uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:05 AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! vasta tsitaadiga
teate ma kardan et mul on midagi väga mäda . mul on endal prose AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" ja Cooler on Volcano9 CoolMod,, probleem seisneb selles et mul temp on 3500rpm juures ilma koormuseta 47 kraadi , ja kui veel midagi mängid siis läheb temp kuni 56 kraadi .. kuid muidugi kui ma pöördeid juurde keeran siis 5400rpm jahutab kuni 45 kraadi 100% koormusega.. äkki on pastat liiga palju vahel , või kurat teab mis viga ,, saaks keegi midagi soovitada
MaximumSpeed
sõnum 03.06.2003 13:07 vasta tsitaadiga
AMD-le ei tohigi ju pastat vahele panna muidu ei kehti tehase garantii (mingi pasta oli mida võib aga seda ei ole Eestis saada)
Proovige vesijahutust;)
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
General
General
sõnum 03.06.2003 13:08 vasta tsitaadiga
LIIGA KUUM!!! icon_lol.gif ära põe,pole ta midagi nii kuum,pane korraliku pastat vahele ja vaata kas prosel on korraliku kontakti radikaga.
veljo
sõnum 03.06.2003 13:14 vasta tsitaadiga
MaximumSpeed kirjutas:
see väide kehtib vaid inbox prosede kohta, millel on 3a tehase garantiid. OEM prosedele saad sa ostes arvutifirmast 1a garantii ja seal pole mingist pastast kuskil juttu
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:26 vasta tsitaadiga
pastat prosega kohe kaasas ei olnud , garantiid sain yhe aasta, ja radikas on kohe kindlasti korralikult prose vastaas ,, kuid ma ei tea seda kui palju mul seal seda pastat vahel on, sellega ei tohi ju ülepingutada
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:32 vasta tsitaadiga
mul probleem. ostsin endale selle "epox EP-8K9AI" siis lubati mulle et ta võtab vabalt omaks PC3200 DDR mälusi, kuid hui ta võtab , ostsin endale siis 2000 eek maksva samsungi PC3200 256MB DDR mälu, kuid see töötab mul ainult sama võimsalt nagu oleks mul PC2100 DDR, SIS SANDRA 2003 saab mälutestis ainult 1780 punkti,, soovitud 2800 punkti asemel, prose on mul Athlon XP 2200+ Throughbred, ja cooler on Volcano 9, kuid max mis ma kordajate tõstmisel saam on see et ta hakkab mul tööle
XP 2600+, kuid seegi pole stabiilne , jookseb enne Windowsi korraliku käivitumist , stabiilselt jäi tööle ta ainult XP 2400+ kõik teised katsed kiirust tõsta , jooksutasid arvuti kinni... kordaja on 14x133
veljo
sõnum 03.06.2003 13:33 vasta tsitaadiga
56 kraadi on jah natuke palju, aga keegi teine peale sinu ei saa seda kontrollida, kas on radikas halvasti peal, või on pastat liiga palju/vähe, või hoopis emaplaadi andur valetab. Võta siis radikas maha, puhasta korralikult vanast pastast ära, pane vastavalt õpetusele pasta uuesti ja vaata mis tulemus on. õpetuse leiad vanemaid teemasid lugedes või "arktilise hõbedase" kodulehelt.
veljo
sõnum 03.06.2003 13:37 vasta tsitaadiga
prose ülekiirendamist võib takistada kõrge temperatuur.
kui mälu ja prose töötavad sünkroonselt 133 siini peal, siis see mälu töötabki ju PC2100-na
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:47 vasta tsitaadiga
kuid kui kõrgeks ma siis selle siini kiiruse pean panema et ta mull korralikult PC3200 tööle hakkaks , kavatsen täna Biose uuenduse teha...
veljo
sõnum 03.06.2003 13:50 vasta tsitaadiga
biosist valid sellise asja CPU FSB/DRAM ratio ja seal on valikud vist 3/3 kuni 6/6, et mälu töötaks 400 peal peaks panema 4/6
kui ma nüüd kirvest ei pane
ZorroZip
sõnum 03.06.2003 15:32 vasta tsitaadiga
Eee no kõrge see temp just ei ole...aga tee mis tahad loomulikult.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 49
veljo
sõnum 03.06.2003 15:44 vasta tsitaadiga
ütleks, et temperatuur ei ole ohtlik, aga võiks jahedam olla ja kuna tegu on tbrediga, siis tundub asi natuke kahtlane
ZorroZip
sõnum 03.06.2003 18:04 vasta tsitaadiga
Aga samas t Bred kannatab ka rohkem kuumust.
Kuigi tõesti ega ta ohtlik pole aga võrreldes analoogidega tundub tsipa suur olevat.
