praegune kellaaeg 02.11.2026 04:26:39
tarantel
22.03.2010 18:51:26
Küsimus vigase ekraani kohta |
Tere. On siin üks vigane Pavilion, millel ekraani alumine kolmandik lihtsalt valget näitab. Kui vasakust servast pigistada, siis läheb pilt ilusaks, aga varsti on vaja jälle pisut teise nurga all pigistada. Nii kui lahti lasta hakkab pilt aegamööda valgeks minema.
Peale korpuse eemaldamist on ekraanil selle koha peal valge kile, mis selle all, ei näe. Kas annab seda asja kuidagi fixida, või aitab ainult ekraani vahetus.
Ja teine küsimus:
Kui ühilduvad on ekraanid? Mul on siin kõrval üks Aceri läpakas, mille ekraan on sama suur. Kas saan lihtsalt kaablid ja ekraanid ringi vahetada ja korras?
VR53
tarantel
22.03.2010 23:38:50
ok. sain vastuse. tänud.
Ei saa neid ekraane vahetada ka, sest pistikul on täiesti erinev klemmide asetus.
siLc
23.03.2010 07:47:57
Ekraanid reeglina on standardsed aga õunasi ja apelsine võrrelda ikka ei saa On mõlemad ekraanid 15,4" või 14,1" WXGA?
tarantel
23.03.2010 08:58:10
15,4"jah, aga vaatasin, et selle Aceri omal olid datakaablil (kaabel mis läheb ekraani taha) poole vähem PINe, kui Pavilionil. Ja väga palju Aceri pine oli just seal kus pavilionil oli puhas plastik (kui võrrelda isaste otsi).
Ekraanid peaksid standardsed olema küll jah, äkki oleksin pidanud siiski ära katsetama, enne kui tagasi kokku ladusin
Oleks ma õhtuti sama tark, kui hommikul.
siLc
23.03.2010 12:11:53
Üldiselt 15,4" (ja 14,1") 16:10 ekraanide standardi ühenduspesal on 30 pinni, millest WXGA reso jaoks läheb vaja 20 pinni. Ääremärkusena kõrgemate resode jaoks (WXGA+, WSXGA+, WUXGA) läheb vaja kõiki 30-t.
Kui LCD paneelides pesad on ühes kohas ja ühe kujuga, see tõestab, et paneelides konkreetne standard eksisteerib. Arvutitootjad teevad oma ühenduskaableid nii kuidas heaks arvavad (ainult nõutud 20pin või täisrivi 30pin), peaasi et pilti näitab.
Ühe levinud 15,4" paneeli datasheet ka uurimiseks: http://www.upload.ee/files/457918/B154EW01.pdf.html (tähelepanu pööra alajaotusele 5.2)
tarantel
25.03.2010 16:49:07
| vahetasin paneelid ära ja probleem on lahendatud. Tänan vastajaid!
