uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Opentt Serveri käivitamise mure(kuidas puuduolevad librarid installida debian 64bit) märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 23.03.2010 20:38:55 Opentt Serveri käivitamise mure(kuidas puuduolevad librarid installida debian 64bit) vasta tsitaadiga
saan siis seda käivitades sellise teate:
gn10:~/teine# ./openttd -d
Segmentation fault (core dumped) et milles võiks point olla ja kust seda näha saaksin?
EDIT: nüüd seisan sellise teema ees
gn10:~/teine# sudo dpkg -i openttd-0.7.5-linux-debian-lenny-amd64.deb
Selecting previously deselected package openttd.
(Reading database ... 39755 files and directories currently installed.)
Unpacking openttd (from openttd-0.7.5-linux-debian-lenny-amd64.deb) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of openttd:
openttd depends on libicu38 (>= 3.8-5); however:
Package libicu38 is not installed.
openttd depends on libsdl1.2debian (>= 1.2.10-1); however:
Package libsdl1.2debian is not installed.
dpkg: error processing openttd (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
openttd
et kuidas need puuduolevad librarid installida vms? tegu siis debianiga:) ja 64 bit
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Riivo
Riivo
sõnum 23.03.2010 22:54:55 vasta tsitaadiga
http://packages.debian.org/lenny/amd64/libicu38/download
http://packages.debian.org/sid/amd64/libsdl1.2debian/download
Kuid usutavasti on nad saada ka pakihalduri kaudu.
marqs
marqs
sõnum 24.03.2010 09:32:27 vasta tsitaadiga
Erm.. mis Debiani enda OpenTTD pakkidel viga on? Kui Lenny 0.6.2 või Sqeeze 0.7.5 liialt iidne tundub, siis Sidis olevast 1.0-rc3 -st uuemat ei tohiks olemas olla.
0xDEAD
0xBEEF
Markspoiss
sõnum 03.04.2010 14:02:31 vasta tsitaadiga
nii asi töötab... tänud vaeva nägemast:)
EDIT: tekkis siuke küsimus siin tglt veel, et kui mul on seal hetkel peal xp ja ubuntu sis kuidas ma saaksin installida selle ubuntu asemele selle xubuntu nii et seal bootloaderis näitaks ainult xp-d ja seda xubuntut
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2010 18:01:51 vasta tsitaadiga
Ubuntu asemele sama versioon Xubuntu? Installid Xfce ja eemaldad GNOME.
Markspoiss
sõnum 04.04.2010 16:46:49 vasta tsitaadiga
täpsustan siis et tegu on ubuntu server versiooniga unustasin mainimata ennem... et kas siis sama käik? ja oh kurja.. tglt olen selle tiba vale teema alla pannud kiiruga... icon_sad.gif
Sven
Sven
sõnum 21.09.2010 08:55:41 vasta tsitaadiga
Tegelikult saaks kompileerida OTTD ilma SDL librarita, aga selleks oleks vaja teha eelnevalt uurimus tööd jne. Muidu praeguseks on uuemad väljalasked (1.0.4), mis võivad installeerimist lihtsustada. Lisaks peaks olema OTTD ka Ubuntu pakihalduris täitsa olema ja ei pea deb installerit kasutama.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
sõnum 21.09.2010 09:34:21 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Ubuntu server on seesama Ubuntu, lihtsalt vaikimisi paigaldatud ilma graafilise liideseta (või on ta nüüd vaikimisi Gnome-ga?). Samas on kõik graafiliste liideste paketid repositooriumis olemas, sest repod on täpipealt samad mis kõigil Ubuntudel. Installi pakihaldurist endale xubuntu-desktop ja ongi põhimõtteliselt Xubuntu sul. Serveri lisadega. Kui Gnome ka peal on, siis eemaldad selle - kui tahad. Aga võid ka alles jätta, siis saad sisselogimisel valida XFCE ja Gnome vahel.
Mitut Ubuntut pole erilist mõtet masinas hoida, kui pole just otsene eesmärk erinevate Ubuntu versioonide hindamine või testimine vms.
http://www.psychocats.net/ubuntu/xubuntu
Süsteemi käivituse võib ka sedasi seadistada, et vaikimisi aknahaldurit ei käivitata. Selle tõmbad vajadusel käima pärast terminalist sisselogimist.
Mõistlik oleks seda teha runlevelitega, aga Debiani/Ubuntu puhul vajavad runlevelid suti seadistamist, sest Debianil on runlevel 2 kuni 5 kõik ühesugused. Et runlevel 3 töötaks vaikimisi ja oleks ilma graafilise liideseta ning runlevel 5 koos kõikide kellade-viledega (nagu Linuxis muidu traditsiooniks), peab neid leveleid eraldi seadistama.
http://www.debianhelp.co.uk/runlevels.htm
http://www.debianadmin.com/debian-and-ubuntu-linux-run-levels.html
http://nixcraft.com/linux-software/2654-ubuntu-set-default-runlevel-etc-inittab.html
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-runlevel-configuration-tool-to-start-service/
