keegi-Hannes
03.06.2003 15:13:14
SDRAM-i jonnakused |
link :: Link
Lugesin varasemaid poste ja ikka olen sunnitud uue teemaga küsima:
EMME: MSI 6163Pro Link Cel400
EI TUNNE POOLT MÄLUHULKA 128M-sest ühepoolsest neljakiviga Hynics-i mälust. Manual soovitab firmat ja üldist mahtu
Samas tunneb ja töötab 64M ühepoolsest neljakiviga SpecTek-it Manuaalis pole soovitust
Samas tunneb ja töötab 64M ühepoolset Viking-it Manual soovitab firmat
Kaks viimast kooslust töötavad ka koos kokku jah 128M
Manual lubab maksimaalsena 128M ühepoolsena või 256M kahepoolsena
Hynics ise korras ja suudab ka cl2-na joosta.
AIDAKE kas on mingeid proovimis otsimisvõimalusi veel või on kellelgi jagada infot BX440 küpsiste käitumisest mäludega?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
pppp
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
keegi-Hannes
03.06.2003 15:31:59
Ei Minupuhul on tegemist mooduliga mille tegelik maht on 128Mb aga emme näitab et sees on kõigest64Mb.
Ja Üllatus või mitte aga tabel koduka manuaalis 6163-2pdf näitab et peaks isegi256M moodulitega hakkama saama.
Pagan oskaks, siis näitaks Teile siin seda tabelit. Tegin ta gifiks aga kuidas sisestada...
38 |
pppp
03.06.2003 15:39:40
| keegi-Hannes kirjutas: |
| Ei Minupuhul on tegemist mooduliga mille tegelik maht on 128Mb aga emme näitab et sees on kõigest64Mb. |
Tegelikult vist ikka MB, või kuidas? Ja see, et ainult pool mälust ära tuntakse on tüüpiline sümptom, kui plaat nii suure tihedusega mälukive ära ei tunne (kui tahad täpselt teada, mis põhjustel, siis võin kunagi seletada, kui vähe rohkem aega on).
| Ja Üllatus või mitte aga tabel koduka manuaalis 6163-2pdf näitab et peaks isegi256M moodulitega hakkama saama. |
Jah, kui tegu on 16 kiviga (ehk siis nn "kahepoolse" - see ei ole tegelikult päris korrektne termin) 256MB DIMM-iga, mille peal 16Mx8 arhitektuuriga kivid (BTW enamus vähegi kobedamatest 16 kiviga 256MB DIMM-idest kogemuste põhjal on sellised).
viimati muutis pppp 03.06.2003 15:44:17, muudetud 1 kord |
65 |
sun
03.06.2003 15:44:00
Pagan oskaks, siis näitaks Teile siin seda tabelit. Tegin ta gifiks aga kuidas sisestada...  |
pane link
keegi-Hannes
03.06.2003 15:50:35
Ok tabeliread tekstina:
DRAM DRAM Address Size MB/DIMM
Density&Width Addressing Row Column Singleside or D-Side
16Mx4 Asym 13 10 128MB 256MB
Selline on minusoovitud mälu ehk siis 4 kivikesega kokku 128Mb ja ühepoolne.
38 |
keegi-Hannes
03.06.2003 15:57:31
| sun kirjutas: |
pane link |
Oleks koduleht mul siis saaks lingi anda aga pole. Ehk siis kes viitsib aidata tolle sama Emme-lingilt tuleks allalaadida manuali.exe ja seal sees on neli *.pdf-i siis see 6163-2.pdf ja kaheksas lehelülg.
38 |
keegi-Hannes
03.06.2003 16:06:37
Üks link veel mälude kohta seal hyndaid sama koodiga kui minu Hynix-d
Mälud:http://www.msi.com.tw/html/support/testreport/6163pro/memory.htm
38 |
pppp
03.06.2003 16:42:51
Vaatasin seda manuali. Seal ei ole kuskil kirjas, et asi peaks 256Mbit suurusi mälukive (millest koosneb ka see 4 kiviga Hynixi 128MB DIMM, nagu elementaarne arvutustehe näitab: (256Mbit*4)/8=128MB) toetama.
Ole hea ja loe palun see minu esimeses postituses antud FAQ läbi.
65 |
keegi-Hannes
04.06.2003 09:03:21
Aitäh PPPP, su jutt jumala õige aga mina sest:
Newer 128MB modules might have only 4 chips organized as 16Mx16, and they will not work.
ja veel
All other 128MB modules which have 8 or more chips should work (since they are based on either 128 Mbit or 64 Mbit technology).
Nüüd võiks veel küsida et kuna vahetus kahtlane: kas võiks seda 128/2 mälu siis selliselt 64-na kasutada kas see nähtamatu pool midagi segama ei hakka?
38 |
pppp
04.06.2003 09:39:56
Stabiilsust jne ei tohiks see kuidagi mõjutada, et ainult pool mälu masin kätte saab. Samas mina püüaks asja ikka kuidagi ära vahetada - müüks kasvõi maha ja ostaks sobiva pulga asemele. Kuidagi sant tunne on, kui tead, et masinas poolt mälu kasutada ei saa
65 |
haigo
04.06.2003 10:49:27
| Isiklik kogemus on ühe P2/350-ga, mis töötas 3,5*112 ehk 392MHz 64MB/PC100 mäluga probleemideta u. 6 kuud. Lisasin ühepoolse 256MB/PC133 mälu, millest ära tundis 128MB ja kukkus kokku jooksma. 350 MHz peal jooksis probleemideta. Chipset siis 440BX.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
pppp
04.06.2003 11:00:34
| Paljude plaatidega on see värk, et neile pannakse küll palju mälupesasid peale, aga kui kõigis nendes korraga mälud sees on, siis neid (agressiivsete timingute või normist kõrgema siinisageduse korral) korralikult välja vedada ei jõuta (duh... kole ja segane lause tuli nüüd... asi, millele tähelepanu juhtida tahtsin, kõlab inglise keeles drive capability).
65 |
haigo
04.06.2003 13:15:54
| Paranduseks niipalju, et ma ikkagi ei lisanud, vaid vahetasin, s.t. 256 jäi üksi sisse.
52 |
