sziim
25.03.2010 17:06:02
Surnud pikslid? |
Tegin just pimedas pilti ning üllatuseks leidsin päris palju siniseid ja punaseid täpikesi. Lisaks oli paar halli täpikest, millele tegin kasti ümber
http://www.wrc.planet.ee/test1.jpg
Kas tegu on surnud pikslitega? Varasematel piltidel pole neid täppe tähele pannud. Või siis on neid liiga raske üles leida, kuna värvilise pildi peal pole neid näha...
Midagi aitab ka selle vastu või peaks vaikselt uue kaamera poole vaatama? Kaameraks Canon 350D, mis juba 4-5 aastat vana.
Jüri Öö
25.03.2010 18:18:36
| Tegemist peaks olema pikkadel säridel tekkiva müraga. Vähemalt minu Pentaxil on menüüs selline valik, mis selle müra edukalt ära kaotab.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
arvi16
25.03.2010 18:22:25
kas menüüst seda sensor cleaning-t proovisid, ei tule nüüd meelde kas see tarkvaraliselt vigased pixlid eemaldab,
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
CommandsRef
26.03.2010 11:36:28
Re: Surnud pikslid? |
Tee veel mõni pilt. Kui need vale värvi pikslid on ikka sama koha peal, siis on nad surnd/külmunud.
Kui ei ole sama koha peal, on tegemist müraga, mis ikka tekib pikal säriajal.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mihkel.
26.03.2010 11:51:41
| Noise reduction kaotab ka neid piksleid väga edukalt.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
eix666
26.03.2010 14:39:08
Tegu on jah pika säriaja müraga. Canoni kohta täpsemalt küll ei tea, aga üldiselt on digipeeglitel nö. pimeda kaadri lahutamise funktsioon olemas (st tehakse foto, seejärel tehakse kinnise katikuga teine samapikk pilt, millel on täpselt sama müra kui esimesel, ning seejärel lahutatakse see esimesest pildist, eemaldades need nö kuumad pikslid). Otsi kaamera menüüdest "dark frame subtraction" või "long exposure noise reduction" vms (mitte segi ajada tavalise kõrgete isode müraeemaldusega). Ainuke konks selle koha pealt on, kui külmal õhtul 20min säriaega kasutada, ning kaamera teist 20min pimedat kaadrit seejärel omaette teeb, siis jõuab 3 korda hulluks minna ja 5 korda ära külmuda selle aja jooksul....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
urmas1
26.03.2010 22:31:14
Tegu on jah surnud pikslitega, aga seda ei peeta eriliseks miinuseks. Uuematel kaameratel st. 2-3a vanadel on kaamera menüüs Pixel Mapping reziim, mis kloonib aja jooksul tekkinud uued surnud pikslid. Sinu testipildil on neid piksleid nii vähe, et pole küll mingit mõtet muretseda. Klooni Photoshopiga parematelt võtetelt käsitsi ära.
Kui 8miljoni piksli seas 20-30 vigased on, siis see on väga hea sensor.
Pika säriajaga tulevad need nn. soojad surnud pikslid eriti välja.
Mingit pimeda kaadri lahutamist vms... kuulen esimest korda. Wikipedias kirjutatakse, aga ei ole seda kohanud ei Canonil, Pentaxil, Olympusel. Nikonist ei tea.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Steff.
26.03.2010 23:34:37
Mmmm. Need piksilid ei tulnud hoopis mitte sellest et pikka säri puhul "kuumeneb" sensor üle ja tekitab sellised pikslid.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
eix666
27.03.2010 13:09:31
| urmas1 kirjutas: |
Mingit pimeda kaadri lahutamist vms... kuulen esimest korda. Wikipedias kirjutatakse, aga ei ole seda kohanud ei Canonil, Pentaxil, Olympusel. Nikonist ei tea. |
Need on kaks eri asja. Surnud pikslid on surnud iga pildi peal, mitte ainult pika säri puhul. Ning pixel mapping on minuteada ainult olympusel, teiste kaameratootjate puhul tuleb kaamera selleks servisesse saata (võibolla on mõni tootja veel selle kodukasutajale kättesaadavaks teinud, aga viimati kui seda uurisin oli see võimalus ainult olympusel). Kuumad pikslid tulevad aga ainult pikkade säride puhul just Steff.'i poolt nimetatud sensori ülekuumenemise tõttu, nende puhul pixel mapping ei aita, vaid aitab just seesamune pimeda kaadri lahutamise funktsioon. Näiteks olympuse kaameratel on see Noise reduction nime all (ning vaatamata nimest on tegemist just selle pimeda kaadri teemaga, tavalise kõrgete isode müraga tegeleb Noise filter funktsioon), ning mis rakendub pikemate, kui 4s säriaegade puhul, teiste kaameratootjate täpset funtsiooni nimetust ei tea, aga see peaks ka neil olemas olema.
39 |
sziim
27.03.2010 16:26:37
| ilmselt ikka tegu enamasti müraga, sest need täpikesed pole samas kohas. mõni üksik vaid on. tänud selgitamast.
