik neid uuesti peale panna (hiljuti tegin süsteemis uuenduse, see ei aidanud)?
marqs
marqs
sõnum 29.03.2010 21:08:20 vasta tsitaadiga
Peale mittetoimival menüüvalikul klikkimist vaata oma kodukataloogis .xsession-errors faili, veateated jooksevad sinna.
0xDEAD
0xBEEF
KillerEST
sõnum 30.03.2010 15:28:57 vasta tsitaadiga
"gpk-application: error while loading shared libraries: libpackagekit-glib.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory". Kõige alumine (üritasin käivitada add/remove programs'i).
Riivo
Riivo
sõnum 30.03.2010 15:45:22 vasta tsitaadiga
Paigalda yum'iga uuesti pakk "packagekit". Rohkem infot siin.
KillerEST
sõnum 02.04.2010 11:00:42 vasta tsitaadiga
Suured tänud. Sain kõik nüüd korda.
// Aga .rpm faile ikka ei saa installida: "The name org.freedesktop.PackageKit was not provided by any .service files"
Kõik nüüd korras (üks uuendus oli vaja veel teha)
