praegune kellaaeg 28.10.2026 16:00:34
lockdown92
23.03.2010 14:36:49
Ipod Nano 3gen ront töökorda ja ilusaks! |
Niisiis, lõpuks sai ta eile öösel mul valmis. Tegu on siis 8gb iPod Nano 3. generatsiooni masinaga, mis oli minu kätte sattudes roosat värvi, oli kukkunud apelsinimahla sisse, paljude täkete ja kriimudega, katkise displei ja ülimalt aukliku ja kriimulise ekraaniga. Alguses ta igatahes käima ei läinud ja välja nägi nagu oleks teda mööda asfalti lihvitud, tegelikult kukkus algne omanik sellele peale
Vaja läks:
1) Uus displei (eBay, $5.50)
2) Lihvpaber 100-grit & 350-grit, lihvimiskivi ~600-grit (kodus olemas)
3) Poleerimispasta Xerapol (oli kodus olemas, muidu maksis ~100.-)
4) Pisike kruvikeeraja
5) Palju tavalist A4 paberit
6) Isetehtud poleerimismasin (mikromootor + käepide + puldiauto aku + lihvimispea)
7) Tükk riiet
8) Superliim
9) Aknapesuvedelik
10) Isopropüülalkohol ja destilleeritud vesi
11) Isekleepuv pehmendus (mööblijalgade alla pandav)
12) Aeg!
Alustasin siis kuskil eelmise aasta novembris, kuid jätsin pooleli, kuna polnud ekraani jaoks paypalis raha. Novembris sain iPodi tööle, pestes ta üle alkoholiga ja pärast destilleeritud veega ja lastes kuivada riisikausis.
Jätkus asi kuskil veebruaris , kui sai tellitud ekraan Hong-Kongist. Teadsin, et läheb kuskil 3 nädalat kuni see minuni jõuab ja hakkasingi vaikselt lihvima. Alguses 100-grit paberiga, siis 350-grit paberiga ja lõpuks lihvimiskiviga. Tulemuseks oli selline "brushed aluminium" välimus, kuid enam polnud roosat kuskil.
Siis saabus displei, täpselt 3 nädalat pärast tellimust. Panin ta korraks sisse testimiseks, siis võtsin uuesti lahti kõk.
Järgmisena läks käiku A4 paber, mis pidavat olema 8000-grit sellega nühkisin umbes tund aega. Lõpuks tuli Xerapol - paar tilka iPodi kerele, siis poleerimismasinaga pool tundi. Seda kordasin paar korda (aku laadis iga kord 4 tundi, seni tegin muid asju). Tegin niimoodi üle kogu iPodi, nii esi- kui tagakülje, kuni kõik suuremad kriimud läinud olid.
Siis asusin plastikosade kallale. Ekraan (see, mis displeid katab) oli nii kahjustatud, et võtsin ta küljest ära ja lasin lihvimiskiviga üle. Siis läks jälle käiku Xerapol koos riidetükiga. Nühkisin ühtekokku ~3 tundi, samal ajal telekat vaadates Siis panin ta superliimiga tagasi sisse. Clickwheeli lihvisin ka läikivaks, ~1 tund.
Viimasel kokkupanemisel panin ekraanile uue "voodri" (isekleepuvast pehmenduspadjast), kuna vana oli katkise ekraaniga täiesti ribadeks nüsitud. Kruvid läksid sisse, korpus klõpsudega kinni, superliim igaks juhuks vahele ja hoidsin tugevalt kuni kinni kleepus. Lihvisin üle voolanud liimi maha ja valmis ta saigi.
Kokku oli ajakulu ~12 tundi, kuid tasus ära Nüüd olengi ainulaadse iPodi omanik.
Pildid:
(Piltidel veits koledam kui päriselus )
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
viimati muutis lockdown92 23.03.2010 15:19:28, muudetud 3 korda |
Chaza!
23.03.2010 14:49:45
Väga äge, suuremaid pilte tahaks näha
Ise tehtud poleerimismasina pildi võiksid ka panna.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
lockdown92
23.03.2010 15:08:55
See poleerimismašiina on tegelikult tööõpetuse tunnis tehtud puhur, mis töötab kahel AA patareil, kuid ühendasin sinna aku külge hoopis
Otsikuna kasutasin mingist maniküürikomplektist pärit otsikut, mis sobis täpselt sellele mikromootorile otsa. Sellele kleepisin külge sedasama isekleepuvat vildist pehmendajat ja poleeris ikka päris hästi
Pildid:
Ja muide, algsest värvist saab aimu siit (ainus pilt, mis algsest masinast on):
http://i442.photobucket.com/albums/qq143/martinlink007/P9110143.jpg
Ja kahju muidugi, et ükski HVlane ei saanud annetada peeneteralist lihvpaberit, ise ka ei sattunud ehituspoodidesse...
viimati muutis lockdown92 23.03.2010 15:22:10, muudetud 3 korda |
Braien
23.03.2010 15:13:44
Muideks, kui pildile klikkide ei juhtu midagi
| lockdown92 kirjutas: |
| Ja kahju muidugi, et ükski HVlane ei saanud annetada peeneteralist lihvpaberit, ise ka ei sattunud ehituspoodidesse... |
Paberiga saab ideaalselt hakkama, ma sain puitu kunagi küll paberiga lihvides siledaks
_________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
viimati muutis Braien 23.03.2010 15:15:21, muudetud 1 kord |
lockdown92
23.03.2010 15:15:07
Hehe, piltidega jah väike jama, ei oska uploadi eriti kasutada
Aga nüüd peaks korras olema...
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
Braien
23.03.2010 15:16:20
Veits kriimuline on
Tagant on päris kena, ja ekraan ka korralik.
lockdown92
23.03.2010 15:20:44
Eks paberiga metalli võibki nühkima jääda
Ja see lihvimiskivi jätab ka ikka natuke kriime, 1000-grit paberiga saaks need ehk ära - kui kuskilt saan, siis teen ära niikuinii
Igatahes on ta palju parem, kui ta enne oli, kindel see
viimati muutis lockdown92 23.03.2010 15:22:45, muudetud 1 kord |
Braien
23.03.2010 15:22:13
värvi eest ära, on kergem ma arvan
krunt peale, värvid ära, ja poleerid ja vahatad
lockdown92
23.03.2010 15:25:36
Mkm, eesmärk oli saada ta samasuguseks, nagu on tagumine külg. Kui oleksin tahtnud värvitud asja, oleks ta võinud kasvõi roosaks jääda
Ainivana
23.03.2010 16:14:18
kust xerapoli saada?
paaviani kaant kh sellega taaastada on võimalik?
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
lockdown92
23.03.2010 16:22:06
Enda Xerapol pärineb Automaailmast, ~1,5 aastat tagasi ostetud, vb. otsas juba. Aga poleerib peaasjalikult plastikut, kuid aitab ka metalli puhul. Ainult Polükarbonaatidel ei ole soovitatav kasutada, ei tea miks.
