Kuivati
22.03.2010 17:03:46
Viasati kanalid |
| Kuidas on võimalik juurde lisada mõningaid kanaleid? Tean küll lehekülgi www.kingofsat.net ja www.lyngsat.com, kuid ei oska midagi nendega peale hakata. Kõige suurem soov on saada juurde spordi kanaleid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ur083
23.03.2010 01:45:21
| Kui on abiks http://www.digi-tv.ee/ palju oleneb sellest,mis diameetriga pann on,et lisa lnbd saaks paigaldada.
avrn
23.03.2010 14:12:34
Viasati ametlikud tuunerid võimaldavad kasutada kuni 4 LNB-d (pead), st saad vaadata 4 erinevat satelliiti.
Lyngsati tabelites on iga satelliit orbitaalpositsiooni järgi eraldi lahtris:
Orbitaalpositsioon 4,8E, satelliit Sirius4 (sellelt tuleb ka Viasat).
http://www.lyngsat.com/5east.html
13E, Hotbird
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
19E, Astra
http://www.lyngsat.com/astra19.html
28E, Astra2
http://www.lyngsat.com/28east.html
0,8W, Thor
Viasati komplektiga näed vaid vabu kanaleid (Lyngsatis kollase värviga tähistatud).
Eelpool oli ka loetelu tugevama signaaliga ja atraktiivsemate satelliitidega.
Iga kanali taga on ka link levikaardiga, kus näha ka antenni diameetri suurusjärk.
http://www.eutelsat.com/satellites/285e_popd.html
http://www.ses-astra.com/business/en/support/media-library/Footprint-Graphics/Footprint-Graphics-28-2-East/astra-2D-north.php
Eriti Astra2 puhul tuleb neid hoolega uurida, seal paljud saatekiired suunatud vaid Briti saartele ja meil vaatamine mõistlike kulutustega võimatu.
Et neid teisi satte näha, on Sul vaja lisapead/päid ja nende kinnitusi, DiseqC lülitit, natuke kaablit ja head pealehakkamist.
Päid ja lüliti leiad muuhulgas:
http://www.serigo.ee/index.php?cPath=6_24&sort=2a&page=2
Antennid ja mitme pea kinnitused:
http://www.serigo.ee/index.php?cPath=6_23
Peade sättimiseks väga kasulik lisavidin:
http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=6_251&products_id=70596
Kui Sul on vaatamiseks see komplekti antenn (80 cm), ja ilmselt on, siis see on selles mõttes kehva variant, et sinna üle kahe sati külge ei poogi. Viasati säilitades saab normaalselt kätte vaid Thor`i, seal aga huvitavaid vabakanaleid vähe.
Mõistlikum on soetada suurem (alates 90 cm, parem on 110cm) antenn ja paigaldada see kas lisaks või väikse asemele.
Antenni ja peade sättimiseks kalkulaator:
link
Palju eestikeelset oskusteavet:
http://www.digi-tv.ee/index.php
Kuivati
23.03.2010 16:17:08
| Tänud nende vastuste eest. Sellel leheküljel näitab kollasena neid kanaleid mis viasat peaks näitama, aga mul neid ei ole. Kas ma peaks midagi otsingus muutma või saab kanaleid ise sisestada?
pinnawaatluz
23.03.2010 17:57:35
| tcumen kirjutas: |
Kui Sul on vaatamiseks see komplekti antenn (80 cm), ja ilmselt on, siis see on selles mõttes kehva variant, et sinna üle kahe sati külge ei poogi. Viasati säilitades saab normaalselt kätte vaid Thor`i, seal aga huvitavaid vabakanaleid vähe. |
Loomulikult on suurem pann parem aga selline väide, nagu 80cm külge üle kahe sati ei poogi on küll pehmelt öeldes bs. Sellise panniga saab täiesti vabalt vaadata kooslust 19e-13e-5e ilma, et seal midagi vaadatavat signaali nõrkuse pärast nägemata jääks. Kooslust 28e-19e-13e-5e ei näe sa ka 110cm panniga mitte. Thori peal pole muidu Viasati tuuneriga nagunii midagi teha kuna vabana tuleb sealt ainult paar rämpskanalit. Põhimõtteliselt pole mõtet panni ka 28e punnitada kui arvestada, et küsija huviks oli Viasati tuuneriga sealt sporti vaadata. Niiet enne kui poodi uue panni järele joosta, tuleb asja natuke analüüsida mida, miks ja kuidas.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
avrn
23.03.2010 19:19:44
| pinnawaatluz kirjutas: |
Loomulikult on suurem pann parem aga selline väide, nagu 80cm külge üle kahe sati ei poogi on küll pehmelt öeldes bs. Sellise panniga saab täiesti vabalt vaadata kooslust 19e-13e-5e ilma, et seal midagi vaadatavat signaali nõrkuse pärast nägemata jääks. |
Ma pidasin silmas stabiilset vastuvõttu põhimõtteliselt iga ilmaga, mõni väga tihe äikesepilv või täistuisanud LNB-d vast välja arvates.
