kuits20
22.03.2010 19:13:20
Mure STV IP aadressi muutmisega |
Mure selline, et olen kogemata teinud vea ning ühendanud kaabliga STV ruuterile otse taha oma läpaka. Nüüd on mure aga selles, et ma ei saa mitme seadmega korraga netti läbi wifi ruuteri, ning ip aadress on samuti erinev wifi ruuteri omast(82. midagi sellist). Mida ma saan ära teha/muuta, et saaksin mitme seadmega netti?
Loodan, et ei olnud väga segane küsimus.
Tänud
reints
22.03.2010 20:00:38
Mis ruuterit kasutad
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
kuits20
22.03.2010 20:12:37
| Dlink Di-524.
reints
22.03.2010 20:15:08
Kuidas sa siis netti ei saa kas kaabliga või läbi wifi ?
203 |
kuits20
22.03.2010 20:16:25
| Hetkel saan läbi wifi, kaabel jookseb dlinki.
reints
22.03.2010 20:17:12
ja milles seisneb siis probleem ?
203 |
kuits20
22.03.2010 20:19:42
| Probleem seisneb selles, et saan ainult ühe seadmega netti, teise läpaka ja iphonega ei saa.
reints
22.03.2010 20:20:32
Aaa logi ruuterisse sisse ja sisesta need kasutajad ja paroolid sinna
203 |
kuits20
22.03.2010 20:25:02
1. Kas saan kellegilt abi küsida, et kuhu mida sisestada täpselt.
2. Kas see ei ole probleem, et ruuter annab välja ip adre. 192.168.0.1 aga ip adre millega ma netti saan on 82.147.165.209 ?
Tänud ette.
Ahjaa, üks asi veel: selle läpakaga millega ma netti saan, ei saa ma ruuterisse sisse ilma, et neti kaablit ära ei võta wifi purgi tagant.
viimati muutis kuits20 22.03.2010 20:27:44, muudetud 1 kord |
reints
22.03.2010 20:27:34
Kas sa ruuterisse saad sisse ?
203 |
kuits20
22.03.2010 20:28:35
| Ei saa netti pääsevast seadmest. Lisasin info ka eelmisse posti.
reints
22.03.2010 20:36:21
Aga pane koodid sisse ja siis pane kaabel järgi ja tee restart
203 |
kuits20
22.03.2010 21:12:23
| Aga mis koodid? ja kuhu täpsemalt?
reints
22.03.2010 21:36:16
Kas sa siis ei pea sisse logima kui stv neti kasutad
203 |
kuits20
22.03.2010 21:38:57
| Ei pea sisse logima, kuna käin ju läbi wifi. Mida sa täpsemalt mõtlesid?
reints
22.03.2010 21:51:21
Ma nagu mäletan, et ühenduse saamiseks oli vaja saturni ikoonil klikkida ja alles siis sai netti minna
203 |
kuits20
22.03.2010 21:55:18
| Mul tavaline kolmikpakett mida jagab mulle Thompsoni kopsik, ei ole kunagi pidanud kuhugi vajutama. Äkki olen oma selgitustega kuskil mööda pannud.
hashi
22.03.2010 21:55:30
| kuits20 kirjutas: |
| [kärtz...] Kas see ei ole probleem, et ruuter annab välja ip adre. 192.168.0.1 aga ip adre millega ma netti saan on 82.147.165.209 ? |
Heips!
See võib olla "probleem", kui ruuter on häälestatud BRIDGE reshiimi või on su STV kabla ruuteri LAN pesas. Torka see WAN porti ja siis pista või 254 arvutit külge eeldusel, et ruuteril DHCP on sisse lülitet. Aadressi järgi otsustades vist on. Nende kasutajatunnuste sisestamine käib vist mingi veebi-vormi abil nigu WiMax'i klientidel. Ma põle STV asjadega eriti kursis.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
blas
22.03.2010 21:55:56
Khm, kui sul on ruuter siis misasi see wifi purk veel on?
Konfi oma ruuter ära, võta manuaal appi ja konfi ära.
Kesse nii arvata oskab, äkki on nii säätud, et aint 1 ip jagabki ruuter välja.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
mati29
22.03.2010 21:56:19
toksid aadressi reale 192.168.0.1
login: admin Password: jäta tühjaks
vasakust servast võtad WAN
other-russian dualppoe pead valima
sinna paned oma kasutajatunnuse ja 2 * parooli...
service name- võid panna saturn
connection-mode- always on
apply
vasakust servast võtad DHCP
vaatad kas on enable, määrad vahemiku,aitab su seadete arvust...
starting .100
ending .103, kuna sul oli vist 3 asja
apply
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
kuits20
22.03.2010 23:53:59
Supper. Asi korras, kõik seadmed töötavad. Suur tänu kõigile, kes abi pakkusid!
Hõiskasin enne õhtut, nüüd on mure selline, et seadmed kaotavad netiühenduse kohati. Kas selle vastu ka rohtu leiaks?
hashi
23.03.2010 11:13:43
| kuits20 kirjutas: |
| [kärtz...] nüüd on mure selline, et seadmed kaotavad netiühenduse kohati. Kas selle vastu ka rohtu leiaks? |
Kas kõik seadmed kaotavad, millises kohas ja kauaks kaotavad? Kirjelda seda kadumist veidi detailsemalt
Hashi |
30 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
kuits20
23.03.2010 13:48:52
| hashi kirjutas: |
| kuits20 kirjutas: |
Kas kõik seadmed kaotavad, millises kohas ja kauaks kaotavad? Kirjelda seda kadumist veidi detailsemalt  |
Suvalistel aegadel. 3mest seadmest 2 ühendas end lahti wifist, siis peab uuesti ühenduma wifi võrguga ja asi töötab taas. Mingit korrapärasust ei tundu olevat.
mati29
23.03.2010 18:17:37
mis seadmed lahti ühendavad? dhcp leasing time...
DNS 212.7.0.34 212.7.9.34
143 |
