sõnum  |
SubZer0
21.03.2010 21:32
Lahendatud |
Kõige vabandust kui tegin vale alateema alla postituse.
Probleem siis selles, et tahaks uue xp peale panna aga arvuti ei taha kuidagi käima pannes xp lugeda. Biosis näitab, et lugeja on täitsa olemas, kui panen f8-ga et bootiks cd peale siis ikkagi midagi ei mõika. Plaat töötab, proovitud teise arvuti peal.
Lugeja hakkas tööle teises arvutis alles siis kui arvuti oli täiesti tööle läinud, käima minnes jällegi ei tahtnud xpd lasta peale panna.
Plaadil midagi viga pole aga tundub just et lugeja ei taha käima pannes töötada, hakkab alles korralikult tööle alles siis kui windowsi ära loadinud.
viimati muutis SubZer0 23.03.2010 17:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
21.03.2010 21:54
Selliselt - katkised CD-lugejad - on täiesti olemas, mis ei suuda automaatselt ise plaate lugeda.
Sel juhul aitab Sind mõni teine, täiesti töökorras lugeja.
Ja veel üks asi - paljudde arvutitega on vaja sellist järjekorda, et:
1. Määrad cd-lugeja esimeseks seadmeks.
2. Siis arvuti kinni.
3. Nüüd arvuti tööle ja nüüd loetakse cd-plaati esimesena.
Kui teed aga BIOS-i muudatuse, siis Restart, siis ei loeta cd-plaati esimesena.
211 |
SubZer0
21.03.2010 22:21
| See oli juba esimene asi mida ma ise proovisin, CD lugeja on first boot device.
19 |
XYZ
22.03.2010 08:37
| "Plaadil midagi viga pole aga tundub just et lugeja ei taha käima pannes töötada, hakkab alles korralikult tööle alles siis kui windowsi ära loadinud." <--- jama!!! Kui sedasi teises arvutis käitub, siis pole ju plaat korralik. Pole bootiv.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
22.03.2010 14:06
Kas see "teise arvuti peal proovimine" tähendab plaadilt bootimise katsetamist või lihtsalt plaadilt lugemise katsetamist? Viimasel juhul arvan nagu XYZ, et plaat pole bootiv.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
raitm
22.03.2010 14:11
äkki magatakse maha see "press any key to boot cd..."
see juhtub tavaliselt siis kui (crt) ekraan alles "soojeneb"
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