pinnawaatluz
23.03.2010 21:48:36
| tcumen kirjutas: |
Ma pidasin silmas stabiilset vastuvõttu põhimõtteliselt iga ilmaga, mõni väga tihe äikesepilv või täistuisanud LNB-d vast välja arvates.  |
Lihtsalt ütlen isikliku kogemuse põhjal, et stabiilsusega pole ülalmainitud 19e-13e-5e + 80cm panni ja normaalsete LNB-de puhul küll mitte mingeid probleeme. Tihe äikesepilv võtab aga pildi nii 80cm kui 110cm panniga, selles osas imesid ei tee kummagiga. Endal mõlemad variandid kasutusel, seega väga hea võrdlusmoment silme ees (3-e LNB-ga vastavalt 110cm ja 80cm siis eri elukohtades). Tõtt-öelda takkajärgi mõtlesin isegi, et oleks pidanud selle 110cm panni asemelgi kuskilt Ostast 100 eekuse Viasati oma võtma.
woozy
16.06.2018 22:57:20
Väike mure viasatiga.. Ükspäev lambist kadusid etv, etv2, kanal 2 ja kanal 12 ära.. "signaal puudub või on väga nõrk" Olen teind tehase seadmete taastamist, boxile teind update, võtnud oksi eest ära, keeranud satcr pead aga ikka ei midagi.. teised kanalid töötavad ilusasti..
Box on Pace tds855nv
120 |
pinTero
17.06.2018 02:08:08
| woozy kirjutas: |
Box on Pace tds855nv |
Kui Lyngsati tabelit vaadata, siis kõik nood kanalid paistavad olema koos ühel kõrgeimal sagedusel. https://www.lyngsat.com/packages/Viasat.html Minu mäletamist mööda oli vist nii, et mida madalam sagedus, seda parem signaal.
Ma kontolliks veel kaabli ja pea vahelist ühendust - ega pistik ussimata pole läinud vms. Või on taldrik paigast ära. Või siis tuuner või pea nahkas...
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
woozy
17.06.2018 20:25:08
Kaabel korras, satcr ka korras.. Panni pole liigutatud ja kõvasti kinni, et ei liigu ka paigast.
Kuidas sellel vanal boksil üldse saaks uut kanalite automaatostingut teha vms?
120 |
Scott
20.06.2018 01:42:47
| woozy kirjutas: |
| ... etv, etv2, kanal 2 ja kanal 12 ära.. "signaal puudub või on väga nõrk" Olen teind tehase seadmete taastamist, boxile teind update, võtnud oksi eest ära, keeranud satcr pead aga ikka ei midagi.. teised kanalid töötavad |
Need kanalid on Eesti Viasati paketis ainsad, mis Euroopa kiirel, kõik teised on Nordic kiire peal, mis on tugevam. Ikkagi pann paigast ära läinud: kui vasakule-paremale ei anna liikuma, siis panni tõusunurk nihkunud. Pea kruttimine võib ka halvasti mõjuda, kui signaali vastuvõtt piiripeal. Tähtis on ka pea kaela kaugus pikisuunas kinnituse suhtes, mitte ainult vasakule-paremale.
Kas boksis teised Viasati tellimata kanalid ja teiste pakettide kanalid ka nimekirja on loetud? Kui on, siis vaata https://www.flysat.com/astra4a-ses5.php ja võrdle boksi signaaliindikaatori näidu järgi, kas teiste sageduste Astra 4A BSS Europe kiire kanalid on ka puudu. Näiteks kas DW saksakeelne kanal ja LTV World on olemas 12380 H sagedusel?
pinTero, maapealses levis õige, et mida madalam sagedus, seda parem levi, kuid sati puhul on levi tugevuse sõltuvus sagedusest suhteliselt marginaalne ühe sageduspiirkonna ulatuses (antud juhul Ku-bandis 10700-12750 MHz). Kui sagedusalasid omavahel võrrelda, on madalamal sagedusalal ilmastikutingimuste ja antenni pinna ebatasasuste suhtes selge eelis madalamatel sagedustel (C-band 3400-4200 MHz vs Ku-band või Ku-band vs Ka-band 18000-22000 MHz).