Mu Palomino kellas kuu aega 87c juures ja polnud ka eriti häda, mängida ei saanud ja kokku jooksis tihti aga no hakkama sai...mul oli cooler valet pidi peal icon_razz.gif
plugger
sõnum 03.06.2003 18:08 vasta tsitaadiga
Hakkab jälle peale see "liiga kuum" teema, se et mingit vesijahutajad oma proset 20 c peal hoiavad, ei tähenda veel, et sinu 56 c liiga kuum oleks...ole reaalne ei juhtu selle sinu prosega selle c juures midagi.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
Knight
sõnum 03.06.2003 18:13 vasta tsitaadiga
kle mul on keskmine 60 kraadi....83 juures teen restardi! 2ra põe! PÕLE:D
otis
otis
sõnum 03.06.2003 19:40 vasta tsitaadiga
mul ka sama prose....
ma hoian ka isendit 55kraadi peal full-loadis...aga ostan varsti uue cooleri, ja siis vaatame, kas midagi paremaks läks
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
@cer
sõnum 03.06.2003 20:11 vasta tsitaadiga
Mäletan, et ka mul oli korduvaid probleeme selle arvutikasti sisese temperatuuriga, kuni korrastasin korralikult IDE juhtmed ära, oli sisene temp* kõrge. Peale seda langes temperatuur oluliselt.
Muudab see maailma... ilmselt mitte.
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 21:06 vasta tsitaadiga
nii nänan kõiki abi eest , kuid nüüd mul uus , ja hulga tõsisem probellm , nimelt yritasin ma oma emme Epox 8K9A2 KT 400 PC3200, biosi uuendada , uuenduse sain epoxi kodukalt, ja käitusin täpselt nagu oli õpetatud, copisin vajaligu bin faili tyhjale korralikule ( no bad sectors ) ja tegin siis arvutile restardi, vajutasin nagu õpetatud ALT ja F2 ja vaatasin mis teeb , kustutas vana ilusasti ära ja pani uue peale, kuid täitsa lõpus tegi väga kahtlase jämeda piiksu.. ning siis tegi restardi. peale seda lõugab ta mulle kõige esimesena et ,, BIOS ROM Checksum error.. ning nõuab mult boot diski mitte midagi muud teha ei lase !!!! ja siin maal ma siis nüüd olengi,, närvid läbi ja tahaks suitsu.. krt küll.. ma proovin veel yhte varianti.. seda AWDFLASHI booditava floppi pealt ja uuendan selat kaudu selle 8k9a3407.bin faili ära.. loodame et see mul õnnestub... kui ei siis ei tea ma edasi..
DoS
DoS
sõnum 03.06.2003 21:17 vasta tsitaadiga
epoxil on muidu ju see windowsis biosi uuendamise abivahend ka olemas.. pole kordagi minu imestuseks alt vedanud veel
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ZorroZip
sõnum 03.06.2003 21:52 vasta tsitaadiga
A BIOS i sise saad?
Et see fail safe setinguid loadida?
Oracle
sõnum 04.06.2003 06:18 vasta tsitaadiga
Klokituna ei tohi biosi uuendada, selleks ajaks tuleb klokk maha võtta.
to DoS: see winmagicbios tahab mulle vägisi vanemat varianti peale suruda,
tegelt on väljas juba uuem. Niiet tuleb ikka flopilt lasta.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
veljo
sõnum 04.06.2003 08:33 vasta tsitaadiga
Ja peale biosi uuedust tuleb alati teha kas clear cmos või loadida biosist ka optimal või fail safe setingud, siis pärast paned kõik jälle oma soovi kohaselt paika.
see pikk piiks peabki vist tulema, see peaks olema hoiatus, et sa oma näpud natuke aega arvuti power nupust eemale hoiaksid.
Ja vaata, et sa ikka õiget versiooni kasutada AWDFLASHI, tavaliselt on bin failiga kaasas kas infofail, kus on kirjas vanim lubatav AWDFLASHI versioon selle biosi ülekirjutamiseks või on AWDFLASH juba kaasas.
Trunks
Trunks
sõnum 04.06.2003 08:42 vasta tsitaadiga
mul ei olnud arvuti enam clokitud ! taastasin opimaalsed setingud ennist igaks juhuks ära! kui proovisin seda boot floppi pealt panna , kuid ei midagi , loeb kyl selle AWDFLASH ette, kuid seda biosi faili ta lõpuni ei loe, mingi kamm on see icon_cry.gif
Wilts
sõnum 04.06.2003 08:45 vasta tsitaadiga
Liiga kuum icon_eek.gif mul temp 50- 57 töötab ka... ainuke probleem on asja juures see, et ei saa proset juurde keerata icon_neutral.gif
See XP2200+ on mingi saast prose- mu vana XP2400+ oli sama kooleriga... oot ooot... originaal kooleriga jahedam...
nüüd toppisin mingi 80x80 vendi peale, et temp jääks samaks mis XP2400+ oli icon_mad.gif
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 12.06.2003 13:48, muudetud 2 korda
DoS
DoS
sõnum 04.06.2003 09:00 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
selle magicuga on kaks programmi kaasas, üks on see mis neid asju kontrollib ja tõmbab, teine on nimega winflash vms.. sellega saad ka eraldi tõmmatud biose uuendada, lased lihtsalt programmi käima ja valid sealt "open" vms.. jne
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! mine lehele 1, 2  järgmine
