uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Hamachi märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 21.03.2010 11:08:45 Hamachi vasta tsitaadiga
Mul hamachi installitud ja iga kord kui arvuti käivitud siis enableb ta end ja pean jälle adapter settingutest ta disable panema. Kas oleks sellist võimalust, et ta koguaeg disabled oleks ja ainult minu tahtmisel enabled?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
siinus
siinus
sõnum 21.03.2010 11:29:55 vasta tsitaadiga
mingi service või app tõmbab käima arvatavasti. võta hamachi startupist ära ja servits pane manuali peale. Pole kindel, aga hamachi käivitamisel ta äkki tõmbab siis servissi kah
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
destiny12
destiny12
sõnum 21.03.2010 11:34:34 vasta tsitaadiga
hamachi ise ei lähe käima aga service läheb. Mis valemiga service manuali peale läheb?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 21.03.2010 11:42:40 vasta tsitaadiga
Installi vanem versioon (1.0.3.0) ja keela sellel automaatne uuendamine.
http://www.filehippo.com/download_hamachi
siinus
siinus
sõnum 21.03.2010 11:59:17 vasta tsitaadiga
destiny12,
see pole küll hamachi teenus, aga mõte on sama
guits000
sõnum 12.09.2017 23:49:13 hamachi vasta tsitaadiga
Tere,
mure selline, et proovisime Colin Mcrae Rally 2 võrgus käima saada läbi hamachi, kõik sai seadistatud nii, et võiks tööle hakata, aga ei midagi. Sõber logis ilusti sisse, mõlemal hamachi võrk esimeseks eelistuseks tõstetud, IPv4 pandud aga kui hosti teen, siis hamachi antud IPga üles ei leia. Oskab keegi soovitada kuidas asjale läheneda?
