uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 2.4GHz klokkamise jama märgi kõik teemad loetuks
Zonerman
Zonerman
sõnum 03.06.2003 22:43:30 P4 2.4GHz klokkamise jama vasta tsitaadiga
Ok alustan sellest et klokkisin P4 2.4B kuni 2.8Ghz kusjures pidin tõstma voldid 1.5-1.7V peale ja mälu mis on PC2700 lasin kiiruse alla 266MHz peale ja volte tõstsin ka 2.6 peale. Aga rohkem ei anna enam kuna siis viskab windowsis 3dmark testis välja. Milles võib asi olla? emaplaat on epox 4PEAD ja kordaja on loomulikult 18 ning lukus. TEmp oli 2.8Ghz peal koormuse all 50 kraadi, kohati 53. Korpusel on olemas laes veel eraldi vent.
Ühesõnaga FSB üle 156 panna ei saa! Mälu töötab ka alla oma võimete 312MHz peal.Ahjaa ja mälu panin defaultist turbo peale mingi 2.5! Oskab keegi öelda mida ette võtta?
Troll
Troll
sõnum 04.06.2003 01:30:35 vasta tsitaadiga
Vaata BIOSest , mis su FSB/DRAM ratio on !?
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.06.2003 07:40:45 vasta tsitaadiga
Hmm drami saan aint ühest kohast vaadata seal on By SPD 2.5 5/2/2 ja CPU ration on 18 ja lukus. FSB on praegu 156*4=624 ! Agp 66 ja pci 33! Mälu on praegu pandud 1:1 sealt, kui panna tagasi nagu alguses oli siis tõuseb 356MHz ja ei tööta enam.
panen sisoftsandra pildi:
Troll
Troll
sõnum 04.06.2003 10:28:46 vasta tsitaadiga
Peab olema BIOSes koht, kust saab määrata FSB/DRAM ratiot ehk nendevahelist suhet, näit. 3:3, 3:4, 3:5 jne. Ma ei oska küll konkreetselt selle Epoxi kohta öelda, kus kohas need BIOSes on, aga Abitil olid Advanced Chipseti all. See Ratio määrab ka AGP/PCI siini kiiruse, kui see pole fikseeritud, see võibki põhjuseks olla neile crashidele, kui liiga suureks läheb.
Zonerman
Zonerman
sõnum 04.06.2003 10:41:42 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Ma vist enne mainisin aga ütlen uuesti et praegu on see ratio 1:1
Enne oli midagi muud aga kui tolle muutmata jätsin, siis läks mälu kiirus päris suureks ja tuli sinine ekraan ning ütles dumping memory, et bla bla ei vigastaks arvutit. Kas mälu siis pidurdabki, alguses oli seal 4:5 ja muud kah aga mida suurem seda kehvem ju?
format666
format666
sõnum 24.07.2003 17:24:05 vasta tsitaadiga
Mul ka P2.4 ma ei ole veel 2.8 kätte saanud.
2.7 peal jookeb normilt aga 2.8 jookseb kokku.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Zonerman
Zonerman
sõnum 24.07.2003 20:19:01 vasta tsitaadiga
Sa lasid mälu kiiruse ka alla vä? Mis kiirusega mälu sul on?
format666
format666
sõnum 24.07.2003 23:16:19 vasta tsitaadiga
Loogiline et lasin mälu alla.
PC-2700 333MHz on mälu 256MB.
Mälu kiiruse lasin 100 peale kui fsb klokkisin 18x150 peale
Default 18x133MHz.
