uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas kaabli korrasolekut kontrollida? märgi kõik teemad loetuks
wazaabi
wazaabi
sõnum 23.03.2010 14:00 Kuidas kaabli korrasolekut kontrollida? vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et kasutan oma lauaarvutis wifi netti. Kuna endal otsevaadet netti jagava mastiga pole, siis on netti vastu võttev antenn accesspointiga üles seatud naabri poole ja sealt lookleb 80 meetrine cat5 kaabel minu arvutisse. Eile õhtul kadus nett. Lauarvutis näitab limited connectivity, läpakasse tõstes aga, et kaabel pole ühendatud. Accesspointi kaabli kaudu sisse ei saa, tuled/viled põlevad, restart/reset ei aita. Et siis ehk on käre talv kaablist võitu saanud. Kuidas kõige lollikindlamal viisil kaabli korrasolekut kontrollida?
T1000
T1000
sõnum 23.03.2010 17:00 vasta tsitaadiga
Mine naabri juurde ja proovi siis teise kaabliga. Kui korras siis selge - viga välises kaablis! icon_wink.gif
wazaabi
wazaabi
sõnum 23.03.2010 18:11 vasta tsitaadiga
Ei ole kusagilt teist nii pikka kaablit võtta. Ja vana kaabel läheb mööda elektriposte ja puuoksi üle kahe tihedalt sõidetava tee, nii et uue kaabli vedamisega oleks üksjagu jamamist.
fg
sõnum 23.03.2010 20:28 vasta tsitaadiga
esiteks kontrolliks kaabli ära. näiteks millegi sellisega:
http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=CMP-RCT31
wazaabi kirjutas:
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
wazaabi
wazaabi
sõnum 24.03.2010 02:07 vasta tsitaadiga
fg kirjutas:
Kui ma õieti aru sain, siis peaks selle seadmega kontrollimiseks kaabliotsad ühte kohta kokku saama. See aga ei ole eriti võimalik.
ccayser
ccayser
sõnum 24.03.2010 02:22 vasta tsitaadiga
wazaabi kirjutas:
fg kirjutas:
Eip....See masin töötab niiviisi, et ühelt poolt saadab signaale ja teiselt poolt siis näitab neid samu signaale. Vahest on kellelgi sarnast seadet abivajajale laenata?
Mul endalgi sarnane kusagil, aga ei tea, kas nüüd siin või maal...kahtlustan viimast.
LCD monitoride remont
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
wazaabi
wazaabi
sõnum 24.03.2010 11:41 vasta tsitaadiga
Minu viga. Lugesin, et saatjal 2x RJ45 pesa ja mõtlesin, et nendesse kaabliotsad käivadki. Ei märganud, et vastuvõtja ka eraldi. Aga jah, ei tahaks kontrollimiseks eraldi masinat osta. Eriti veel, kui mul sellega hiljem enam midagi peale pole hakata ja kulutatud raha eest juba uue kaabli osta saaks. Ehk saab kuidagi lihtsamalt. Et lähen näiteks läpakaga teise otsa ja pingin lauaarvutit vms.
Spezz
sõnum 24.03.2010 11:51 vasta tsitaadiga
See on ka võimalus aga siis pead mõlemale käsitsi ip'd sisestama sama subneti piires.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 61
gnoom
sõnum 24.03.2010 13:16 Re: Kuidas kaabli korrasolekut kontrollida? vasta tsitaadiga
wazaabi kirjutas:
Mine naabri juurde ja proovi mingi muu kaabliga. Kui sisse ei saa, siis seade õhtal.
wazaabi kirjutas:
Võta kõige tavalisem tester ja kontrolli ega kaabel kusagil lühises pole. Kui see tehtud ja tulemust pole, siis kontrolli, et ega kaablis mõnel soonel katkestust pole.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Olaf
Olaf
sõnum 25.03.2010 22:35 Re: Kuidas kaabli korrasolekut kontrollida? vasta tsitaadiga
gnoom kirjutas:
wazaabi kirjutas:
wazaabi kirjutas:
Mõtlesin sama, kuid siis torkas pähe, et selle jaoks peaks ta soontele ligi pääsema (mis võrdub pistiku eemaldamisega).
Kodukasutajal aga vaevalt on tange, et pärast uued pistikud külge panna.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
gnoom
sõnum 26.03.2010 00:37 Re: Kuidas kaabli korrasolekut kontrollida? vasta tsitaadiga
Olaf kirjutas:
gnoom kirjutas:
wazaabi kirjutas:
wazaabi kirjutas:
No misjaoks sa pistiku pead eemaldama. Pistiku klemmidelt saad ju ilusti mõõta. Ja kui muidu ei saa, siis võta mõni üleliigne pesa ning ehita sellest vajalik jupstükk pistikuotsa valmis.
HA
HA
sõnum 26.03.2010 00:42 vasta tsitaadiga
kõige lihtsam on siiski kõigepealt kaablitestriga proovida...
kui kuskilt tuttavalt ei saagi, ega ta ülemõistuse kallis ka pole
mis kaabliga tegu on üldse? on mõeldud ikka välitingimustesse?
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 117
sõnum 26.03.2010 07:19 vasta tsitaadiga
Kaablisoonte reaalseks korrasolekuks tasub kasutada testrit. Sellega n2eb ka asju, mida odavad liinitestrid ei n2ita, n2iteks soone takistust. Seda tuleb ette, et oksydeerumise tulemusena on m6ne soone takistus muutunud ja ka siis asi ei to"o"ta enam.
Samas odav liinitester n2itab, et k6ik sooned on olemas.
Postitatud mobile device
friik1
friik1
sõnum 31.03.2010 01:47 vasta tsitaadiga
Inteli Gbit kaardid oskavad iseseisvalt mingit võrgudiagnostikat teha eeldusel, et teises otsas kah Gbit võimeline seade on...
Kui usaldusväärne see on, pole muidugi kindel, aga paar korda on paari meetri täpsusega katkestuskohad ära öelnud.
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 153
