uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Shutdown eemaldamine logon ekraanilt märgi kõik teemad loetuks
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.03.2010 19:52:10 Shutdown eemaldamine logon ekraanilt vasta tsitaadiga
küsiks, kas on võimalik server 2008 Group Policy abil eemaldada tööjaamade logon ekraanilt shutdown võimalus?
sõnum 22.03.2010 20:31:22 vasta tsitaadiga
Alates vähemalt XP-st (võimalik, et ka 2K-st või NT-st) on lokaalse policyga võimalik. Serveri poolt majandamist ei tunne nii täpselt.
Windows Settings -> Security Options -> Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on [Disabled]
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.03.2010 20:33:42 vasta tsitaadiga
lokaalsega probleemi pole aga just domeeniga
XYZ
XYZ
sõnum 23.03.2010 08:41:15 vasta tsitaadiga
WildRanger
sõnum 23.03.2010 09:00:24 vasta tsitaadiga
Palun selgita, mis on selle eesmärk! Kasutan siin samamoodi 2008 domeenit, äkki leian sulle ka vastuse.
Nobody is perfect but I m pretty f*cking close!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.03.2010 09:29:23 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
inimeste vastuvõtuvõime on väga kummaline ja seetõttu arvasin, et kui ma ei suuda verbaalsel teel harjutada kodanikke arvutit mitte välja lülitama, tuleb see komme viia lihasrefleksi- pole võimalust, ei teki ka vajadust.
Hetkel on millegipärast paar puupead, kes ikkagi suudavad mingitel momentidel kas valele nupule vajutada (tärkav tantsutõbi võimaldab topeltklõpsida) või lihtsalt korraldusi ignoreerida.
sõnum 23.03.2010 10:36:55 vasta tsitaadiga
http://www.addictivetips.com/windows-tips/how-to-disable-remove-shutdown-from-windows-xp-and-vista/
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.03.2010 11:16:55 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
teema püstitus oli meil milline?
Ei ole mõtet pakkuda kiireid google vasteid, sest seda olen kamminud tulutult üpris tihedalt.
Loodan rohkem mõne kasutaja kogemuse peale
sõnum 23.03.2010 11:19:20 vasta tsitaadiga
Ma sain aru, et sul on ainult paari kasutajaga probleeme.
Äkki peaksid seda Serverite alafoorumist uurima siis?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.03.2010 12:25:25 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
pole vahet, kas ühe või saja.. probleem on selles, et nad suudavad logon screenil shutdowni vajutada (start menüüst on ammu kadunud)
kurask
sõnum 23.03.2010 13:49:08 vasta tsitaadiga
2003l käib nii:
a)gpo,
b)default domain policy (mitte controller policy) vms iganes sul policy on KÕIKIDELE arvutitele
c)computer conf, windows settings, security settings, local policies, user rights, shut down the system
default on: not defined (explain settingu all näed ka defaulte tööjaamadel etcetc)
paned sinna siis aint adminnid/need kes tohivad, tööjaamades gpupdate /force jjnejne.
2008l ei saa palju erinev olla, kui ei saa toimima siis ma võin oma 2008 ka üles bootida homme.
IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.03.2010 14:18:05 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
2003l käib nii:
a)gpo,
see on proovitud ja minul domeenis ei toimi- tundub, et see keelab lokaalselt sisselogitud masina puhul kirjeldamata tontidel masinat sulgeda
kurask
sõnum 23.03.2010 14:27:54 vasta tsitaadiga
AA, jaa ma ei lugenud seda "logon ekraanilt" osa:D
c)computer conf, windows settings, security settings, local policies, security options, shutdown: allow system to be shut down without having to logon.
pane see disabled.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.03.2010 14:44:36 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
pane see disabled.
jälle local setting ja seda saab ka GP abil peale suruda
edit:
ma olen GP võimalused tükki mitu korda ka antud teema raames risti põiki läbi sonkinud ja sealt vastust ei leidnud. Mõtlesin, et äkki mingi registri skriptimsega asi teostatav.
ega Mul nüüd väga vaja kah seda pole aga huvitav ikka, kas sellist võimalust üldse ongi
kurask
sõnum 23.03.2010 16:46:32 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
edit:
Tegelikult ma ei saanud aru MIKS sul ei toimi see viimane variant gpoga, minul toimib (2003 mingist r2st v sp2st on see serveritel default peal).
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 23.03.2010 18:39:20 vasta tsitaadiga
jään vastuse võlgu aga ei tööta, see oli muuseas esimesi asju, mis sai proovitud ning senimaani peale jäänud.
Remotega ühendades toimib, masinas endas mitte
kurask
sõnum 23.03.2010 23:12:53 vasta tsitaadiga
testi korraks seda muutust workstationi local security policys.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.03.2010 12:34:28 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
jah, seda oleks pidanud kohe proovima, aga lükkasin lokaalsete masinate käsikaupa mudimise soovimatute tegevuste laekasse.
edit: asi hakkas tööle, kui mudisin eelpolkirjedatult domeeni masinatele mõeldud policyt. vahepeal on mõtlemine ikka kohutavalt kinni, et tekib kahtlus, kas ei peaks mitte kõrvade vahelise ala ehitustöölistele kinkima- ehk mõne hoone varjatud augu lapiks veel sobib icon_redface.gif
Angrist
sõnum 24.03.2010 20:06:15 vasta tsitaadiga
kurask kirjutas:
icon_biggrin.gif yeah icon_smile.gif policyd jah töötavad põhimõttel et saad ikka asjad ära keelata, kama hakeksa kas nupud on nähtaval või mitte. See right to shut down machine päris õige asi jah.
Peitmine on igaljuhul alati saadanast, sest mõni kasutaja hakkab muidu kasutama käsku shutdown käsurealt, sest arvuti on nii katki et shutdown nupp on kadunud icon_smile.gif
dzombe
sõnum 12.05.2010 17:54:53 vasta tsitaadiga
Tekkis teemaga ühtiv probleem. Soov oleks saada remote kliendiga terminal server 2008 peal klassikaline login. Policyga on keelatud nii Ctrl-Alt-Del kuvamine ja ka eelmise kasutaja loginnime näitamine. Lokaalse policy kontroll secpol.msc läbi näitab, et grupipoliis rakendub ehk muuta neid ei saa ja mõlemi väärtus on Enabled. Konsoolil on login OK (üle vSpere konsooli). Lähenedes aga RDP kliendi või ja rdesktop abil on pilt ikka mittesobiv... hetkel ei karga pähe, mis märkamata jäänud. Other user klikkamisel järgnev dialoog on see, mis vaja.
kurask
sõnum 12.05.2010 19:03:06 vasta tsitaadiga
märkimata on see koht kust sa keerad 2008 rdp high secure peale st töötavaks ainult kõige uuemate rdp klientidega?
